Мне больше этот нра:
Тормоза в 0.05с чем меряют обычно?Цитата:
1) иногда заметны тормоза (примерно на 50мс подвисает система, потом снова все норм).
Вернушись к выбору...К выбору Саше - palit мало чего хорошего слышал.., Сергей - у самого дома на старичке (8 лет) - стоит радеон 9600 pro от фирмы Саппфайр - рабоает норм только кулеру пинзец) про ас рок тоже мало хорошего и е сильно много плохого, веник - WD - у друга лет 6 работет но черезчур щумит имхо, у самого на старике - Seagate..ye если интересно конечно было мнение)))Сам сторонник качественно настроенного смарта...
все потер, но тонкости готов обсудить в лс)
давайте дальше не флудить
Возможно, но я не знаю простого способа в винде создания RAM диска до загрузки системы. Но это только для временных файлов. Своп в памяти создавать - масло маслянное с накладными расходами. Если уж так - то его нуна просто отключить. Но в моем случае - это никак.
ЗЫ. Его проще на другой диск перенести, или плешку.
новые SSD по заявлениям производителей по продолжительности жизни и количеству циклов перезаписи уже превосходят обычные винты!
sansa, ну так SSD естественно шустрее! Но брать его зная что его не хватит на полгода я бы не стал. пытаться продлить его жизнь отключая файлы подкачки и прочими ухищрениями бред! Тем самым притупим систему до скорости на уровне обычного винта)))
А в чём нюанс с РБ?
http://www.amd.com/us/products/deskt...-overview.aspx или http://memory.dataram.com/products-a...ftware/ramdisk (последний мне нравится больше)
В бесплатной версии поддержка дисков до 4 Гб, что для файла подкачки вполне хватает, - перенес его в оперативную память, т.к. некоторые ПО требуют его наличие
В ноутбуке вдруг начал трещать звук, Смотрела IP-TV, звук был нормальный и в какой-то момент начал трещать. Дотрагиваясь рукой до ноутбука идет треск с левой стороны, правая вообще молчит. Что могло случиться? И что нужно делать?
ЗЫ: Только, пожалуйста, не говорите заумными словами и терминами, я в этой технике ничего не понимаю, на уровне потребителя.
vallexa, бзщьЪ.
vallexa, треск из динамиков? - Порвался, заменить. В системнике? - Возможно кулер. Смотреть нужно )
vallexa, отпаялся проводок? Разобрать и глянуть. Вставь наушники и послушай.
Комп начал капризничать...
Пол часа назад включил, загорелся монитор, пошла загрузка, всё как обычно и я пошёл чай делать. Через минуту слышу "пик!"(звук системника), прихожу в комнату, а на монике чернота. Никаких признаков жизни, ни на что комп не реагирует. Нажал кнопку перезагрузки на системнике, чёто в системнике начало шуметь не правильно - какой-то кулер издаёт такие звуки, как будто его включают и сразу выключают и так постоянно. Подержал кнопку включения компа - всё притихло. Снова включаю комп, загрузился нормально. Только успел открыть браузер как комп падла повис. Снова перезагрузил волшебной кнопочкой и вот пишу это сообщение.
Что это было и к чему готовиться? Когда моник потух я уже на видеокарту начал грешить, хотя ей всего несколько месяцев
=SASH=, а ты открой его и посмотри сам, чего там внутри с каким кулером творится. Если такое дело, похоже на перегрев проца. Видюха обычно сначала артефакты при перегреве начинает на мониторе показывать, потом уже тухнет. Хотя и не факт. В любом случае глянь, что там внутри, потом отпишись, чего как)) может, отделаешься тупо "пошевелить, подергать"))
Так сейчас комп работает нормально, ничего не шумит.
Выключать боюсь... вдруг больше не включится))
=SASH= Скачай вот енто и посмотри, какая температура процессора. Если не включится больше, даже после перерыва, то процентов 90, что это блок питания. Вообще, как не включится, можешь набрать меня, я тебе по симптомам расскажу, что делать.
=SASH=, А может стоит осмотреть Smart винчестера? Что-то похоже на его сбой.
я не исключаю, пока не увижу сам, но шансов на это, думаю, мало. Даже когда веник начинает конкретно сыпаться, смарт в 90% случаев молчит и говорит, что все в порядке, можешь быть спокоен. Да и с умирающим винтом комп чаще всего просто виснет, тупит или с блюскрином вываливается. А вообще я так подумал и решил, что перезагрузка эта похожа на тупое приближение смерти винды. Там можно отключить такую штуку, как перезагрузка при аварии. Тогда будет, скорее всего, просто блюскрин. В общем, думаю, мало шансов попасть на что-то серьезное с такими симптомами. Но, опять же, это диагноз по фотографии больного)))
Винда свежая, пару месяцев назад ставили... скорее всего веник будет умирать, т.к. после агрэйда компа не меняли только веник и видиокарту, пару месяцев назад видеокарту поставил новую.
