Добрый день всем!!!
Пришла зима начались проблемы :( с аккумулятором, подскажите плиз, где в Гомеле можно купить хороший аккум. Задолбаля вже тягать с гаража на подзарядку!! :cry:
Добрый день всем!!!
Gudvin,
на ефремовском покупал, а в принципе везде они одинаковые, чуть выше Swan писал где недорого
Если гена на 70А. Какой емкости брать аккум чтоб нормально заряжался?
OlGrom,
надо брать такой, какой указан в инструкции
в инструкции 44Ah 360A. Это для снижения себестоимости авто такой ставили, наверное. По-моему 63Ah будет самое оно. :yes:
я на гольфа 3 1.4 покупал 55-ку... хватало всегда.
ставить можно 60-80ач, я бы на твоём месте взял бы 74 или75ач. и потом не парился.... За разницу между 60 и 75кой даже хорошие првода чтобы прикурить не купишь)))))
У меня при гене в 90А стоит 100ка... заряжается без проблем.
если поставить не тот, который идет по госту, то он не будет полностью заряжаться-как следствие-хана АКБ. Я тоже хотел по-мощнее купить-но на рынке даже отказались продавать, т.к. по гарантии его в случае чего не поменяют. Бери, какой написан в мануале к твоему авто
если написано такой и никакой другой - ставь его, для 1.4-по-моему достаточно (я на 1.6 55Ah купил)
Сергей, перед покупкой своего аккума а посоветовался с очень большим количеством людей (в том числе и с московскими спльщиками) и несмотря на то чт у меня гена на 90а, с завода аккум 60ач, моя сотка нормально себя чувствует. несмотря на то что езжу мелкими перебежками по городу (5-15км). аккум всегда заряжен!
Docent86, помнится мне в воскресенье ты говорил что акум дохловатый :biggrin1: у мну гена 55 а акум 63, вродь все прекрасно, да и заряжать меньшим током полезнее и лучше :yes:
Купил на Almera 1,4 60 Ah, покупал прямо на заправке Белоруснефть на Луговой, 230 тыс. Раньше сам занимался продажей аккумуляторов и знаю почти при любом раскладе по приезду на сервисный центр, скажут что неправильная эксплуатация процентов на 90.
SRS,
объем 1,6, не путай. Взял 55-ку Baren :yes:
Народ, подскажите нормальное зарядное для АКБ автоматическое. Сколько будет стоить и где можно купить. А то раньше у тестя все вемя брал (еще советсткое), так неудобно уже:)
Интересно если поставить аккумулятор гораздо мощнее чем записан в мануале машины не повлияет ли это на электронику и элетрику машины?
Он просто не будет заряжаться полностью и быстро помрёт от недозаряда.
У одного монго знакомого при генераторе в 90 ампер стоят аккумуляторы в сумме пости 500 ач...
Приходится дозаряжать 2 раза в неделю.
У соседа гольф II, генератор 45 или 50 а. стоял акум 60ач. решил поменять на новый, поставил 100ач. так с ним машина хуже заводилась! думали проблема с аккумом, поставили на недельку на машину отца, всё ок!
Как я уже писал +/- 10 ач....
А почему вы все выбираете аккумулятор только по емкости ... емкость не так важна, как пусковой ток аккумулятора, а он может разнится до нескольку раз !!!
Так по зарядному никто ничего не посоветует? Печально:(. Будем курить интернет.
Я смотрю себе что-то из этого: http://www.balsat-msk.ru/index.php?categoryID=79, ну, или аналогичное. Главное, чтобы зарядное было автоматическое, потому что ждать в гараже пока зарядит не очень охота.
