Я перед машинкой еще фильтр поставил.
https://m.market.yandex.ru/product--...lid=721&page=1
Соль копеечная.
Соль копеечная.
Шланги покупаю предварительно пощупав руками.
С 1998 года еще не текли.
А вот польза от фильтра... Я в последнее время плотно отоплением занимался. У всех котлов на первом контуре в водоподготовке такая соль используется. А там температуры все время в районе 95-100
Про другую сторону, я 7 лет назад писал программы для контроллера промышленной стиралки (в военной части). Поменяю контроллер, делов то )
300-400 долларов на 10 лет, как писал Дядюшка, и я с ним согласен - норм расходы.
И Хем еще писал.
И промышленность занята, рабочие места есть.
"Никому не нужна вечная игла для примуса", Ильф и Петров
Дурилово это.Цитата:
Сравните скорость запитки СМ водой с временем химической реакции, необходимым для удаления из нее солей жесткости.
А у меня и стоит 9 литровая банка. Ну, половина там соль. Стирка раз в 3 дня. За 3 дня успеют химические реакции пройти?
ЗЫ. Ошибся, я. Я выбирал корпус именно на 9 литров воды. 20SL BB (100x508 мм). 0.019м3, половина соль.
Если 9-литровая банка впрок заготавливает подготовленную воду (это еще вопрос, что она там улавливает - эффективность таких систем, пишут в Интернете, весьма невысока) для одной стирки, то вторая, третья стирки сразу же за первой уже водой с солями жесткости?
Чайник раз в 3-4 месяца (1-3 мм извести). Соль меняю так же.
На тэны смотрел 2 раза в жизни. Оба раза на живые. На Атланте. С периодом в год (первый раз колхозил подвес, заодно и глянул, офигел, "прокипятил" стиралку несколько раз с кислотой, второй раз вот на днях, опять же из-за подвеса. Результат радует. Не блестят, но не так, как в первый раз.)
В мягкой воде ПАВ работают гораздо лучше.
У нас нет подряд стирок, а для полоскания - вода не нагревается.
А про эффективность - я с интернетом спорить не буду, есть люди, которым я больше доверяю, конструкторы котельных, например. Ну и своим глазам я тоже больше верю.
Поменял вчера клапан, 300 рур денег и полчаса времени (первый раз, но после просмотра ютьюба). Везти на гарантию и ждать до 30 дней - вышло бы дороже.
skoff, подскажите, есть ли что-то лучше, чем такой напольный кондиционер по цена/качество? Нашел почитав тот же Я.
Лето приближается, а сплит - долго, грязно, внешний блок только на своем балконе.
Комната 25м2.
Ты смотрел же надеюсь какие танцы есть с мобильными кондиками. Куда тепло будешь отводить? Шум в 50 ДБ не пугает в квартире? Для сравнения так шумят наружные блоки в сплитах.
Сплит ставится за два часа, и не особо грязно если штробы не будет. Да, если только балкон, то ты его летом потеряешь. Там будет жарковато)))) . И еще , ту модель, что скинул ты на 25 кв маловато будет.
Как то в офисе слышал как работает такого плана кондей, так разговаривать надо было на повышенных, в итоге там был установлен сплит.
А что за танцы? Стояли у нас на работе... Вроде только водичку у некоторых сливать надо было.Цитата:
Это - в дверь, на балкон. По планам днем он на кухне стоять будет, вечером в спальную.Цитата:
На работе были самые дешевые. Года через 3 стали слегка стрекотать. А так не беспокоили. Ночью, правда, не слушал их. Но вроде есть ночной режим?Цитата:
Штроба будет. Метра 2 по стене до кровати. И если сплит, то их 2 минимум (кухня/спальная). А так один планировал таскать.Цитата:
Я балконы и так летом теряю. Югозапад. С 11 на кухне (12 в спальной) и до 18 солнце на балконах. Сауна и так.Цитата:
Есть вариант из спальной вытянуть на общий балкон (в подъезд). Но это надо решать с управляющей компанией и соседями. Кухня - только на балкон.
ЗЫ. А вот такой как?
Смотри, тепло ты отводить собрался через дверь на балкон, дверь приоткрыта, тепло с балкона валит в комнату. Логики не вижу в таком кондиционере. Тут охлаждаем и тут же запускаем тепло.
