В планах возможна плитка сверху ляжет).
Для информации
Вложение 21161
Если делать для себя, то надо предполагать на финише полимерную заливку пола. Для того, чтобы финишное покрытие не отрывалось, марка бетона должна быть не менее 400.
Сетка - это хорошо, но если гараж будет со значительными температурными перепадами, необходимо в полу заложить температурные швы, чтобы в бетоне не появились трещины.
В сетке для отмостки не вижу смысла, куда важнее сделать температурные швы.
зимой скользить будешь.Цитата:
плитка сверху ляжет
Наша лаборатория советует проложить тонкий пенопласт (2-5 см) по периметру, (что бы "не прилипал пол к стенам"), сетку не просто на пол положить, а приподнять чутка, и таки Б25, и не пылит, и "толщина средняя не очень уж большая".Цитата:
На въезд и вовсе Б30 советуют, что бы края не обваливались.
ЗЫ. У нас около гектара на базах залито бетоном, там тоже Б25, правда это улица и толщина там > 20 см.
Так если обогрева не будет, ноги тоже будут скользить по плитке. Наклон тем более есть.
Сетка не лежит на полу, а приподнята и стоит на пятках из уголка. Пенопласт согласен.
Не получается как то с телефона загрузить фото
Вложение 21162
Вложение 21164
Если бетон останется, залей кубик 10х10 см, попрошу раздавить в лаборатории, узнаешь, что конкретно за бетон привезли.
Тем не менее, я бы советовал вам предусмотреть возможность устройства ямы. Никто не знает, что будет завтра, возможно, гараж придется продать. Поэтому отказываться от повышения его ликвидной стоимости не нужно.Цитата:
Ямы нет и не будет.
Возьмите тонкую доску, по ширине совпадающую со слоем бетона, и, поставив доски на ребро, сколотите контур смотровой ямы размером 0,8*3,0 или более метра. Само собой, вырежьте из этого участка армирующую сетку, залейте бетоном. Захочет когда-то кто-то обзавестись смотровой ямой, предварительная подготовка контура ямы значительно уменьшит трудозатраты, будет способствовать аккуратной работе.
Судя по фото, уклона не будет, разница в уровнях - неровная земля?Цитата:
Если так подходить, проще "подготовку к яме" закрыть каким нить люком, не заливая бетон.Цитата:
ЗЫ. Допрасходы - уголок по периметру, профит - ЖД описал. Может и самому понадобится.
Уклон есть. Сантиметр на метре длины гаража. Яма не нужна, там с двух сторон озера, и бывает, что полна воду, у кого есть она. Ну еще возможен, что её выдавит к потолку.
Все равно контур придется делать.Цитата:
Это серьезное ограничение, но, не забывайте, что хороших водостопов в продаже достаточно и проблема водопроницаемости в принципе решаема. На худой конец, вместо ямы в полный профиль можно сделать и приямок глубиной не больше 1 м, в который всегда найдется что положить в стесненном гараже.Цитата:
Яма не нужна, там с двух сторон озера...
Наряду с высоким стоянием грунтовых вод, попадание воды в подвал часто объясняется плохим состоянием или отсутствием отмостки вокруг здания, неправильно организованным водосливом с кровли.
Была когда-то подработка. Люди занимаются плавкой аллюминия.Цитата:
И их главный инженер, лет 7 назад задал вопрос:
- Выкопали котлован под новую печь, там вода стоит. А нужно бетоном залить фундамент.
Дал им телефон нашей лаборатории.
Залили. Нет воды до сих пор.
ЗЫ. Подробности нужны?
Если я сделаю яму, то Игорь Евес останется без работы.
Каждый занимается тем чем занимается.
По мойму, подъемник лучше ямы.
Для подъемника нужна большая высота помещения.
Но он же лучше?
А РБ, походу, решила своим путем идти (стр. 2)?
Не знаю, куда запостить, имхо, тут все-таки лучше.
Обнаружил сегодня на одной из баз бигбэги (штук 10-15, по тонне). Спрашиваю:
- Что в них?
- Кварцевый песок.
Загорелся (за аквариум подумал, в одном из них песок на дне, поменять давно пора - порыжел, нормального речного тут нет - глинистый весь, а тут в бигбэги расфасовано - явно не фигня):
- А можно ведро взять? Килограмм 10?
- Да хоть весь забирай. Его куда-то планировали использовать, но что-то передумали. Стоит уже 3-й год.
Открыл один бигбэг, а там песок... Ну, я сразу подумал, что на барби-пляже такой должен быть. С блестками песок. И не желтый, а абсолютно белый, даже, можно сказать, слегка серый.
Стал разбираться, что за песок - наконец выяснил. Это отходы от производства зеркал. Т.е. обрезки/отходы зеркала измельчены до состояния речного песка. Руки не режет, не колет. Т.е. не осколки, а именно песок. Залил водой - немного мутный, но муть быстро осела. Через 3 промывки - ее практически не осталось.
Проверил на жесткость - ожидаемо не вносит изменений в воду (ну, стекло, кварц). Но, так же с блестками.
Вот и думаю.
Есть у нас на форуме кто со стеклозавода, аль так, сведущий.
В амальгаме какие-то химикаты есть? Какой в принципе состав может быть?
Она вроде серебряная раньше была, потом вроде как алюминий? Или как? Серебряную не хотелось бы (нужные бактерии в аквариуме нужны).
ЗЫ. Может кому нннадо?
Может кто знает, чем в панельном доме прикрыть две трубки отопления лежащие в углу в доль всей стены , есть широкий плинтус такой в продаже (пока не встречал)? на заказ ? или короб с гипса мастерить? ?
