Посмотри как спилен диск. Даже с нормальными суппортами, он от нагрузки сломается.Цитата:
Закисший суппорт
Закисший суппорт
Диск естественно на выброс, но приходят диски в такое состояние от указанных выше причин
Раз пошла такая тема, подброшу на вентилятор :).
Со стороны поршня ---> Вложение 19627 С внешней стороны --->Вложение 19626
Отпечаток вроде равномерный. Поршень руками задвинул.
Вложение 19629
Был удивлён, но двигались шикарно. В подтверждение равномерный износ колодок.
Вложение 19625
Без особого запаса, но в нормы укладывалось. Куда-то диагкарту засунул, не нашёл, так бы выложил proof.
Перекос при установке дисков. Тормоза били в руль по началу?
на флуд не отвечаю.
Рено
Макс учи мат часть, поршень не может перекашивать (уже стыдно за твои слова). Я уже приготовил вторую бутылку для перекашивающего поршня.
Колодка стерта равномерно (обе). С направляющими все ок.
ёпрст как у меня 1к1. У тебя это задние или передние? И у тебя Рено?
Перекос КАК???? объясни. И как они могут перестать бить???? ты чё своими руками вааще ниче не делаешь???? писать такую хрень
О! а вот за этой уже можно выезжать)))Цитата:
https://h-a.d-cd.net/56e97ecs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/5ee97ecs-960.jpg
Другая сторона этого же поршня
https://f-a.d-cd.net/69e97ecs-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/e9e97ecs-960.jpg
PS VW Sharan, ATE 57мм
Кстати, для скептиков
ДО
Фото переднего видели, фото заднего
https://g-a.d-cd.net/86717ecs-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/a6717ecs-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/82597ecs-960.jpg
После:
https://b-a.d-cd.net/8dc509cs-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/bdc509cs-960.jpg
Кривым он мог стать только из-за постоянного перегрева, который возник из-за нерастормаживания по одной из 2 вышеуказанных причин.
Твою мать, браузер вылетел и сообщение улетело в тартарары. Попробую заново кратко.
Да. Но не думаю, что это именно марка автомобиля влияет :).
Версия хороша, но тогда вторая колодка по идее практически не изнашивалась бы в этом месте, чего не наблюдалось.
Это диски заводской установки, и ессно такая ситуация была не сновá. Ничего в руль не било ни поначалу, ни в конце. Но направление мыслей в принципе правильное, только перекос не дисков, а колодок; заметил, что стало неравномерно изнашиваться именно после замены колодок. При замене бурты на дисках были уже приличными, и новые колодки просто не получилось поставить правильно (к тому же колодки от Бош оказались чуть большего размера, чем прежние), колодки просто упёрлись в буртики. Дальнейшее развитие событий можно рассмотреть на вышеприведенных фотографиях.
На универсальность причинно-следственных связей не претендую, просто личные наблюдения.
Диск ровный. Биения нет. Колодка изношена равномерно по всей толщине.
Разогрев диска и последующее резкое местное охлаждение??? И так чтобы край повело???? Я с трудом могу себе представить. В дискуссию по этому поводу вступать не будем. Диск имеет массу 300*8 мм, разогрев > 100 гр., вода вскипает - пар. Народ лижет раскошенный металл.
Ржавчина по краю диска почему???
Версия от PRS для меня не прокатывает, буртика не было.
Я чё вАААще тупой??? Не чувствую как катится машина.
Ты каньяк приготовил? Когда и где встречаемся? Смотреть как работает перекошенный поршень в суппорте.
Колодка в этом месте не прижималась, других вариантов быть не может. Почему не прижималась - вот здесь уже вариантов много :).
На вашей фотографии как раз заметно, что она изношена довольно неравномерно.Цитата:
Равномерно - это примерно вот так:
Вложение 19630
Может у кого есть фото перекошенного диска после перегрева. Очена хочется увидеть.
Если кто с Финнами по Зябровке гоняет знает как там себя тормоза чувствуют. Зима сугробы вылет с трассы. Никто не жаловался на поведанные диски.
Это мысли вслух.
