SerB, Hex-Can USB. Работает с версией ваг кома 12.10.3 и ниже и с последними моделями vag. А как пробег смотреть - это уже хз...
Как посмотреть я знаю ) Напиши в ЛС когда свободен будешь.
Ребята вот задумался о покупке дисков (на лето), дилемма стоит что брать:
1. Стандарт по заводу R15 (диски будут новые, реплика от китайских, украинских или российских производителей)
2. Переходить на R16 и брать диски именитых производителей, чистокровыных немцев, например BBS, но б.у.
Как считаете что лучше новое китайское (украинское) или б.у. немецкое в плане колес?
2, но очень тщательно выбирать/проверять. И не 16, а 15.
0699BT3, так BBS и 15-ка бывает, взял 4 б/ушки (паутинка) за 120$ на зиму. У тебя 4 на 100мм?
У меня 5х100, R15 по заводу. Но на R16 машина намного лучше смотрится, гармоничнее что ли (на мой вкус).
Я тут диски собрался покупать новые R15 какие нибудь, но недавно наткнулся на BBS R16 montreal II те, что по заводу на GOLF GTI ставились, и так озадачился вот сижу и думаю...уж сильно они мне понравились...
так если понравились, то ищи и покупай) а если еще повыбирать охота, то на drive2.ru много примеров с фото и описаниемЦитата:
0699BT3, Правильно сказал TOR, тут много примеров и с 15 и с 17 дисками
По себе знаю, когда что-то ищу и спрашиваю советов и мнений других (у самого глаза разбегаются и голова кругом идет) иногда достаточно одного уверенного аргументированного совета) одного человека по поводу конкретной детали, агрегата-и все-на99% я ищу этот товар. Лично мое мнение.
Господа WAGоводы, мосло никому не нужно?
Я за вариант бэу дисков от хорошего производителя.
ИМХО оптимальный вариант 16!
PS монреали эти не шибко красивые, я бы на полика крабы присмотрел!
вот только резина на 16ых дисках должна быть 205/45. а с таким профилем слово "комфортлайнер" придется убрать из названия темы :) ну и в ямы вглядываться очень внимательно
Сказано - сделано, вообщем можете поздравить - сегодня приобрёл оригинальные диски от Golf GTI BBS R16 montreal II, производства естественно Германия.
(перед покупкой возил на шиномонтаж, прокрутить на стенде - всё О.К., после чего решил таки брать!)
Вложение 17855 Вложение 17854
Polo доволен и улыбается :biggrin1: Я доволен и мы вместе с ним улыбаемся.
Облазил весь Drive2.ru - нашёл только 2 Polo с такими дисками, мы будем третьими.
Теперь встанет вопрос о резине: 45-й профиль это не для нас, думаю 55-й брать, в крайнем случае 50-й.
Судя по фото, не встанет 55.
На 16 радиусе, 55 толще.Цитата:
По мне так не меньше 60,
ЗЫ. По сравнению с 15 и 14
ЗЫЫ. Но выглядят лучше. Плюс, ширина 205 тож вносит бонусы.
skoff нет, 60 будет не по феншую :no: Выбираю между 55 и 50 все будет :good:
sansa 55 влезут точно, на драйве у людей видел - ставились без проблем.
P.S. Пока писал - вы меня опередили с ответом Сергею + вы изложили более развёрнуто :good:
стандартная покрышка 16-го диаметра идёт 205/55.
А какая по штату в поло?
Docent86 По заводу для начальной комплектации идет R14, для средней и максимальной R15 (у меня шли колеса R15 185\60)
Сейчас стоят R15 195\65, что выше оригинала чуток и внешний радиус которых равен внешнему радиусу R16 205\55.
Это пока они ровно стоят. В повороте излишняя ширина скажется. Но, раз пробовали - то, думаю, впритык, но не будет цеплять.Цитата:
стоит попробовать поискать ребят у которых такая разболтовка, вылет и резина такая как планируется...
в Поло 2*112 или 5*100?
Макс 5х100 посадка 57.1
Sansa я думаю цеплять не будут (люди без проблем R17 ставят 215\45), хотя, перед заказом резины хотелось бы померять.Цитата:
Так что брать 50-красивее или 55-комфортнее :confused: ?
Для начала померь! Или поищи народ с такой резиной на драйве!
Какой вылет в этих дисках?
