Нет. В том-то все и дело. Но применительно к вафле со стоковой пушкой это не столь важно. Там ББ на всех и для всего хватит выше крыши.Цитата:
Барабан, я так понимаю, разными типами зарядить никак?
Тогда Черч "решительнее" ))
Сегодня вечером, кто будет в WoT, не проходите мимо. Ищу совзводного - уткнулся в СТ13 на Штуга и ни в какую. Желательно арта и ПТ для бОльшего дамага, поскольку из СТ у меня пока только Рудый...
sansa, поздновато ты сегодня - я уже уходить собрался, поэтому отклонил приглос.
ЛБЗ выполнил, кстати, со случайным взводом))
Вот неплохой бой на Рудике - пока мой самый лучший на СТ:
Вложение 20070
http://wotreplays.ru/site/6141160#ry...e-t-34-85_rudy
Вот и делай хорошее людям... )))
3 боя из-за взвода (пока ждал союзника) слил... В одиночку потом, наверстать получилось, но осадок... Помогай после этого )))
Что-то прогнило в танках, или это с обновой косяки какие-то... В общем, подозрительная ситуация: 19 боев, 79% побед. Подобного на моей памяти еще не происходило))
Что-то не пойму, или я что-то пропустил, или лаг. )) Уже несколько дней ничего не списывается за ремонт техники и пополнение боезапаса. ))
Мне бы так. Давно бы уже Федю прикупил. А то на вафле из боя максимум 10к серебра вытащить можно. И это без голды =)Цитата:
Так значит это только у меня так? :) Странно... Ничего не делал, стоит только мод протанков и все.
Блин, если бы я еще знал из-за чего это.. Хотя нужно понаблюдать, может кредиты и списываются за ремонт и боеприпасы... Но в окошке обслуживания после боя все по нулям, нет суммы ни за ремонт, и боеприпасы как будто все на месте, ничего пополнять не нужно. Думал что это акция какая-то, но что-то затянулось, вот и поинтресовался.
Или попробовать переустановить игру? Что для этого нужно? Снести ее полностью с компа, потом заново установить с сайта?
Для начала попробуй моды снести, прокатится без них и посмотреть, списывается или нет.
Снес мод протанки, кроме этого был только зум мод снайперского прицела и зоны пробития. Все без изменений. Перепроверил. Кредиты за бой начисляются. Кредиты за ремонт и снаряды после боя не списываются... Чудеса... Тоесть игра без расходов. При этом, интересно что, на технике 10 уровня играл (вафля Е100), так при проигрыше команды бывает кредиты за бой начисляются с минусом, но за ремонт и пополнение все равно ничего не списывается. ))Цитата:
Везет Андрей, а то устал в минус катать на 10ках даже с премом.
Это да, убыточные они очень. ))Цитата:
Не знаю. Но было такое. Тоесть после боя получено кредитов минус сколько-то. Это если подбили и команда проиграла. Но при этом, даже не предлагается ремонтировать и пополнять боезапас, как будто техника целая и всего хватает. :) Если бы все списывалось, то на общем балансе было бы заметно, но туда только плюсуется по результату боя и все, никаких списаний. :)Цитата:
А как так, без ремонта и пополнения кредиты в минус? Видимо все списывается, но отображается некорректно.
:biggrin1::yes::biggrin1::yes::biggrin1:
Как говорит мой шеф: "Играть на 10-ках - все равно, что на работу ходить".Цитата:
А насчет фарма скажу так: не ради этой цели качаются топы. Для этого есть премиумные машины. Игрушка бесплатная формально - без вложений играть можно, но для комфортной игры с быстрой прокачкой все равно требуется нехилый донат...
Сносить не решился пока. )) Про минус по бою, то, что я говорил:
Вложение 20107
Бой взяли, меня подбили, кредиты в минус. Но, при этом, с моей проблемой, все без изменений. :)
Так у тебя на скрине и ремонт и пополнение боекомлекта вон написано, потом результаты боя с минусом кредитов. Или этот минус 21159 не списывается с общей суммы?