Вот пара фоток. Где довольно неравномерно???? Вид следов трения разный.
Ты считаешь ,что биение диска появляется не от перегрева-охлаждения? От чего тогда?Цитата:
Вариант 4-й самый простой - попадание песка, грязи между диском и колодкой как раз с края внешней стороны диска.
PRS наверное ты прав, буртик. маленький (сука), почему им не протёрло колодку.
Макс завтра с коньяками встречаемся. Назначь место и время.
Я тоже могу фото выкладывать, вот восстановленный суппорт, без электролиза и пескоструя, и да он работал до замены расходников.
У меня не глаз-алмаз. А такой приспособы на данный момент нет.Цитата:
куда приехать показать именно тот диск???
https://www.youtube.com/watch?v=xkeOuaC1Qh0
igor-ig, я здесь обратил внимание: на последней фотографии диск виден сбоку и он визуально малость тонковат, даже с учётом проведённой обработки напильником. Реношный номер 8200xxxxxx на диске, а значит с высокой долей вероятности этот диск установлен ещё на заводе в 2003 году. Учтите ещё тот момент, что на тонких дисках и изношенных колодках поршень вылезает дальше, чем запланировано изготовителем (смотрим фотки, которые в изобилии выкладывает Docent86). Ну и эта история с неравномерным износом. Это ли не хороший повод поставить новые диски?:yes:
Это коньяк только за 1-2 мм или за впервые увиденное тоже?Цитата:
Блин просто хочется увидеть поведённый диск.
ЗЫ. Не, руками не работаю, больше головой.
Перекос - влегкую, ржа, пыль, песок с краю.Цитата:
Но это все мои выдумки, руками не работаю...
Конъяк за любой показ из обсуждаемых, поработай руками.
Спасибо, я все это знаю, у меня сложился финансовый кризис, снизил скорость увеличил дистанцию. (новый 11мм предел 8,5мм у меня сейчас 7мм, если поршень выйдет на 1,5 мм больше думаю с суппортом ничего не случится.
У меня есть приспособа. Но кто имел в детстве велик может и без неё увидеть 0,5мм. в зависимости от зрения и меньше.
EVES для проверки биения диска можно воспользоваться штангенциркулем, его предела измерения хватит за глаза 0,1 более чем достаточно. Конечно если глянуть в справочник допуски на биение диска (0,1-0,5 мм).
p.s. Да и чё писать если в гараже нет элементарного измерительного инструмента.
Индикатор часового типа конечно есть, поверенный в ЦССМ. Он идет в необходимом комплекте измерительных приборов для сертификации. Нет этой приспособы для крепления на скобу суппорта. Кроме того в этом мало смысла, так как погрешность может дать еще и биение подшипника (для чего индикатор и должен использоваться - проверка люфта подшипника, по замыслу ЦССМ). Диск нужно проверять на токарном станке , а не на колесе. Ну а про проверку диска штангелем, спасибо повеселил. Ну конечно если штангелем проверить то диск будет ровный))) В ролике речь идет про биение в 0.06 мм, но никак не 0.50Цитата:
Да даже если получиться прижать струбциной индикатор к твоему диску, то мы просто его (индикатор) сломает об ржавчину на диске. Здесь даже смысла нет проверять.
У меня есть, но это уже совсем другая история)))Цитата:
https://b-a.d-cd.net/d7c0f44s-960.jpg
пост 126 фото поршня работавшего с перекосом. Купите ещё одну бутылку коньяка и поставьте на полочку рядом с той что вы мне обещали за демонстрацию суппорта в котором диаметр поршня на 1-2 мм меньше диаметра отверстия под него.Цитата:
Как попадёт в руки такой приеду сразу за обеими)))
Это в каком справочнике? Допуск 0.05 на биение, 0,005 на разнотолщинность. Так что 1 десятка это максимум, а не минимум, полмиллиметра вообще будут молотить не по детски.Цитата:
)) предел измерения штангенциркуля - это его лимит по длине, как правило 150 мм. Может, цена деления? Физика, школьный курс.Цитата:
а зачем, если он может просто заплатить деньги, и ему сделают? У него ведь неЦитата:
поработай руками.
