про этот зазор написано в инструкции к духовому шкафу - по крайней мере к моему (кстати, тоже Самсунгу). Только кто ж ее читает....Цитата:
Между духовкой и боковиной тумбы (шкафа) нужно оставлять воздушную прослойку 5см
У меня "выхлоп" высоко над столешницей. Причем, опять же, это "по заводу" так. Хотелось бы просто "запахи и жир" собирать как можно ближе от источника.
А в моей инструкции нет ничего про зазоры:
https://goo.gl/images/VJroZC
Запахи? Это же так здорово когда по квартире идёт запах,курочки,или пирожков,или чего другого вкусного! А вот жир из духовки? :confused: Может мистер проппер поможет? :) (шучу)Цитата:
Вот то же как то не приходилось видеть такого в инструкциях. Но не буду спорить. Есть на форуме эксперт по этим вещам (Скоф),он более авторитетно сможет рассказать.Цитата:
Ну сами посмотрите. Сравните габариты самой печи и короба под неё
http://www.manualsdir.ru/manuals/419...2.html?page=10
Если речь о ширине шкафа 564,то это внутренний проём тумбы,и тут всё верно,плюс два по 18,боковины,и получаем 600. А вот про зазоры не нашёл.Цитата:
Да, тут что-то я не подумал. Дует воздух который охлаждает духовку снаружи. Конвекторы-то в закрытом объеме работают.
Все, вопрос снимается.
Разговор был про зазоры сбоку от духового шкафа.
Про зазоры сзади - да, все в руководстве описаны.
Куда опаснее бокового нагрева горячие газы, которые со временем могут выбиваться в сторону из-под дверцы духовки из-за усадки герметизирующей резинки загрузочного проема. Даже, когда все в порядке, при открытии духовки близлежащие кромки мебельных панелей подвергаются значительной температурной нагрузке. Особенно достается пленочным покрытиям - они просто скукоживаются в этом месте. Поэтому надо очень думать над конструкцией шкафа или тумбы, чтобы этого избежать.
Там сейчас силиконы. Он гораздо долговечнее и выдерживает большую температуру.Цитата:
Вчера и сегодня были пробные готовки (картошка, овощи, шарлотка). Боковые стенки шкафа весь процесс (около 2-х часов) были комнатной температуры. Градусов до 70 нагрелось только наружное стекло и его рамка.
Кстати, ее где-то можно купить чтобы поменять? В гефестовской плите уже совсем износилась эта резинка. :(Цитата:
Я в этом магазине уже заказывал некоторые комплектующие для своих брестских плиты и вытяжки. Заказ выполняют за недели 3-4, но цены высокие.
А резинка заказывается по модели плиты или идут типа универсальных, по длине и обрезке лишнего?Цитата:
Гефестовскую резинку нужно искать в магазине Интеграл, что на пр Ленина. Для импорта проблемно будет у нас найти.
Попробуйте в техносити, там тоже возят запчасти на нашемарки)
skoff, нужна консультация по духовому шкафу. Руководство.
Пожаловалась жена, что таймеры не работают. Точнее "таймер приготовления" и "таймер окончания приготовления". 3-й, который не привязан к готовке - работает.
"Не работает" - выглядит так:
- Выбираем режим готовки
- Выбираем температуру
- Выбираем таймер (например [->]),
- начинает моргать
- устанавливаем время
- нажимаем снова на кнопку таймера
- перестает моргать, но обратный отсчет не начинает, так и висит цифра, и соответственно, не выключает духовку по прошествии времени.
То же самое с таймером "->]"
UPD. Духовка включается после выбора режима, температура и таймер уже выставляются при рабочей духовке. Температура, похоже, выдерживается, а таймер - не приступает.
Сегодня пицца, решил проверить автоматические программы.
Уровень 2, программа 24. Автоматом поставила таймер [->] на 20 минут, и отсчет пошел.
Что-то не так делаем?
Не поверишь , спросил у жены , что и как.
У меня правда Bosch, но все же.
Одна ручка температура, вторая выбор режимов работы шкафа
так вот нажимаем на таймер, на старте видим 30 минут. Как она сказала делаем больше или меньше времени , установили нужное, больше не нажимаем ничего и он сам запускается.
Спасибо! Нашел на сайте самсунга чат.
Завтра попробую через него.
ЗЫ. На автопрограмме пицца получилась просто обалденной. Сама выключилась по окончанию времени, мелодично просигналив.