Венику уже 7 лет.
редко или нет, но это бывает. И кто-то, да становится этим редким счастливчиком. В любом случае надо смотреть более тщательно и выявлять закономерность. Если комп перегрузился один-два раза, то фиг с ним, бывает на самом деле глюк загрузки каких-нибудь драйверов, к примеру. А вот если постоянно, то стоит все же начинать с перестановки винды, как с самого простого и дешевого способа. НУ и дальше уже смотреть железки. Я бы первым делом смотрел на охлаждение проца, потому что я достаточно много раз с таким сталкивался, когда комп сам по себе выключается или перегружается из-за перегрева проца. Потом - прогнать веник на бэды. Ну и дальше по ситуации, смотря какие симптомы проявляются.
По симптомам - проблема в питании.
Тот непонятный шум вентилятора "включается/выключается" - либо коза по питанию и блок в защиту уходит, либо "мамкин" АТХ включает и выключает источник.
Или сам БП навернулся. Больше шансов на 1 и 3.
ИМХО, для начала, открой системник, посмотри на емкости на мамке, видео и БП.
Нет, этот звук ни с чем не спутаешь.
На секунду появляется шум от вентиляторов, потом секунду его нет, потом снова и так по циклу.
блин, надо попросить, короче, на видео снять, что там происходит))) Потому что пока что это просто догадки из пары строчек))
+1
Я знаю как моторы шумят при повышенном напряжении - звук примерно такой же. На секунду аж выть начинает, потом притихает и работает нормально. Внешне все кондёры нормальные.
Подобный звук постоянно даёт о себе знать, когда выключаешь комп. Тоже самое и при включении, но не так слышно... БП счёлкает, включаются остальные вентиляторы... такой звук появился после замены видеокарты.
Видео снял, надеюсь звук будет слышен. Грузится на Ю-ТУБ
Я думаю венник. Такое бывает, до загрузки дров кулер на видюхе молотит на полную, после подгрузки дров он снижает обороты, ловит глюк и опять наращивает их.
Для начала сбрось биос на материнке, а потом посмотри жив ли венник.
На компе должна стаять Crystal disk info, она покажет на каком свете венник
я чувствую, договоримся мы до того, что кто-нибудь сегодня поедет в гости смотреть, что случилось))) просто у каждого свои предположения в зависимости от пережитого опыта. Кому чего больше попадалось))
Я ставлю на БП или мамку. Хотя может просто глюка споймало, может какой скачок напруги был.
у меня у крепко бухого в 80% случаев не загружается комп)))) уже раза четыре было, что подхожу, тыкаю кнопку, а он делает что угодно, кроме тогО, что надо)) пищит, черный экран, синий экран, тухнет по питанию.... сначала я пытался что-то делать, ковырял, искал проблему... но был бухой, поэтому решал, что лучше пойду спать. тогда я его выключал, но точно знал, что он завтра будет работать нормально)) Может, твой тоже капризничает?))
Вот, залил видео... звук на компе сделайте погромче!
Напомню, такой звук появился именно после замены видеокарты
http://www.youtube.com/watch?v=lveLb...ature=youtu.be
слышится отчетливо как раскручивается винт, потом выводятся головы....
Честно говоря, я тоже ничего криминального не слышу. Что-то шуршит в начале, но мне кажется, это или веник головками или просто посторонние шумы. Чтобы знать, насколько ненормально раскручиваются кулеры, надо было видеть ,как они работали до этого. Но страшного нет ничего, для многих систем это адекватное поведение. Как будто бы БП ни при чем, ведь включает он систему нормально. Сейчас ведь все работает хорошо?
PS у меня еще беда в том, что я на работе и еще громче сделать не могу))) у меня и так голос SASH`а на весь кабинет вещал, насколько позволяли мои говноколоночки))
Не нравится мне звук венника)))) ой не нравится)))
PS я думаю я этот комп знаю лучше всех вместе взятых;)))
Да, я его собирал, апгрейлил, обслуживал))))
Долго уговаривал Саню поставить нормальную видюху и венник.
Но Сашин аргумент "в игры не гамаю, венника хватает" был сильнее моего "Саня им жопа, похорони их с почестями)))"
