Эээй, я ругаццо не разрешал;)
Следующий раз бан без предупреждения и не важно пропустили ли отдельные буквы в слове.
Игорь, я тебе вроде четко говорил, я сейчас не на машине катаюсь! И машина не у меня! На чем мне к тебе приехать? в 11 вечера я как бы физически приехать не могу!
Я тебе еще во вторник предлагал испытания провести, тогда ты писал:
;) А как узнал, что я не на машине, решил понтануться?;) Я тебе говорил уже, приеду, не боись! И тут на форуме лично в очередной раз тыкну тебя в твою же некомпетентность! Скажем так в довесок о работах проводимых на рено 19, лантре, ну и как-то еще диагностику пассата мне делал, когда говорил, что все нормально с задней подвеской! Просто зима)))))) Потом подобьем сколько клиентов развала ты потеряешь))))
PS: Я тебе уже говорил, все, что можно было тебе доказать в теории - я уже давно тебе доказал! Ты же в свою очередь не привел ни одного аргумента, доказывающих твою правоту! А теперь говоришь, раз не приехал - значит не прав:) Смешно:)
Засим откланиваюсь. Продолжать дальнейшие дискуссии не вижу смысла! Буду на машине - обязательно заеду! Пока, увы, на тралике катаюсь! Можешь напоминалку се поставить, мол Игрик обещал заехать, как будет на авто!:)
Критика - это как бы я сделал лучше, если бы умел - это про тебя.:) Когда-нибудь поймёшь, что нет идеальных людей и тем более специалистов. И я на идеальность не претендую. Вон у
=SASH=а не заметили не зажатую гайку мартёра, я это признал, хотя он промолчал. И если ты окажешься прав - я это признаю, хотя за мою практику было десятки случаев , когда после замены или просто снятия -установки шаровой на 4-том пассате сход- развал грубо нарушался.
Я тебе не зря этот вопрос задал, который ты проигнорировал. Сняли поставили рейку, сказали развал делать не надо. Теоретически они правы , никаких прорезей в креплении рейки нет, тяги от наконечников не откручивали, та же история что и с пассатом. Но руль стал криво и схождение немного, но нарушилось. Вот тебе и расхождение твоей теории с практикой.
Надо было на крестовине меточку поставить, когда снимали, мне так делали и развал не понадобился бы. А ещё, как вариант, на зубец руль перекинуть, или там на два. Но всё это только в том случае, если тяги не откручивались. А, вообще-то, развал-схождение иногда полезно просто делать, для собственного успокоения и сохранения резины ( если она достойна этого!) :)
Галюня, Если перекинуть руль, то может сбиться количество поворотов руля в какую-нибудь сторону, да и не во всех машинах его можно перекинуть:) Моему дядьке за ГАИ на Scenic делали развал, руль стал криво, ему сказали перекинуть руль и всё будет как надо, а фиг там, руль только в одном положении становится, пришлось Игорю переделывать после тех развальщиков:)
Сто раз делали и все были живы. Я ж не сама это придумала.
Если являешься клиентом одних и тех же людей много лет, то они пойдут на многое, чтобы сэкономить твои деньги и сделать тебе приятное. Они сами заранее проедут на твоей машине и сделают свою работу до конца :)
А метаться с одного сервиса на другой, это не благодарное дело, концов не найдёшь.
Это если перекидываешь центр рейки, если регулировать развалом.
И это я знаю :) как не странно)
Возможно, я выражаюсь не совсем так умно, как вы, но то, что мне это делали и много раз - факт!
Нет. Я это так понимаю - если сервис после снятия рейки сказал что развал делать не надо, значит руль должен стоять ровно, а не ты сними - переставь + они автоматом дали гарантию что резину есть не будет,если они такой гарантии не дают , то как они могут утверждать что развал, после вмешательства в подвеску делать не надо?
SerB, с каких это пор =SASH= стал Андреем?:)
Саня извиняй.....
Только с утра приехал, и чОрт попутал ((((( Я подумал это наш админ такие злобные сообщения пишет )))))
Договорились! Без упреков и обид! Посмотрим что да как, и выясним!
Со временем сейчас были реальные косяки, да и с машиной тож... А тут еще и на следующей неделе отец уезжает на уже не моей машине:) Появится время - договоримся, посмотрим что да как, пригоню пассат! А потом тут осветим для всех, как надо, чтобы было правильно, дабы люди, либо не подвергались разводу на деньги, либо не шли на поводу у излишне ленивых СТОшников!
Ну если тебе лично будет интересно - приезжай. За прошедшие два дня у меня побывало два пассата с заменой шаровых без прорезей. В первом случае так получилось, что присутствовал Ваня Хем,который был в курсе нашего спора и я ему продемонстрировал люфт в шаровой , который по его же словам составил визуально где-то 3 мм. А сегодня на другом пасике Денис radodendron заснял на фото весь процесс. Изначально развал - 1 30" схождение + 2,5 мм, потом просто отжали и зажали болты шаровых, колёса разъехались , развал прям по твоим вычислениям сместился на 5 - 7 " , а вот схождение составило - 2 мм. Напомню по автодате схождение должно быть 0 мм допуск + - 1 мм. Итак 4 - 5 мм разницы вне допуска вполне достаточно чтобы в короткий срок съело резину до корда. А если сюда добавить погрешность в длине шаровых от разных производителей как правило 2 - 3 мм, то... ну вобщем понятно. :)
Я лицо в споре не заинтересованное, но в тот момент, когда я был у Игоря, приехал пассат. Зная о споре, предложил сфоткать :
Игорь выставил приборы, показания до откручивания шаровых:
Правое колесо
http://s45.radikal.ru/i109/1208/e0/65ba9bb94a62.jpg
Левое колесо
http://s48.radikal.ru/i120/1208/fb/4996abf2bdc6.jpg
Игорь открутил болты крепления на двух шаровых, закрутил обратно
Вот что из этого получилось:
Правое колесо
http://s019.radikal.ru/i611/1208/da/1d37d1d861cd.jpg
Левое колесо
http://s42.radikal.ru/i097/1208/f4/b0401a3225b7.jpg
Невооруженным глазом видно, что показания схождения явно изменились
Фотки с данными развала не выкладывал, по причине несущественных отклонений, тем более схождение вляет на сжираемость резины
Здравствуйте. появилась проблема пасик набирает скорость очень медленно, на трасе до 90 км/ч ели разгоняю (тапка в пол, обороты выше двухтысяч не подымаются), под капотом появился "шипящий, подсасывающий звук". Грешу на турбину, подскажите, где унас можно найти толкового спеца, чтобы сделать диагностику турбины с последующим ремонтом.
PS зарание спасибо.
Сначала на диагностику и лучше к Алексею "боссу", очень похоже на клапан №75, это распространенная проблема этих двигателей.
А то сейчас как наремонтируют "спецы"...
