Нет, как раз здесь он прав - твёрдость незакалённой стали 35-45 HRC (по Роквеллу), стекло - в районе 60.Цитата:
igor-ig, а ты твердость по какой шкале и по какому методу считаешь?
Пескоструй имхо, по Шору...Цитата:
по Роквеллу
По Шору как правило меряют полимерные материалы, резину и т.п. Стекло - шкала Мосса. В принципе, эти разные методы измерений одинаковых величин, просто по разным шкалам, они переводятся друг в друга.Цитата:
А так - хоть по Барабану)) сталь стекло не царапает - стоял вопрос, что твёрже.
Могу разрешить ваш спор и измерить твердость по бринелю HB, польди HB, роквелу (HRB HRC) или викерсу HV, а если образец отполирован до зеркального блеска то даже и микротвердость))
Все остальное методы экзотика и редко применяется.
А что прочнее, кварцевый песок или стекло?
У нас на производстве мельница есть. Вот такая. Кварцевый песок перемалывается стальными шариками...Цитата:
ну хоть вы, Штирлиц, не занудствуйте... ясен пень - шары те термобработку прошли.Цитата:
У них твердость 40 по HRC
и чьто?))
Видимо, этого достаточно для песка - шарики подшипников 63...67 HRC.
Мне пох чъето мнение, есть физика и химия это истина, если у кого-то зае его проблемы.
Если пишу могу фактами подтвердить, а не мнением.
Обе, знаешь в совершенстве? )Цитата:
Ясен перец нет, но есть знакомые. 1 х-к занимается на производстве электролизом, я думаю он в курсе что происходит с металлом при воздействии на него лекпездричества и различных веществ. Да и потом умею пользоваться нетом там есть много умных книжек, и есть люди хоть что-то делающие своими руками и могущие объяснить что они делают, почему и как.
Так тебе же вродеЦитата:
Определись, как-то.Цитата:
пох чъето мнение
ЗЫ. Спасибо модераторам за новую тему.
Ты че не понимаешь букв?
Знания это не мнение, физика и химия это тоже не мнение. Ну уж тот уровень который необходим для понятия того как работает торм суппорт, че с металлом делает лекпездричство, щелочь и кислород. А че-б не заняться ремонтом и восстановлением ТНВД он тоже жижу качает, чем он хуже торм суппорта.
Ошибаешься, некоторые разделы физики основываются на научных допущениях. Т. Е. Чьих-то мнениях.
Я даже больше скажу )) Вся физика основана на аксиоме, которую почему-то называют 1 законом Ньютона ))
А теория относительности - на допущении о постоянстве скорости света ))
ЗЫ. Но я изначально не об этом. Игорь написал, что не ... его чужое мнение и тут же приводит мнение знакомого который там где-то работает как доказательство ))
Трындец.
Допущение - как течёт жидкость
Допущение - воздействие резца на металл
Допущение - воздействие образива на металл
Допущение - из чего состоит металл
Допущение - воздействие электричества на металл
Допущение - действие щелочи на металл
Допущение - вы живете???
С такими допущениями к Максу.
Чёйта нет опровержений моим словам?????
Вы о чем вААще????? Я о качественном ремонте. А Вы????
Вроде была тема про флуд, мож туда?
Опровержения твоим словам? Нужно как-то указывать, каким именно. Если ты о том, что пескоструй качественнее обработает чем "электрофорез" (сори, тут просто выше была непонятка в терминологии, про нее тоже не договорились еще )) ), то ты не угадал. Химическая обработка (особенно сложных поверхностей) будет чище, т.е. качественнее.Цитата:
ЗЫ. И расспроси знакомого, в виде какого соединения водород в сталь попадает.
Игорь, в реале вы интересный, адекватный собеседник. А тут сплошное мозголюбство!
Порой думаю что это Alex112 а не вы.
А после этих слов вообще больше не буду с вами что-то в интернета обсуждать))Цитата:
Хотя так хотелось увидеть хоть один факт поломки произошедший по вине электролиза...Цитата:
Квантовая физика строится на предположении, что квант- частица, а не волна.
Мужчина, а вы вообще дальше напильника можете смотреть?
Я бы, все-таки сказал "т-т-т"... )Цитата:
Думал для обоснования пойти другим путем. Интернет, он интернет, но кое что попадается толкового.
НГТУ. Факультет ФЛА. Выдержка из программы данного факультета:
Вложение 19617
Ну смотря что понимать под прочностью.
- с повышением твердости увеличивается хрупкость.
- как оценить прочность песка по песчинкам? Стекло тоже есть разное, каленое, армированное и т.д.
Не вижу ничего не обычного, шарики скорее всего из Сталь ШХ15 не треснут, т.к. скорее всего они закалены (55 HRC) и отпущены (низкий отпуск).
отпуск, я так понимаю, для снятия внутренних напряжений. его делают после цементации.Цитата:
Вика намекает на цементацию, но эти 2 вещи пока не укладываются вместе.
Я подозреваю, что "низкий отпуск" не одно и тоже, чем просто "отпуск". Спросил у Вики, она грит: низкий отпуск похоже на цементацию. Но цементация - не похоже на отпуск.
Вот у меня и непонятки...
Ну я предположил, что они прошли низкий отпуск, а там мог быть и средний или еще какие операции по улучшению. Надо смотреть режимы термообработки.