Мультисплит на две головы у нас стоит толковый 3500 рублей. Это даже можно и с монтажем , если не километры труб.
Нене, врежу в дверь балкона обратный крапан под нужный диаметр "выхлопа". Дверь будет закрыта.Цитата:
Это в долларс скока?Цитата:
Если сплит, мне надо будет метров 7 шлангов тащить. Плюс штроба от электрического щитка до внешнего блока. Метров 12-15 если по стенам считать. Обоям в двух комнатах крышка.Цитата:
Сегодня в шиномонтаж(рабочая зона) ставили кондиционер за 2.2 кило бакса.
Так а зачем провод тянуть в щиток, если в стене лежат нормальные провода, то через розетку-вилку. Ну или кабель канал, чтобы не пилить стену)
У меня по штату, 1.5мм2 на комнату идет. А техники уже много. Да и сплит, на 25+18м2 тоже много кушать будет. И если с проводом, можно и в короб (жена точно фуфу скажет), то что делать со шлангами?
110 000 рур... Пока не готов, машину нужно менять. Лучше за 25 000 рур потягаю его из комнаты в комнату.Цитата:
Грубо, подели на 2
В твоем случае это макс 2.5 кВт. Лучше 2.5 мм провода. Магистраль если нет возможности снаружи, то пилить стену по-любому.
skoff, как-то пропустил я твой ответ (((
Лето провел с передвижным. Да, ночью шумновато, если бы было жарко, то просыпался бы. А так, в прохладе - отлично спится. 20 град - держит в 25м2 с закрытыми дверями и окнами.
ЗЫ. Так как выхлоп наружу, сосёт из кухни запахи жёниных котлет... Это реально спать мешает )
После приобретения посудомойки, занялся попытками удешевления стирки.
Соль отпала сразу, так как до этого восстанавливал смолу в фильтре воды и в принципе представляю процесс регенерации, но с моющими была проблема. Прочитал весь цикл статей про DIY средства на Хабре, решил, что соду калить я не буду, стиральный порошок использовать тоже, хотя, если припрет, то не вижу проблем, тем более, что всяко можно запустить цикл ополаскивания дополнительно, либо, если совсем заморачиваться, то дополнительно стирку 30 мин 60 град без порошка, а потом еще и ополаскивание.
В итоге, решил поискать, что бы без танцев с прокаливанием, но и не дорого.
С машиной поставлялись 5 капсул Fairy Platinum All in 1. Типо "рекомендуэ".
Жена нашла по акции 70 шт за 1500 рур. Дали две.
Я поискал что-нить другое и в итоге, приобрел еще три:
1. Сухие таблетки, 1020 рур по акции, 1.8 кг.
2. Сухой, но в рассыпухе, 200 рур, 0.75 кг - тот же стиральный, судя по запаху.
3. Жидкое, разливное, 1150 рур, 5л.
Дополнительно, был приобретен ополаскиватель. Добавлялся во все стирки, кроме с Fairy (там жеж 5 в 1).
На Озоне принимают до половины стоимости бонусами Сбербанка, так что по факту, мне это обошлось в 2 раза дешевле (оплата мобильной связи, заправки и некоторые магазины возвращают 10% бонусов, плачу я за всю семью, накопилось за полгода. Далее за пол-года, думаю, легко прилетит столько же.).
Кто-то тут говорил, что стирка посуды превращается в тетрис. Согласен, ОЧЕНЬ зависит от расположения.
Но если учитывать среднее, то Finish таблетки работают так же, как и рассыпуха. Рассыпуху еще и можно дозировать соответственно наполнению/желаемому качеству.
Капсулы Fairy у жены пока в приоритете. Я тоже согласен, они лучше работают, чем таблетки и рассыпуха. Но опять же, нет свободы дозирования. А вот жидкое, разливное - нравится во всем.
Отстирывает не хуже (сложно определить, кто лучше, везде скрипит, везде чисто), но можно дозировать по загруженности машины/фазам луны. Ну, и дешевле получается.
Так и стираем. На полупустых стирках выбираем таблетки/рассыпуху, ответственные/короткие стирки Fairy/Жижа, смотря кто запускает.
