это да,ни куда не денешся ,надо доливать
но в его случае если все нормально и течей нет,уровень в норме, менять на этот нигрол что продается у нас яб не стал
Итак, масло в КПП действительно не меняется, ну почти, как написано в "руководствах" и "мануалах", что масло меняют обязательно при разборе КПП, то есть при её плановом ремонте, а это у кого как получится убить сальники, валы, подшипники...То есть нет плановой замены масла в МКПП по рекомендациям завода производителя.
Может не лезть - не мешать налаженному механизму работать?
А почитай про замену масла в машинах , типа, McLaren, Maserati. У нас не такие, но любить-то и беречь надо одинаково. Саша, меняй, слушай меня, во всех своих машинах меняла.
Иногда создаётся мнение, что здесь форум дилетантов.
Это не тот вариант.
не мешайте машине работать ,почитаешь тут так все спецы
Галюня,это камень в твой огород;)
chek, молчал бы, твоей уже ничто не грозит!
Для дилетантиков :) ... или корчеводиков :) Тренируйтесь )))
http://avto-blogger.ru/texchast/cher...v-korobke.html
Менять синтетическое масло в коробке стоит через 60 – 70 тыс. :)
Ну вот, я всего - лишь хотел узнать ваше мнение о сроках замены масла в МКПП, а тут уже тема переходит в какое то негативное русло.
1. Прекратить ругаться!
2. Кто может дать ссылку о сроках замены масла на какой либо документ? Буду весьма признателен!
У меня в книжке на прошлую машину стоял интервал замены масла в МКПП, но книжка уже 2 года как у нового владельца авто. А по мануалам оно действительно не меняется, но если поговорить с людьми, ремонтирующими коробки....
Сразу оговорюсь: у меня были ТОЛЬКО японцы, причём с очень нежными коробками (Галантовскую МКПП вообще можно 1 резким включением убить). На Пунто жены после замены масла в коробке мягче стали втыкаться передачи.
Может, у Корчвагена иная ситуация...
Нашла пару фоток в iPhoto и стало так грустно :( ....
http://i.imgur.com/usiV8.jpg
http://i.imgur.com/oJogv.jpg
...только не надо писать, что я под знаком стою, я знаю :)
там все под знаком стоят
По корчвагенам не скажу, по думаю большой разницы с ауди не будет http://microsites.audiusa.com/ngw/10...enance2010.pdf
Ребята у меня проблема:
Пару дней назад, как то туго стала включаться первая передача, но после нескольких км. всё приходило в норму (у меня механическая КПП). Я стал всё больше задумываться о замене масла. А сегодня первая и вторая передачи вообще отказались включаться!!! Странно до этого никаких проблем и симптомов с КПП не было. вообщем я сгонял за маслом, поменял его и естественно ничего не изменилось. Хрустов, скрежета - нет, просто очень туго ходит рычаг КПП и не могу включить 1-ю и 2-ю передачи (остальные включаются). Начинаю думать на кулису КПП. Кто сталкивался (слышал) с этой проблемой, кто сам снимал, или подскажет куда обратиться?
P.S. Масло брал у официалов - согласно сайта total.by; уровень и консистенция масла были в норме.
А когда машина прогревается очень хорошо, проблема исчезает?
Поробуй тросы промазать, у С5 - это частенько бывает с похолоданиями. Зайди на форум ситроен клуба, там писали, как разобрать кулису.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41447
Галюня, НЕТ проблема не исчезает - я за маслом ехал - трогался с 3-й! После прогрева симптомы те же... :( ещё совсем недавно никаких проблем не было, а теперь :(
Тогда на форум к ним :) , знаешь ведь, там много интересного. Удачи!
попахивает заменой сцепления...(я с такого, самого жесткого варианта начинаю )
san4ous81, я тоже об этом подумала. Грешила на синхроны, но они, обычно, летят на третьей.
san4ous81, Нет, сцепление тут не причем ведь остальные передачи включаются нормально, я думаю дело именно в кулисе (спасибо Галюне за ссылку в нужном направлении - прочел, у человека все мои симптомы.)
Выслушаю все варианты, заранее спасибо откликнувшимся!
P.S. Пока менял масло - прочувствовал уже довольно холодно работать в гараже, почему эта кулиса заглючила не летом???
