На днях вот такое получилось.Цитата:
по традиции фото.... =)
Набрасывайтесь :yes:
Вложение 19851Вложение 19852Вложение 19853Вложение 19854Вложение 19855
Набрасываться не буду, но замечания выскажу:
1. Установлены не пропорционально большие ручки на дверцах шкафов.
2. Лучше, если между газовой плитой и мойкой был бы рабочий стол, - это соответствовало бы поточности кулинарного производства.
3. Странно выглядит пенал за холодильником, холодильнику и функционально, и зрительно лучше было бы в углу.
Советовал бы несколько изменить конструкцию тумб, примыкающих к газовой плите, - их боковые стенки и дверцы не делать вплотную к горячей поверхности духовки, а отделять фасадной фальшстенкой шириной 50 мм. Постараюсь сделать фото таких тумб на своей кухне, где это выполнено.
По холодильник согласен, но думается, в углу он не откроется - труба мешает. Я бы ищо добавил над холодильником ящик, там 30 вроде?
Знаю такую же кухню, где холодильник стоит в углу. Никаких проблем с его открыванием.
Если холодильник ставить в угол, то будет зазор между ним и стеной. Над холодильником шкафчика не хватает. Мойка мне тоже так не нравится, лучше было перенести на другую стену. Но это все только по фото, на месте ситуация может оказаться другой.
Ручка холодильника не выступает за его боковой габарит. Передвинув холодильник влево настолько, насколько позволяет труба, можно получить щель сантиметров 10-12 - как раз такую, которая сгодится, чтобы в нее прятать край занавески, гладильную доску, противомоскитные сетки на зиму и т.д.
Кстати, а как открывается нижняя часть пенала, там, где труба у пола?
Я бы в этом холодильнике перевесил двери на другую сторону. Но это уже не имеет отношения к работе Дедушки.
Согласен, что ручки на дверцах слишком крупные.
Возможно, хозяйка - левша. Тогда удобно.Цитата:
Моем - разделываем - опускаем в кастрюлю - вот нормальная поточность в одном направлении.
Здесь же: моем - переносим направо на рабочий стол и разделываем - переносим налево через мойку и опускаем в кастрюлю.
Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад! (с)
+1 и 10 символовЦитата:
Начну с того,что всем спасибо,за взвешенное,конструктивное обсуждение!
Дальше постараюсь по порядку,если что упущу,спрашивайте,отвечу.
Лично я может и согласен.В то же время замечу,что высота фасадов у верхних шкафов 800мм.ручки 192мм,т.е. 1/4 фасада,и в натуре не так уже и велики.И ещё ,этот размер выбрал заказчик,цену с меньшим размером они имеют одну(это что бы не упрекали что делаю то что мне выгодней),и потом у меня вид деятельности никак не привитие эстетического вкуса клиентам,а изготовление корпусной мебели.Цитата:
Так же согласен! Но мы живём в реальном мире,и люди покупают те квартиры,которые строит государство.По существу.В этом случае плита переносится к холодильнику,что на мой ум ещё хуже.Цитата:
Здесь почти тот же ответ.В углу проходит пучёк труб,и находится клубок с газ счётчиком.Пенал призван закрыть всю эту порнографию.Сделан по минимальному размеру.Большим в глубину не возможно из за радиатора отопления.Цитата:
Предложение спорное.Опыт показывает что не стенкам шкафов,ни тем более плите от такого соседства нечего не случается.Цитата:
Приветствуется!Цитата:
Там призван поселиться телевизор.Цитата:
Именно. Такая кострукция требует ширину второго угла так же 600мм,а вся кухня 8кв.м.Цитата:
Газ счётчик получится прямо за холодильником.Не совсем удобно что бы снять ежемесячно показания,выдвигать холодильник.Цитата:
На последнем фото хорошо видно что фасад пенала выполнен с двух частей.Левая часть имеет ширину равную выступанию труб,и наглухо прикручена к корпусу пенала,открывающийся фасад крепится на нулевую петлю,которая работает как обычная 90гр. петля.Цитата:
Так то оно так. НО вопрос больше к проектировщикам квартир. И потом,это не ресторан,а обычная,среднестатистическая двушка.Цитата:
И ещё,над плитой планируется укрепление воздухоочистителя.Плитку я так же не докладываю,где её не хватат.