Вы ничего не путаете? На гольфе gti такие диски. К тому же только 5*112
https://a-a.d-cd.net/37a504s-480.jpg
2man Нет не путаю я имел ввиду, Golf 4 GTI.
Всё таки думаю 55-й профиль брать, после мягкого С5 я не готов к сильно жёсткой подвеске да и дороги наши так же не готовы.
205/50/r16 самый оптимальный размер, наиболее сбалансировано литьё смотрится, и едется вполне комфортно, 55 уже совсем не то по виду, но выбор резины гораздо больше. Всё. конечно, имхо.
0699BT3, а авто на гарантии? на polosedan.ru пишут, что дилер снимает с гарантии, если авто не на тех дисках и резине... как наш ОД к этому относится?
cockchafer, К дилеру придётся ездить на родных 15-х.
0699BT3, есть разрешенные дилером и производителем параметры. надо только уточнить. но это точно не 205/55/16
Снять с гарантии никто не имеет права!Цитата:
Если выходят из строя, к примеру, наконечники, которые были признаны браком, или не было доказано, что вышли они из строя из-за не штатных дисков - то гарантийный ремонт будет произведен за счет Volkswagen! Причем я хочу подчеркнуть, доказывать надо именно ОД и именно то, что наконечники вышли из строя из-за не штатного размера колес, а не клиент должен доказывать, что наконечники бракованные...
Причем если не получается у них толково доказать, что, к примеру, те же наконечники померли именно из-за колес - то должны менять по гарантии!
Если же удается доказать, что деталь сломалась именно из-за не штатного оборудования - то замена или ремонт данной детали производится за счет клиента. Но ничего с ГАРАНТИИ не снимается!
Если какая либо деталь была признана заводским браком - то ремонт или замена ее будет осуществлена независимо от прохождения ТО, и статуса гарантии.
Ровно как и сервисные акции проводятся на всех машинах. Независимо от года выпуска, статуса гарантии и наличия штатного и не штатного оборудования...
В интернете было много обсуждений и конкретных ситуаций с разбором. Как, например, оригинальные запчасти. Тот же НТС, изначально говорил о том, что все запчасти надо покупать только у них! Иначе отмена гарантии. Потом, после звонка на горячую линию, на том же НТСе сказали, что запчасти я могу привозить и свои, но только оригинал. После очередного звонка на горячую линию, они все таки согласились, что на машину можно ставить запчасти, которые проходят по допуску на данную модель, и были сертифицированы производителем.
Например, масло не обязательно должно быть VAG Original! Разрешается использовать любое масло, соответствующее допуску VAG на конкретный двигатель. Свечи не обязательно покупать оригинал! Можно купить Bosch (которые по иронии и будут лежать в коробке с оригиналом:)), которые подходят на конкретный мотор и имеют сертификат и допуск от VAG. В то же время свечи Beru не сертифицированы для установки на конкретно Polo sedan.
Тут есть свои нюансы. Ответственность за качество не оригинального товара перекладывается на продавца! Т.е. покупая масло VAG можно быть уверенным в том, что если попалось не качественное масло, и из-за этого что-то сучилось с мотором - бремя по ремонту мотора целиком и полностью ложиться на плечи дилера в лице производителя. В другом варианте - VAG требует за ремонт денег, а клиент предъявляет претензии магазину, за некачественный товар. Есть заключение специалиста о поломке из-за масла, есть заключение о некачественном масле. В идеале производитель масла, в лице конкретного продавца, будет оплачивать гарантийный ремонт.
В неформальной беседе по телефону с представителем Volkswagen Group Rus так же получен был такой ответ:
"А вы уверены, что бензин, который Вы заправляете соответствует требованиям VAG для данной модели? Если вы купите некачественный бензин, и из-за этого выйдет из строя топливная система - VAG откажет в бесплатном ремонте! Удастся ли Вам убедить нефтяную компанию возместить ущерб? Если вы уверены в производителе запчастей, уверены в поставщике - никто не в праве запрещать использовать не оригинальные запчасти! Volkswagen лишь не несет гарантии на купленные не оригинальные запчасти!"
Вот как-то так...
Вопрос стоит ли в случае чего бодаться с дилером, или поменять колеса на момент прохождения ТО на штатные - вопрос риторический:)
Ну...
