Как при строительстве навеса согнуть профильную трубу без трубогиба: https://www.youtube.com/watch?v=NxqH7XQKaPM
ЖД спасибо за полезную информацию. :good:
Сгодится для дачного водопровода и системы полива?
https://youtu.be/poKE9TSdYi0
Пилим без пыли:
https://www.youtube.com/watch?v=5Az2pkMoygw
На днях был в Мозыре и заехал на бывшую дачу, которую строил своими руками. Посмотрел на нее со стороны и еще раз похвалил себя за правильный метод покраски оштукатуренных известковым раствором стен - прошло 32 года, а дом по-прежнему белый, ничего не смылось и не отвалилось.:good:
Иногда слышу разговоры, читаю на строительных форумах, как мучается народ с выбором фасадной краски: та "не дышит", другая под солнцем лущится, третья выгорает... А между тем, все как-то забыли об универсальной дешевой краске, которую люди используют уже тысячелетия, - гашеной извести. Вот и я, когда настала пора завершать строительство дачного дома, озаботился, как и чем его покрасить сразу после наружной штукатурки. Но мне повезло - соседом по даче оказался опытный строитель, который и дал правильный совет: известью и только известью.
Это сейчас гашеная известь есть в продаже в мешках, а в те годы ее можно было добыть только у строителей-отделочников и был это не сегодняшний чистый белый порошок, а мокрая масса из бункера для гашения, в которой содержалось много камешков и прочего мусора, мешающего использовать материал по назначению. Пришлось брать сито для муки и протирать известь, разбавляя водой, чтобы стала она сметаноподобной консистенции, - именно такой и никакой другой.
Свежая оштукатуренная поверхность имеет изъяны в виде микротрещин, с этих же микротрещин, куда попадает вода, и начинаются проблемы, приводящие к недолговечности отделки. Но не забываем, что штукатурка известковая и для заделки микротрещин по определению не может быть ничего лучше, чем сама известь.
Я взял широкую маховую кисть и взялся за работу: втирал "сметану" в поверхность, пока она не становилась однородно гладкой и красивой, - загущенная известь была одновременно и шпаклевкой, и грунтовкой, и краской. До начала работы мне говорили, что по окрашенной поверхности еще нужно будет пройтись известью из пульверизатора, но этого не потребовалось - все прекрасно смотрелось после первого и единственного слоя. Прошли десятилетия, а нигде ничего не нужно подмазывать, а появись желание освежить покраску, не думай про совместимость отделочных материалов разных составов, выпускавшихся в прошедшие годы и сейчас, бери известь, кисть и крась...
Вот так на своем опыте я убедился в полезности использовании строительных технологий древности.:yes:
Нехитрое приспособление из старого таза: https://www.youtube.com/watch?v=XXu7xxTPjdw
Возможно, кому-то пригодятся рецептуры разбавителей и растворителей: http://ohrana-bgd.ru/mash/mash3_25.html
У меня возникла необходимость смоделировать органайзер в багажник автомобиля взамен штатного, который совсем не функционален, а только занимает пространство. В поисках вяжущего материала, который может заменить двухкомпонентные дорогие и неудобные в работе составы, наткнулся на ролик, в котором рассказывается, как самому изготовить полистирольную краску для окрашивания изделий из бетона: https://www.youtube.com/watch?v=nypZoPyRqBg , https://www.youtube.com/watch?v=1aHyF9WxjeA .
На мой взгляд, автор этого ролика допустил ошибку, применяя для праймера какие-то посторонние грунтовки. Самой лучшей проникающей грунтовкой была бы эта же краска, но значительно разбавленная для глубокого проникновения.
В Ютубе много роликов, эффектно показывающих, как растворяется вспененный полистирол (пенопласт). Но не все, что там показывают, правда, - часто речь идет не о полном растворении, а об образовании мягкого комка полистирола, из которого потом пытаются что-то слепить. Однозначно, не растворяет пенопласт полностью ацетон, некоторые другие растворители, которые упоминаются в интернете, но на самом деле то работают, то нет, исходя из того, кто их произвел.
В одном месте я нашел информацию, что полного растворения полистирола можно добиться, применив растворитель Р-12. Вчера же на глаза попалась в магазине недорогая поллитровая бутылка Р-12 и я решил проверить это утверждение. Так и оказалось - пенопласт растворяется в Р-12 на "ура" без всякого остатка. Сначала я приготовил состав с консистенцией, напоминающей лак, и покрасил им фанеру. Состав легко впитался в древесину и у батареи отопления высох где-то за час (вот вам и грунт). Сегодня продолжил опыты: в остаток вчерашнего состава накрошил пенопласта побольше и в итоге получил консистенцию, напоминающую мёд, - это то, что и нужно, если придется обклеивать фанеру тканью и придавать изделию "пластмассовый" вид.
Если вы взглянете на таблицу рецептур различных растворителей, которую я выложил в сообщении #647, то обратите внимание, что основными ингредиентами Р-12 являются ксилол и толуол. Полагаю, в чистом виде они могут давать тот же эффект растворения полистирола.
Полученный жидкий полистирол можно еще использовать и в качестве клея. Рассказывают, что для ремонта повреждений шиферной кровли он подходит очень хорошо.
ЖД, это, наверное, должно было быть в какой-то другой теме (какой, чтобы переместить)? Вроде не про дом речь идет. :)
У дома вполне может быть бетонный забор, покрашенный жидким полистиролом.:)
Понятно. :) А то, сначала, речь шла о автомобильном органайзере. ))
Виагру тоже сначала разработали как лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а побочный эффект оказался более выраженным, чем основной. :biggrin1:
Флуд...или я ошибаюсь...
А попробуйте, потом расскажете...:yes:
:yes: Можно только восхищаться: https://www.youtube.com/watch?v=oJ9r8G78J_w
В конце 4-ой минуты ролика собирают и монтируют "гребенку" для электрического щита? Электричество перекрывают водопроводными кранами ? :404:
А восхищение оттого, что все делается правильно по специальной технологии. У нас где-нибудь производят такого рода опалубку двойного назначения?
От это внимательность. А куда ее подключают?Цитата:
Надо мне для переустановки операционной системы на компе придумать спец технологию, и, самое главное, пенопластом проложить.Цитата:
Естественно, нужно сказать, что это новые технологии, поэтому теперь мне нужно не 1 а 3 помощника, и спец машины разработать и произвести. Поэтому переустановка ОС будет стоить в 6 раз дороже, и служить в 3 раза меньше.
Всем привет! Нужен сварщик, который занимается калитками.
Нужно срочно сварить калитку под ключ.
вот такого типа
Вложение 21096 Вложение 21097
Может есть у кого специалисты?
Есть, пиши ч личку - дам координаты.