Ещё раз всем спасибо,за конструктивное обсуждение. Задумался,может следующую кухню выложить сначала в проекте? Что скажите? :yes:
На 5 фото видно, что эти 10-15 см "ложью" закрыты.Цитата:
Моем левой рукой посуду, правой ставим рядом (справа) помытое. Точно так же помыли-порезали. У меня жена левша, наблюдаю )) Снять кастрюлю можно уже в любую сторону.Цитата:
ЗЫ. На этом же (5) фото, имхо, видно, почему такие ручки. И, опять же, имхо, оправдано.
Не совсем это ложь.Хотя фасад ,да можно и так назвать.За ним всё тот же пенал.Цитата:
Дедушка, а за ящик над холодильником "отчитаться"? ))
Читай внимательно,Есть там! :336:
У меня тоже есть вопросы. Пока не доделано )
Такой вот пейзаж (сори за качество).
https://lh3.googleusercontent.com/-y...706_212000.jpg
Слева пенал (на уровне лица микроволновка, ниже - духовка). Все сдвинется, будет плотно. Сверху пенала еще на 43 подвесной. Напрягает переход 40-ка на 60.
Может есть какие-нить способы сгладить?
У меня кухня, кстати ровно 8 м. кв и такой же, близкой к квадрату, формы. Отличие только в том, что в обсуждаемом углу на моей кухне нет труб - они с другой стороны окна. Это я к тому, что холодильнику там вообще не место, мой холодильник стоит сразу справа за дверью на кухню.
Нет проблем. ничего не переделывая, радикально перенести газовый счетчик в любое место, посадив его на металлическую гофру: 0,5 часа работы газовиков за небольшие деньги.
Что касается фальшстенки, то ее назначение не в дистанцировании боков газовой плиты и тумб мебели кухни, а защита кромок фасадов тумб от выбивающихся из-под дверки духовки горячих газов - кромка отстает и оплавляется, особенно если фасад из МДФ, покрытый пленкой ПВХ.
Понял, но тут тоже непонятно. Фальшпанели из того же материала?Цитата:
Не,мне не известны. Если сверху,то может изготовить другое что,одной глубины?Цитата:
Есть проблема.Хозяйка,она же заказчик,которая платит.Ну не хочет она по другому! А захотела так,как на фото.Цитата:
А они эти фальш пенели что из гранита? Или из того же материала,что и остальные фасады? Тогда их постигнет та же участь.Да и плита обычно выдвигается вперёд,так что жар никак не попадает на торцы фасадов.Цитата:
Не, сверху, тоже 60 (неудобны сверху 60-ки, но "по феншую"). Есть 5 см запаса по ширине (если что, пойдет для швабр, или закроется).Цитата:
Нет, надо сделать фото, чтобы было понятно: фальшпанель несколько утапливается по отношению к дверце или облицовке ящика, т.к. горячие газы выбиваются через щель в стороны. Так накрылась кухня у моего сына, потом у меня. Когда менял фасад кухонной мебели на новый, дал мастеру конструкторское решение и предложил уменьшить ширину тумб у газовой плиты, чтобы осталось место для фальшпанелей.
Позволю себе тоже высказаться, в основном по части именно расположения объектов, так как имея ещё меньшую кухню, пока в процессе подбора идеального проекта.