Это, конечно, не истина первой инстанции (это на сайте офф диллера СПб, в оригинале не нашел пока). Но на 4 пункт вполне можно сослаться.Цитата:
Гарантийные обязательства отсутствуют, если дефект или повреждение возникло по причине того, что:
* покупатель не заявил о выявленном дефекте;
* покупатель, несмотря на высказанное ему требование, незамедлительно не предоставил возможность для устранения дефекта;
* ранее предмет покупки подвергся неквалифицированному ремонту и техническому обслуживанию или неправильному уходу на предприятии, не являющимся официальным дилером Volkswagen, о чем было известно покупателю;
* на предмет покупки были установлены детали, использование которых не разрешено Volkswagen AG/Импортером или он был изменен иным, не разрешенным Volkswagen AG/Импортером (тюнинг) способом.
* покупатель не соблюдал инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и уходу за предметом покупки;
* предмет покупки не соответствует специфическим условиям страны, где он постоянно эксплуатируется;
* использовалось некачественное топливо, не соответствующее требованиям эксплуатации.
ЗЫ. Сегодня на ярославке новенький Туарег Пикап моргал аварийкой с поднятым капотом.
У гомельского НТСа почитать правила гарантии - так вообще такое чувство, что выехал с салона и все! Гарантия закончилась... Однако есть гарантийные обязательства завода, и они главнее...
Но, повторюсь:
Например, я регистратор подключил к плафону, магнитолу сам устанавливал, дистанционку тоже... Но случись что с электрикой на авто - сначала сниму все, а уж потом поеду к ОД)))))))Цитата:
А вообще - это я больше для информации написал... Много читал, консультировался, донимал горячую линию VAG...
А многие наши автосалоны запугивают покупателей так, что согласно их требованиям - пукнуть в машине нельзя без ведома ОД!
Вот и купил я резину Good Year EfficientGrip Performance 205 55 R16 (огромное спасибо моему брату, он помог её купить и вчера передал её из Москвы). Вообщем долго выбирал размер, с одной стороны хотелось потоньше с другой стороны, после Ситроена С5-го не хотелось машину превращать в костотряс (привык к мягкой подвеске).
И так по заводу VW Polo Sedan комплектуется дисками R14 или R15. Приобрел я его на резине R15 Кама Евро 185/60. На зиму поставил Sava eskimo S3 R15 195/65 на фото чуть ниже именно она:
http://ib2.keep4u.ru/b/2014/03/01/16...62f37b336b.jpg
Далее, как вы помните купил литые диски на лето R16 BBS Montreal II. Кстати общался недавно с VW Polo Хетчбек так у него на лючке кроме R14,R15, так же стоит допуск к установке R16. Весьма странно почему официально на седан можно ставить только R15.
При выборе резины долго думал брать 205\55 или 205\50, 50-ка лучше смотрится, но колеса меньше, расстояние до арок больше и когда на это смотришь сразу хочется занизить машину, а так как пока она на гарантии я её занижать не буду - взял более комфортный размер - 205\55 он по внешнему диаметру где то на 30мм. больше штатных колес. Сегодня поставил, проехал - ничего не трёт, резина очень тихая, имеет класс A в торможении на мокрой дороге и класс B по сопротивлению качению, шум - 68Дб по европейской классификации. Вообщем очень тихая, цепкая и энергосберегающая резина от Goodyear. Вот собственно что получилось:
http://ib3.keep4u.ru/b/2014/03/01/e8...4aadd83da1.jpg
Как по мне, более гармоничный вид Polo на R16+плавность хода не пострадала, единственное, так и просится убрать этот ПДД (пакет плохие дороги) и вернуть ей нормальный европейский клиренс.
P.S. На фото нет заглушек в дисках - они сохли после лака, уже высохли и стоят на своих местах.
P.S.2 Смотрю и думаю - брызговики ужасны, нужно что то с этим делать снимать на лето или менять на более миниатюрные.
А в чём заключается этот пакет плохих дорог?
Насколько я знаю аммо и пружины другие...
0699BT3 Совершенно другая машина:good:
Уже снимать с летних на зимнее не будешь?
Docent86 Клиренс как у внедорожника. Соответственно пружины выше и под них амортизаторы. С одной стороны высоко, некрасиво, на зато практично, тем более я живу за городом, зимой на озера по полям хорошо, летом на рыбалку...но ведь не красиво же.
Lesha Нет снимать не буду, останусь уже на летней - переобулся так рано потому что волновался как всё станет не будет ли задевать, тереть + завтра свадьбу возить, на этих колесах красивее ;)
отличный вид
...Или я путаю, или действительно в прошлогоднем марте в конце месяца был снег и мороз...?