Попробуй Suprim. Нас с женой устраивает.
Единственное, что ещё использую использую соль от Мозырьсоли в таблетках.
Пробовал два порошка и два варианта "3-в-1".
Лучше всего - Somat. Finish периодически оставляет белый налёт, капсулы не всегда годятся.
Сейчас уже сложилось:Цитата:
* Омыватель.
* Моющее.
Жена согласилась, по результатам пробных моек.
3 в 1 "достирываем" остатки.
Порошки 3in1 не могут дать тот же результат, как раздельные компоненты, так как подаются в разное время.Цитата:
Не знаю о чем вы заморачиваетесь, беру самую дешевую соль типа 3р за 1,5кг, таблетки ол ин 1 за 8-10 р за 40 шт и ополаскиватель за 3 р за литр и полет нормальный. Разводы, да пофиг, вручную все-равно хуже и дороже в итоге.
После 5+ в 1 и ополаскивателя, еще и разводы? Как минимум, ополаскиватель надо менять. Или не применять вообще. Толку от него нет, похоже.Цитата:
ЗЫ. Соль беру вот такую.
Закончился омыватель для посудомойки, решил заказать.
Оказалось, что тот, который заказывал раньше - закончился, выбрал другой (получилось дороже, 995 руб, но терпимо). Заодно, заказал моющее (вдруг тоже закончится в продаже).
Тащу сегодня посылку домой, хоть и не далеко, но что-то думаю, я совсем ослаб, тяжеловато для 10 кг...
Прихожу домой, распаковываю и вижу, что вместо омывателя мне положили моющее той же фирмы. Причем, 10л вместо 5.
Думал пободаться, но посмотрел - этого омывателя так же уже нет вв наличии, как и этого моющего. Видимо сунули последнюю бутылку того что нашли, лишь бы производитель совпадал...
Решил, что ругаться не буду, буду просто обеспечен моющим лет на 5 вперед (у меня сейчас оказалось около 17 литров моющего, при расходе 30-40 мл на стирку).
Почитал отзывы от этого нового моющего...
Так как для пробы часть уже перелил в малую расходную тару, плюс поставил в стирку посуду, которая накопилась с утра, могу дополнить. Были и проливы и поадания на кожу. Посуда пока не достиралась.
При попадании на руки - никакой жести (я знаю воздействие щелочи), пальцы (горлышко мокрое, прикоснулся) тут же становятся скользкими, как от жидкого мыла. Через минуту промыл водой, никаких последствий. Ph-12 из характеристик.
Написано, что это 3 в 1, но работать не будет, так как омыватель расходуется при ополаскивании, а это совсем другой цикл.
Зы. И про то, что он проел две ПЭТ бутылки - фантазии. У меня небольшое количество этилацетата на работе хранится в бутылке от кока-колы. Уже долгое время.
Мои диффчёнки разломали прозрачную крышку холодной зоны (самая нижняя часть не морозильной камеры) почти на 2 равные части.
Подскажите, где можно приобрести? Поиск рядом с собой не дал результатов.
Холодильник Атлант ХМ-6325-181.
Где и всегда, Гомель, ОАО «Рембыттехника», Федосеенко, 4, +375 23 256 95 03
или http://skoriy.by/zapchasti/?utm_sour...hoCnuwQAvD_BwE
В здании гостиницы Гомель тоже можно приобрести и в последний раз на рембыттехнике не было в наличии, а тут было.
Хем, не, граница закрыта, я не поеду.
У меня отпуск с 14.04, но фиг его знает, откроют ли к этому времени. Приеду, отдохну... и придется остаться.
Дождусь с попуткой, как откроют (ну или сам приеду). Однако, купить хотелось бы сейчас (брат может помочь).
Для россиян граница открыта в оба конца. Белорусу в РФ не въехать.
Еще немного оффтопа: у меня еще 20.03 "регистрация" закончилась. А продлить я ее могу (сам себе) после выписки из ЕГРН (что я собственник квартиры), А ее, в связи с вирусом выдают с запозданием (+10 дней, и то неточно), плюс эти выходные от Путина (тут и ФМС не будет работать)...
Надеюсь, штрафов не будет...
Swan, огромное спасибо за помощь!
