Народ есть комп на базе:
Мать- ASUS M4A87TD/USB3 Rev 1.xx
Проц - Amd Pfenom II X2 555
Мозг - DDR3 2x2048Mb PC3-10700
Может кто может поменять на интеловскую связку i5-i7 ?
Естественно с моей доплатой. Цены в личку или сюда.
Swan, у меня такой проц.
В нем легко и непринуждённо разлачиваются ещё 2 ядра и он превращается в Phenom B55
Также они элементарно гонятся до 4 ггц. у меня уже 2 года работает на частоте 3,5
drawen, Или маркетинговый ход?
через меня с десяток таких прошло, всё ок!
Да превращается в B55 и потреблением 160 Вт, но вот система не видит 4 ядра, а только 2. По частоте работает на 216 это ~3470MHz.
И кстати при разлочке ядер(которые не видны) перестает работать система Cool'n'Quiet. Проц постоянно работает на максимальной частоте. :(
Я давно прошел период разгонов, разлочек, ... :)
Swan, стареешь)))
это как чипануть машину, поставить нулевик, и бережно лелеять катализатор)))
PS 160 он не жрёт)))
Swan, стареешь)))
Поднакопилось 4 старых допотопных компа и 3 монитора. хочется избавиться о этого хлама. Кто подскажет контакты людей, что скупают их, на запчасти или еще как-нибудь?
у меня опыт менее радужный)) не считая всех, которые пробовал, лично у меня в домашнем компе были атлоны 425 и 435. Первый вообще не захотел разлачивать четвертое ядро и становиться феномом, а второй разлочился, но глючил неимоверно. Пришлось его тоже вернуть до состояния атлона. Да, шанс есть, но это уже на самом деле как повезет. Ты ведь не думаешь, что в АМД сидят идиоты и кристаллы, которые выросли удачными, продают раза так в 2 дешевле, чем могли бы?)) Прикол в том, что там тестируют не всю партию целиком, а только выборочные экземпляры. И как только выбраковка достигает какого-то процента (хз, какого именно), тупо лочат ядра и кэш у всей партии.
в моей рекламе как-то видел объявы скупщиков. Не думаю, что дадут много, но хотя бы что-то)) и не надо думать, куда их спихнуть.
Кстати, если кому надо не сильно дорого системник с 2гб оперативы, 500+500 винтами, интел коре2дуо е6750, nvidia 9800gt, привод, кард-ридер, даже флопик есть)). Игрухи идут все, работает достаточно шустро.
Не сильно дорого - это сколько?))
Tonny, насколько допотопные?
Ток ото атлоны, а то именно 555-й феном. Они этим и славились! Кулер Deep cool Gamma Blade температура без особой нагрузки в райне 35
Хотя мой рекорд разгона это 754 сокет, sempron 2.6
drawen, а не дороговато ли за комп образца 2008 года ? ))))
не сильно дорого за него это 150
а хорошая для продавца цена 200.
Даже если пустить на дербан то может и не набраться 280 в сумме...
Да, классный в своё время комп, но его время давно ушло, DDRII стала уже артефактом, 9800 тоже немного в живых осталось....
В случае вылета материнки её можно и не найти. Придётся покупать Новую мать+проц+память
Сам же вроде этим занимаешься, должен знать....
Смотря какие допотопные, у моей старшей медсестры вообще стоит наверное раритет :biggrin1:(винчестер - Seagate ST340014A (на 40 Гб), процессор - Intel Pentium III, 551 МГц и 192 МБ ОЗУ)
мы и этот комп (что описал выше) списать не можем, т.к. другого и не предвидеться:(
просто получить ту же производительность, собирая новое, сложновато. Только мать и проц с охлаждением сотки на полторы-две затянут. Это примерно то же самое по производительности. Естественно, i3 будет шустрее, но и цена повыше))) да и видео 9800 по производительности нового баксов 70-80 будет. Вот и закончились деньги на новое)) без корпуса, блока питания, двух винтов, привода, ридера... Поэтому вроде как не то, чтобы и дорого выходит по итогу)) А так и производительности еще на некоторое время хватит, и в игры поиграть можно. Всякие Modern Warfare 3, танки, UFO - бегают отлично, FPS хватает.
не настолько оно старое)) можно привезти даже новое с гарантией еще)))
Я супруге на работу (!) комп покупал тоже. "Для ворда". 17" ЖК, винт на 80Гб, 256ОЗУ, селерон какой-то. А что делать (с). У них один комп на 5 человек (которые с документами работают), и тот у заведующей.
Tonny, а если не жалко - в медицину отдай. У них этого добра ой как не хватает!
drawen, e6750 слабее того же 250-го атлона, http://www.nix.ru/hardware-review/cp...#good_id_66160
Посчитай сколько будет стоить
Итак:
AMD Athlon II X2 250 40
ASRock N68C-S UCC 50
Охлаждение 15
Память 4 гига 35
Винт 1тб 65
Palit GeForce GT 440 1024MB DDR3 55
Привод Lite-On iHAS124-04 20
Корпус с нормальным БП 450ватт 40
Итого 320 баксов. Всё новое, с гарантией. И причём будет на порядок шустрее, память ДДР 3 1333, да и больше её в 2 раза!
Венник из новых моделей....
Если взять меньше памяти, венник не террабайтник а 500-ку, охлаждение попроще то можно и в те самые 280 вписаться.
Как то так...
Docent86, не понимаю, почему старый атлон слабее е6750))) у меня был Athlon II x3 и он был примерно одинаков по производительности с интелом, может чуть шустрее. Видео 9800 как минимум не слабее. Жираф 250-й - переименованный 9800. А 450 и 250 отличаются по производительности на несколько процентов, буквально на 3-5%. 440-й как минимум не мощнее, чем 9800. А скорее даже слабее. Ну, память, ок))) я добавлю, если будет реальный покупатель))) И еще интересно, почему сравнение идет с московскими ценами?))) и нормальный корпус с БП за 40 баксов... это классно))) а я, дурак, только БП покупал за эти деньги))
