Себе когда покупали, то выбрали Стальная линия Босфор , тяжеля такая, качество хорошее.
:yes: Экономим на промывке пистолета для монтажной пены: https://www.youtube.com/watch?v=Y1rxpbvJVmQ
Это ключевое.Цитата:
Правда пользуюсь почти каждый день.
Я из этого ролика узнал, по крайней мере, что отчистить с поверхности не застывшую монтажную пену можно ацетоном.
Мораль: при подготовке работ с использованием монтажной пены запасайтесь ацетоном и чистой ветошью.:yes:
Сегодня переподключил духовой шкаф со временного подключения (был использован кабель 5х1.5м) на "постоянное" (3х4мм). В кавычках потому, что планируется отделка фартука кухни плиткой, при этом будут проштроблены все трассы для проводов, в соответствии с текущими потребностями. Туда и будут уложены.
Но, ситуация хоть и напрямую связана, однако гораздо "ширше" )
Кто нить сталкивался в последнее время с понятием "гостовский кабель"?
Я как-то слышал, краем уха от наших энергетиков, но не особо придавал этому значения. Ну в плане, когда мне нужен был, я просил, например, 3х4, они меня спрашивали:
- Гостовский?
- Мне 3х4мм2
Все.
А сегодня зашел в магазин, говорю, мне ВВГ 3х4мм2, 5 метров.
Продавщица принесла, начинает пробивать, я его в руках кручу...
- Это не 4мм2!
- 4! Посмотрите на маркировку.
- Это не 4. Это 3 - максимум.
- Сказали бы сразу, что вам ГОСТовский нужен, я бы не резала лишнее.
- Так я и сказал, 3 на 4 мм2. Тут нет 4 мм2
Показали "ГОСТовский", вроде похоже, отрезали, купил. Хотя, "мм" - это не ГОСТовские единицы. Это СИшные единицы...
ЗЫ. В итоге "ГОСТовский" ВВГ 3х4мм2 пальцами согнуть жилку очень сложно. Может я за 2 года так силу растерял, но скорее всего там середина из стали, а медь - только на поверхности.
ЗЫЫ. Буду плитку ложить на фартук - поцарапаю...
При строительстве Светлогорского ЦКК китайцы свои кабеля положили с маркировкой соответствующей, а энергонадзор не ввел в эксплуатацию, так как при практических испытаниях сечение оказалось меньше, чем маркировано. А при тех нагрузках, которые там будут, нахрен бы все кабеля сгорели. Сейчас китайцы вроде за свой счет переделывают и укладывают ГОСТовские кабеля. А занижают фактическое сечение банально ради наживы.
ГОСТовских единиц в природе нет.Цитата:
... это не ГОСТовские единицы. Это СИшные единицы...
Сегодня кабельную продукцию выпускает жук и жаба, однако мелкий производитель, исходя из фактической обеспеченности производства оборудованием и сырьем, наличия и квалификации кадров не в состоянии обеспечить выпуск продукции, жесткие требования к которой устанавливаются ГОСТ. По этой причине предприятие разрабатывает собственные технические условия (ТУ) на продукцию, закладывая в них показатели качества не большие, чем те, которые в состоянии достигнуть его производство.
В Гомеле на рынке "Украинском" уже давно спрашивают при покупке какой кабель нужен... ГОСТ или ТУ. И стоят они разных денег соответственно.
Как-то на работе заморачивались... считали сечения проводов исходя из диаметра. Это грубо конечно, но ВВГ по ТУ в лучшем случае получались 2 мм2, а ГОСТовские - 2,4 мм2 с учётом погрешности измерений. Как-то так.
В ходу есть еще и межгосударственные ГОСТ на ту или иную продукцию, которые постепенно заменяются на Технические регламенты, утверждаемые Евразийской экономической комиссией.Цитата:
"Гостовский" означает ссылку на производство по российским ГОСТам
Кабельную продукцию "жук и жаба" не могут производить. Нужны как минимум огромные площади, что для "моножилы", что для "витого" провода (в одном случае вытянуть в другом случае навить, в обоих случаях покрыть изоляцией), контракты на ресурсы, контракты на электричество/газ.
С учетом того, что основные контракты - это не частники, а "изделия по проектам", где как писал Хем, риски переделать перекрывают риски сэкономить (хотя, согласен, бывает "прокатило"), имхо, делаются и те и те провода/кабели на одном заводе.
Игру слов, что "ГОСТовских единиц нет в природе", тут тяжко, так как есть внесистемные единицы (самая частая, которая мне встречалась - это "килограмм силы"), которые в основном и встречаются в ГОСТах и документах с ним связанных. И больше нигде. ИМХО, само то для "ГОСТовской единицы измерения".
Это в принципе, подлог, который должен регулироваться соответствующими органами. Вы же, покупая дюймовую водопроводную трубу, не ожидаете, что она окажется 3/4?
Проложено будет внутри несгораемого канала, внутри не поддерживающего горение гофрированного шланга. Автомат на входе по току ниже, чем выдерживает провод.
Как в магазине оценить "нормальность" кабеля по составу жилы? Про то, что я купил - есть сомнения.
Представьте себе, такие производства есть даже в Гомельской области.;)Цитата:
4мм2 что по ГОСТу, что по СИ - это 4 мм2. ГОСТ указывает для одножильных проводов 2.4мм диаметра. И только от 16мм2 - допускает расхождение +/-
ЗЫ. По калькулятору, с округлением, это тоже 2.4мм
Вот, 2мм - это порядка 2-3мм2, вроде. Т.е. 2.5мм2 в среднем.
Ну, в Гомельской области много чего делают. И весьма большие предприятия есть.
Никто бетон не покупал недавно, может есть контакты, ну и цена подешевле?))
Касабельно бетона, он тебе для чего? Просто иногда можно сэкономить, иногда - совсем не стоит (не на один год бетон обычно кладется).
Тебе какой нужно? И для чего?
Гараж, пол , высота у ворот 9см у стены противоположной 14 . Армировано сеткой из арматуры 10ки ячейка 500*500. Крыльцо перед гаражом, также устроено, и отмостка вдоль торцевой стены, пока не армировано
Яма не будет заливаться?
Получается, нужно почти 3 куба (если гараж 4х6м) только на пол внутри (без ямы). Остаток на отмостки.
Я бы рекомендовал взять Б25, а то и Б30. Меньшие марки будут пылить. Особенно дешевые. А въезд просто щебнем засыпать.
М это обозначение марки раствора, класс бетона это Б.
Да, по нагрузке хватит и Б7.5, но он будет пылить (при каждом подметании)