После закалки (в воде, щелочи) у тебя высокая твердость но изделие хрупкое из-за внутренних напряжений.
Отпуск снимает внутренние напряжения и увеличивает прочность.
Низкий/средний/высокий отпуск - нагрели деталь до 200 градусов (средний и выс не помню значений) и оставили остывать например с печью - 8 - 10 часов
Цементация взяли коробку накидали туда древесного угля, бросили туда образцы, герметично закрыли и поставили в печь 800 град. Уголь под действием температуры разлагается и насыщает поверхность стали углеродом.
Ну как то так
http://ruswelding.com/otpusk_zakalennoy_stali.html
Санса, завязывай. Так и до диаграммы Fe-Fe3C недалекоЦитата:
Низкий (низкотемпературный отпуск) проводят при температурах не выше 250...300°С. При таких температурах происходит частичное обезуглероживание мартенсита и выделение из него некоторого количества избыточного углерода в виде частиц е - карбида железа. Образующаяся структура, состоящая из частичного обезуглероженного мартенсита и е-карбидов, называется отпущенным мартенситом. Выход некоторого количества углерода из решетки мартенсита способствует уменьшению её искажения и снижению внутренних напряжений. При таком отпуске несколько повышается прочность и вязкость без заметного снижения твёрдости. В целом изменение свойств при низком отпуске незначительно. Так закалённая сталь с содержанием углерода 0,5... 1,3 % после низкого отпуска сохраняет твёрдость в пределах 58...63 HRC, а следовательно, обладает высокой износостойкостью. Однако такая сталь не выдерживает значительных динамических нагрузок.
Низкому отпуску подвергают режущий и мерительный инструмент из углеродистых и низколегированных сталей, работающий без значительного разогрева рабочей части, а такие детали, прошедшие поверхностную закалку или цементацию. Цель такого отпуска - некоторое снижение внутренних напряжений.
Почитал, отпуск - знаю (но вариации его в училище, "Материаловедение", не проходили), цементацию - знаю (это тоже не проходили, но спс Wargaming`у), завязываю )
Главное, не до трехвалентного железа ))Цитата:
ЗЫ. Твердость после низкого отпуска должна же подняться? Пусть только на поверхности...
Лучше промолчу...:biggrin1:
Тема. Ремонт и восстановление суппортов.
Если при ремонте ухудшается (изменяется, увеличивается в размере и т.д.) рабочая поверхность детали, поверхность цилиндра, резьбы. Это хорошо?
Я считаю что это плохо, каким способом плохо не важно. Где опровержения????? В чем я не прав?
Коньяк тому кто покажет рабочий суппорт с зазором в 1-2 мм (предложение уже месяц действует см. drive2.ru).
Вот я и спрашивал, зачем перед сдачей в металлом эти суппорты разбирать?:confused:
Когда-то на Жигули поставил купленные в магазине восстановленные главный тормозной цилиндр и тормозной цилиндр. Вышли из строя через полгода с интервалом в 1 неделю.:fu:
Ну вы тут и устроили. Внимание вопрос! Лучше не лезть в суппорта или отдать Максу под восстановление?
Тебе ж пофиг чужое мнение - зачем тогда опровержение?Цитата:
Технически все не так. Есть инженерные расчёты, которые устанавливают предельно допустимые геометрические размеры. Например, толщина стенки - рассчитывается исходя из диаметра. Т.е. это необходимый и достаточный размер, при котором механизм работает. Больше - пожалуйста, меньше - нельзя. В этом случае увеличивать толщину стенок можно. Если непонятно - Анурьев в помощь.
1-2 мм - это очень много, поршень будет болтаться, а жидкость тупо вытечет. Предложение в принципе бредовое. Тем более за бутылку конъяк- вот уж где расщедрился)) Хеннесси ж не поставишь).Цитата:
Вопрос был в другом. Что безопаснее - отремонтировать или ездить и знать, что нужен ремонт? Вопрос чисто гипотетический. Сам тоже думаю отдать ему в ремонт.Цитата:
собираюсь только Максу отдавать свои передние суппорта в починку
Это кстати мои слова, отверстие под поршень и диаметр поршня могут быть и с таким зазором.Цитата:
Я обещал Игорю показать это, но пока таких не попадало. А я реально столько намерил! только увы не помню на каких!
Вот эти бесполезно восстанавливать. если зеркало ушло то проще купить новый. А в суппортах зеркало только на поршне.
PS гарантия при просто переборке - год, при полной с заменой поршня - 2 года, при полном восстановлении 3 года
Чем больше затянешь тем хуже будет!
Эт как со стоматологом!
Спецы по ремонту, физики, химики почему так???
Водитель сам не умеет смотреть за машиной, а в мастерскую не возит, потому что дорого. Ну или в мастерской такие мастера, что недоглядели.Цитата:
ЗЫ. И техосмотр он не проходит.
ЗЫЫ. Если намек на "1-2мм" - неудачный пример. Или фото колодки нуна было убрать. После обрыва диска на них еще доооолго ездили.
Тут возможны 2 варианта
1) Закисший суппорт, при торможении поршень перекашивает, давил на колодку под углом. Если присмотреться на тыльной стороне колодки будут неравномерные отпечатки от суппорта/поршня
2) Косяк с направляющими.
Больше склоняюсь к 1-у
Это ваговские 239?
