Ну и что, зато какой азарт во время игры!!! Погнали!
А SASH согласует? ;)
Анекдот чисто для Игоря
Счастье для меня - это когда мне хорошо, людям на улице хорошо, всем
хорошо. Но только не моему соседу сверху!!!:)
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:27 ----------
работает. Вне игры.
А я тебя год знаю, а ты мне во всем отказываешь:)
Даже не знаю. что и ответить :) Как этим, ну серпом... Все и отрезал :)
sansa, Отвтить то же можно цитатой из этой сказки:
"Не гунди и не перечь, а поди да обеспечь, а не то в момент узнаешь как глава слетает с плеч!"
походу, всю наизусть помнишь..
sansa, Я наизусть помню мультики, потому что смотрю их вместе с ребёнком, а ребёнок НАИЗУСТЬ знает ТИТРЫ из фильма ДОКТОР ХАУС, потому что смотрит его со мной ;) Помните: Хью Лори, Амар Эпс, Лиза Эдельшетейн и т.д... ;)
пацталом...
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:05 ----------
И снова взываю о кнопке!
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:05 ----------
Предчувствуя нехорошее, зашел на трекер, ну, и, как всегда, не обмануло... Вышел новый сезон HIMYM... 3 серии уже есть
что бы модемное подключение не блокировалось
наоборот включить, т.к. сценарий - отключает блокирует работу драйверов со словами модем хуавей зте андройд и т.д. (админ проболтался), удалеенное блокирование внешних соединений
вот я и думаю - как бы хитро обойти эту блокировку, умом понимаю что есть как минимум способов с десяток наверное
что-то вроде, причем пока не отработают скрипты - вход в систему произведен не будет ...
т.е. вначале выполнение сценариев, потом вход в систему
компьютер должен быть в сети, не войдя в учетную запись, - он будет отвязан от сети
выполнение сценариев виндовс входа в систему (сетевой вход в сестему)
а хз
любые внешние модемные соединения, и некоторые типы оборудования типа хуваей, зте, андройд, блютуз и т.д.
Под администратором сети
юзверь обычный (сетевой)
шутник блин )))) а в обЭд!?????
да там прописано еще много черти чего: типа включение синхронизации времени и с какого сервера, включение автоматических обновлений и от куда обновляться и прочей разной чепухи ....
Но за волновал меня - модем
это история уже другая, у меня есть обоснование "для чего" и без всяких модемов он работает, - но работает ведь только зона BY ну и выборочно другие зоны )) (https://gomelauto.com - не работает :((( )
поэтому и волнует модемное соединиение
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:11 ----------
а у нас и 3-джики блокируются у всех
если бы - но фиг у них получится, кода я вхожу в систему, запускается фаервол он не дает скачивать и политика обновлений ему пофик, - не позволяет он ходить програмулькам куда не следует, да и виндовс немного в этом ущемляет, а политика выполнения сценариев на него особо не повлияет т.к. включена парольная защита на внесение изменений и его выгрузку из процессов (... хотя подозреваю можно не дать ему загрузиться ...) грузится фаервол в фоне, работает тихо, админов моих нервируют - удаленно ничего не поваляет им сделать, кроме как выполнение сценариев при входе в систему
если я правильно тебя понял, то кроме как через внешний модем не прорваться?
Вариант 1. Поставить Tor к себе на комп, ты скорее всего не можешь из-за ограничения в правах (что не мешает тебе его запустить с флешки), а так же достаточно легко рубится на прокси (кто-тож накапал про модемы)
Вариант 2. Поставить squid (опять же просто запустить) на комп кому-либо из знакомых у которых полный доступ?
Вариант 3. Переименовать имена файлов драйвера модема (например в mouse.sys) соответственно поправив файлег inf драйверов на предмет тех же имен?
думаю вариант 3 самый простой, будет мышь с доступом в интернет )))
на ПК прова администратора - выполняется сетевой вход
фаервол сетевой стоит и думаю на тор сервер не пустит
не прокатит, - не у кого полного доступа нету в сети
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:34 ----------
ну хоть как :)
Это извините... Пес*ц... Значит доступ к скриптам есть... Значит есть и вариант 4. Посмотреть скрипты, написать свои, отменяющие действия первых. Это может не самый легкий, но самый грамотный - точно. AVZ вам в помощь.
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:54 ----------
на файре все подряд никто не закрывает. иначе от пользователей не отобьешься. Закрывают только после модерации. Так что есть большая вероятность, что тор заработает. Плюс фри прокси-сервера никто не отменял, хотя их тоже можно быстро прикрыть. Но зато их много. И список желательно сохранить локально, посмотрев его один раз :)
Такого не бывает. Главбух, зам производства...Искать нуна, знакомится с коллективом :)
Всем доброе утро!
Доброе!
PS: Стайлмакс, вопрос у меня к те... В личке отправил...
---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:16 ----------
Я - нет... И по времени - сейчас совсем нету, и по машине - сейчас не совсем готова, и по команде - разве что один поеду:)
пока отделался легким испугом - тыкнул пальцам в небо (а точнее в реестр) и угадал
устройство начало определяться и о чудо - еще денек выигралЦитата:
сменил
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation]
"Start"=dword:00000002
на
"Start"=dword:00000001
Docent86, хорошо что админ не ты )))) а то на мгновение представил запороленый биос, опломбированный и привязанный системник, вытащенный привод и флопик, ... бррр )))))
это уже не ПК а удаленный терминал ;)
косяк в том - что пытливость ума осознает начальство, который сам бывший сис админ - и если чего по рогам обоим .... поэтому приходится шифроваться ))) на самом деле не все так просто ;)
есть установленная avira - ? конфликтовать не будет?
так раньше и было, сейчас после проверке закрыто всё кроме (добавляется в ручную + домен BY) - пока так
у главбуха и пк-то нет :)
---------- Сообщение добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:32 ----------
да ладно всего 2 случая этим летом :)
Вот же что называется беспечность людей.... Оставить незапароленный вайфай с доступом в инет в техническом университете.......
Igreek, :) Ничему жисть не учит
Уже качаешь? :)
Igreek, ответил в лс.
Всем утро доброе!
ЗЫ: Странно... Галюня еще не на форуме... Как-то это на нее не похоже:)))))
SASH, все вместе:)
Кто рано встает - тот потом весь день сонный ходит:)
Дел много... Моздно лег, рано встал... Как фарватер? Или ты не играл?
---------- Сообщение добавлено в 06:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:58 ----------
Все... Я побег...
ЕСТЬ У НАС КТО ЗАНИМАЕТСЯ МЕХОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ???
С утра ездил за 200 км на точку... Утро, рассвет, осень...
И мьюзик:
http://www.youtube.com/watch?v=2EIEH17FFwg
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:08 ----------
Вот и поболтать бесплатно уже нельзя становится :) Такие времена :)
SASH, ты ж с понедельника обещал?:)
Сноси сюда,поговорим.
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:55 ----------
Хочу медаль!;)
Вспоминайте теперь доброго модератора SASHa..... Ух я вас...:)
А я буду просто молча читать и во флуд не выходить.
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:17 ----------
До 4000 сообщений догоню и все.