Может, тоже стоит головой немного поработать - тогда бы на новые тормозные диски хватило?Цитата:
А я вчера перебирал свои суппорта задние, нужно было ручник восстановить. В итоге не смог открутить один штуцер сливной. Пришлось сегодня покупать суппорт на разборке. Высверлить тоже не удалось, вернее нарезать новую резьбу, не нашел метчик с мелким шагом.
0.1-0.5 заводские допуски. Если в детстве не было велика то как проверить штангелем биение и не знаешь. "Индикатор часового типа конечно есть, поверенный в ЦССМ" а как проверить биение не в курсе - как-то слабо верится что пользоваться умеешь. Как же нет смысла проверять а коньяк.
НА мои диски 0,07 и чЁ штангель меряет 0,02, и при чем здесь предел 150 мм чё штангелей другой длины не бывает. Если платить то какого хрена читать и писать? Надоело головой стены долбить криворуких спецов теперь работаю руками.
Макс зацени прикол 2 из 4, ты так хотел?
http://risovach.ru/upload/2013/05/me...875_orig_.jpeg
http://risovach.ru/upload/2013/05/me...378_orig_.jpeg
десять символов
Ага, для наших целей чем хуже свечи тем лучше)))
Т.к. у них центральный электрод достаётся почти плоскогубцами)))
Особенно у Brisk
Я хрен дождусь сам ужрусь.
Стандартный шаг для М10 - 1,5 мм, шаг 1 - это мелкая. Хотя метчики не такие и редкие, есть в наборах да и так встречаются.Цитата:
ам вполне обычная резьба M10*1
спроси токарей, которые диски протачивают, сколько допускается биение.Цитата:
по-твоему, это значение попадает в интервал 0,1 .... 0,5? хто-та урот.)Цитата:
НА мои диски 0,07
разберись для начала, что такое ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, а что такое ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ. Учебник физики, 6-й вроде класс.Цитата:
если нет денег на новую запчасть - каким боком здесь руки слесарей? Тормозные диски поменяет и школьник.Цитата:
Лично я вообще не вижу смысла в проточке!
Это пустая трата денег!
Диск ведёт по 2 причинам:
1) Диск говно. После проточки его вскоре поведёт опять. Кстати, в последнее время есть нарекания даже на BREMBO и TRW
2) Диск слишком тонкий. Поэтому легко и перегревается! Проточка это ещё и усугубит!
Минимальную остаточную толщину производители не зря пишут. На тонких дисках если после хорошего торможения влететь в лужу или снежную кашу его может порвать.
На некоторых авто через колодки проходят направляющие, или как на фото Игоря выще есть "роги"
Но обычно колодки выглядят вот так
http://www.ad-k.ru/images/stories/br...s-korfel-3.jpg
В скобе есть пазы под диск, к примеру если диск 25мм то пазы будут 27мм, по 1 мм с каждой стороны. Минимальноя толщина 99% 25-х дисков - 22мм. при равномерном износе диска этот зазор уже будет не 1 а 2,5мм. Но износ может быть и не равномерным!
В итоге слизанная колодка залетает между диском и скобой и клинит колесо!
А пару раз приезжали со сточенным на половину металлическим основанием колодки)))
На тонких дисках с почти изношенными колодками.
И это я уже молчу при тонких дисках и тонких колодках суппорта рабоатают не в штатном режиме, на многих авто их может просто выплюнуть!
По крайней мере, вентилируемые диски на японцев нормально переживали проточку. Тысяч на 30 их хватало минимум. Конечно, лучше новые, но как временная мера - вполне сгодится. Только точить нужно с умом - там есть свои тонкости и приспособы.Цитата:
Что до качества дисков - возможно, сейчас производители экономят на термообработке, которая снимала бы внутренние напряжения в отливке. Это как натянутая струна: больше шансов лопнуть под нагрузкой.
Случайно боксом в детстве не занимался? А то ответы как у Кличко. ))Цитата:
Деньги есть. Отдавать деньги школьнику???? Руки слесарей????
