:yes: хорошо ;)
Нужен ключ на 36 снять шрус. Есть у кого? и может кто-нить помочь его снять?
Нужна помощь в продаже (на разборку) битого мерса CLK 200 2001г.. Авария была в апреле. Новость с онлайнера . Фото пока те что на онлайнере. Машину отдадут через две недели, можно будет посмотреть что осталось целого. Может кто знает людей, которым это интересно? Новая резина,Литье AMG. Без колес примерно 700 баксов хотят.
Ребята помогите, нужно завтра ошибки в мозгу у моей шкодины посмотреть, кто поможет????
Могу помочь
Окажить консультацию!!!!!!!
Менял вчера свечи. На одной из них было видно машинное масло (кстати эта свеча не работала). Какие симптомы неисправностей могут быть? (колпачки, кольца,.........). Или пока поездить, потом снова открутить посмотреть свечу?
Закрути эту свечу в другой цилиндр. И жди пока опять проявится проблема.
трудно ответить - я дундук в этом.
Дело в том что это может быть и не масло, а не сгоревшая топливная смесь.....
Машина не троит???(особенно на холодную) Потери мощности(динамики) после замены свечей не заметили???
Могут пробивать провода, соответственно свеча будет работать некорректно, в основновном на высоких оборотах!!!
Опишите все изменения или на ваш взгляд странности в работе двигателя и динамике авто....
Лучший вариант конечно подьехать к толковому электрику для начала.....а то напоминает "лечу авто по фотографии" )))))))))
машина немного плавала в оборотах, глохла при заводе на холодную, расход был около 9,5 л. Сейчас расход 8,3 л.,при заводе не глохла, работает стабильно. Мощность вроде и "ДО" и "ПОСЛЕ" не изменилась. ВВ проводов нет, стоит планка
если на свече желтый ободок, типа масла, значит герметичность её под вопросом. А при давлении в цилиндре более 10 атм естественно, через нее будет сочиться что-либо.
Народ, кто подскажет где можно откапиталить движок opel astra f 95г движок моник 8 клапанов, масло есть и выхлоп из картера как из трубы, да и тяга слабая и бенз под 10-11л, а так проблем нет.
Сегодня позвонили с мастерской, сказали что нужно менять комплект сцепления. Подскажите где можно взять по дешевле.
Машина стоит уже разобранная на сервисе. А сколько примерно будет стоить?
Комплект сцепления это диск, корзина и выжимной? В среднем комплект типа Luk/Valeo/Sachs 200 $
скажи какая машина что именнно нужно с утра закажем к 16-00 может привезут.
Написала в личку.
в личку отписался
Ой, не нашла подходящей темы. Здесь спрошу: скажите, мужчины, что это может быть? При переходе на пониженные передачи, слышен писк, какой-то гул...Разгоняешься, пропадает.Начинаешь тормозить и переходить на вторую, первую...появляется. Диагностику недавно делала, все в порядке. Что-то с тормозными колодками, может?
)) Ой, девочки, там просто так не сделать)) В автосервис полюбак придется)
ProLiant, )))вот никто ничего не говорит по существу....приколы одни)
memori, а у тебя какой Мондео (год, кузов, двигатель)?
Maximus71, у меня конца 2001 года, бензин. 2.0. Хэтчбек ....
было подобное, решилось заменой ремня ГРМ, причину не знаю под капот не лазил.
Я думала, ща мужчины мне быстро подскажут)) Один человек выдвинул свою версию)) Мужчины, ау!
Юля, машины телепатией не ремонтируют :) и диагнозы на расстоянии не ставят.
Эт понятно...Может, просто у кого подобное было...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли машина сама по себе глохнуть во время движения, переходя на пониженные передачи?? Я не понимаю ничего...или это я разучилась ездить...или косяк с машиной...
При трогании с места не глохнет.
memori, Во время движения при переходе на пониженную передачу (например с 5 на 2 передачу) машина глохнуть не должна. А вот если наоборот (например со 2 на 5 передачу) то заглохнуть может.
P.S. У тебя какое то лицо знакомое на аватарке, где то я уже тебя видел.
Ребя, кто может изготовить кольцо из фанеры 10 мм?
Внешний размер ориентировочно 230 мм, внутренний ориентировочно 160 мм. Точные размеры ещё уточню.
Материал мой.
Зы. Мне просто надо своего рода подиум-переходник сделать с динов 200 мм на дины 165 мм.
=SASH=, у тебя фанеры нету или лобзика? с последним могу помочь)))