Этот минус списался, так же, как и прибавляются кредиты по результату боя. А вот ремонт и пополнение, хоть и написано, что "потрачено", реально не списывается... Это я машинально после боя нажал на ремонт и пополнение, но там все по нулям было. :)
Блин, давно не катался, но мне кажется, ты просто мод поставил с краткой статистикой, так как при победе ты по результатам боя должен быть в +, если не ремонтироваться и не пополнять боекомплект. На высоких лвл в минус уходишь именно из-за дороговизны ремонта и боекомплекта, а не из-за количества дамага. Чем выше ты надамажил, тем меньше минус, вот и все.
Это понятно. )) Но ситуация такая что с модом, что без них. И реально, уже сколько раз пересматривал: плюсуются только кредиты по итогу боя. Все, больше ничего не списывается. )) А с ситуацией с техникой 10-го уровня да, такое случается. В данном случае, как есть. ))
Снес всю игру, переустановл заново. Попробовал. Итог. Ничего не изменилось. Самое интересно (см скрин ниже), провел бой, выводится уведомление о результатах, а перед ним уже стоит, что сделан ремонт, куплен боекомплект. Тоесть это уведомление появилось еще до появления результата боя. Я до его окончание не могу никак ничего отремонтировать и пополнить. Так ведь? Как видим, по итогу боя в "Облсуживании" показывает, что ничего пополнять и ремонтировать не нужно. Якобы, мы уже отремонтировали и пополнили (уведомление ведь было). Я ничего не нажимал.
Вложение 20111
Дальше интересней. До боя было кредитов 7 739 981.
Как видим из результатов, за бой получил всего 26 156.
Должно было бы вычесть минус 4 760 на ремонт и минус 2 100 на боекомплект.
Но в итоге у меня баланс стал 7 766 137. Тоесть, как раз, изначальное кол-во кредитов плюс сумма за бой. Получается, так ничего и не списалось... Чудеса, да и только. ))
Ну по этому скрину можно сказать только то, что к твоему балансу прибавился результат боя, который уже учел и затраты по ремонту и пополнению, так как на тоге при таких показателях боя должно больше кредитов в + идти, выложи 2 скрина, такой как этот и плюс статистику боя, которая в конце выскакивает. Либо убери галочки автоматического ремонта и автопополнения и посмотри что будет.
Целеуказатель на ТОГ2 ?!))) пилять, что тогда остальные на поле боя делали?)))))))))))Цитата:
провел бой
Не знаю. Но как-то в кустах стоять и постреливать не интересно. Хоть и Тог, по-большому счету, это как бы большой ПТ. Урон хороший, брони много, но картон. В итоге, даже в случает проигрыша команды и уничтожения танка - неплохая прибыль. Хороший танк для фармы кредитов.Цитата:
У меня каким-то образом стала постоянно галка "пополнять автоматически". А я вам тут все мозги пудрю. )) В общем, я дИбил (цензура). ))Цитата:
Вот так, на одно чудо в мире стало меньше ))
Зато счастливым побыл))
Это все понятно, но какбе в силу своей "умопомрачительной" динамики танчик физически не может оказаться первым на острие атаки)) отсюда мое неприкрытое удивление)Цитата:
Да-да! :)Цитата:
Это тоже чудо, но чего-то Тог мне нравится. ))Цитата:
Реклама игры: https://www.youtube.com/watch?v=WptotQhuf1s
Фу так шутить ))
После покупки ebay подогнал бонус-код на 250 золота World of Tanks. Могу кому-нибудь подарить.
Мне как раз на краску для Хума (пустыня) не хватает ))
2 дня как покрасил, оба дня по +5 к Win7, по +0.7 к эфф, +4.1 к альфе, +13 к бронесайту.Цитата:
В личных сообщениях.