Без претензий к создателю, просто заказчица наверное пока не поняла где накосячила)))
Так вот, с точки зрения - один на кухне всё почти идеально, но если что-то делать вдвоём, начинаются проблемы:
1. Дверцы у холодильника нужно перевесить, так как что-то делая - приёдтся эту самую дверцу обойти, что бы достать хоть что-нибудь, а это неудобно. (далее один на кухне без проблем)
2. Мыть посуду, и стоять у плиты категорически невозможно - постоянно толкаться, и мойщик посуды закрывает собой почти все ящики. Тоесть фактически сама по себе помощь на кухне (пока жена готовит, помыть посуду) - становится причиной для раздражения.
3. при открытой духовке из-под раковины вообще ничего не достать (хотя по сути ничего оттуда доставать и не нужно там зачастую мусор) До самой раковины так же не добраться... Но и изъять что-то из большой правой тумбы - весьма проблемно, духовка ж собака горячая...
Вот.
Выход вижу один: левый пенал нужно было делать максимально узким (показания счётчика кстати легко снимаются при помощи зеркала - сам так делал когда холодильник примерял к соответствующей стене.) а полученное пространство использовать на промежуток между раковиной и плитой.
Дедушка спасибо за эксклюзив по отличной цене. Как всегда всё на высоте!)
P.S. До дома довёз нормально, головой ни разу не ударился)))).
Как и обещал,очередной проект выношу на обсуждение общественности.
Только не забывайте,это типовая двушка в панельке.Пенал в углу скрывает газ счётчик.
Вложение 20097Вложение 20098
Счетчик с помощью гибкой гофры может "перехать" в любое место.
В целом пенал в углу выглядит нормально.
Зрительно правая от плиты часть выглядит тяжелее, чем левая. У меня в аналогичной планировке шкафчики левой части сделаны выше правых (массивнее), от них вправо через трубу вытяжки переброшена полка, доходящая до середины первого правого шкафчика.
Не делал бы стекла по двум причинам:
- над плитой они будут пачкаться жиром и их не намоешься;
- разделение шкафчиков надвое по высоте создаст микрообъемы и швы, которые выглядят не очень красиво.
Вижу разный шаг в поперечном размере фасадных элементов шкафов и тумб - это недопустимо.
Ещё как допустимо - у меня тоже ширина недискретна (делал не Дедушка). Нужно уходить от стереотипов: диссонансы только украшают музыку ;).Цитата:
Зачем тогда шнурки одного цвета в туфлях? Недоразумение? :biggrin1:
Это новостройка,ещё будут обходы газовщиков,которые запросто увидят перенос. Подключение сделано стальными трубами,по углу проходит стаяковая труба.Да и заказчик наотрез не желает куда либо его переносить.Цитата:
Стёкла будут пачкаться ровно так же как и всё остальное,другое дело что видно будет лучше эту грязь.Так это уже хозяйки проблемы,намоется она или нет.И да,пачкаться будут точно меньше чем непосредственно на вытяжке,не по причине же загрязнения их заменили?Цитата:
Кем недопустимо? Почему? Нет стандартов по этому поводу.Цитата:
Пережиток! :biggrin1:Цитата:
Существуют же шнурки в полоску, крапинку, точечку)))Цитата:
Зачем?Цитата:
Ни зачем. Пенал на своем месте. Но если захочется сэкономить место в пенале, то большой белорусский счетчик надо заменить на маленький российский "Гранд" и здесь без гофры не обойтись. Перестановку счетчика за небольшие деньги сделает сам Горгаз.
Шкаф для сушки не рекомендую делать сплошным. У меня он разделен перегородкой в соотношении 2/3: в большей части - компактная сушка, в меньшей - отсек с полками для хлеба и посуды. Проблема, куда девать хлебницу, отпала сама собой.
Я бы тоже сделал шкафчики возле плиты с одинаковыми шкафчиками. Слева, нарпример, вильки, лозьки. Справа в тонком верхнем - тряпочки, фольга, зубочистки, прочая тонкая мелочь.
И сверху, или целиком стекло, с подсветкой, или только дерево. И вытяжку фальшью закрыть.
Дедушка спасибо за стендик, разгрузили комнатуху!
Дедушка, здравствуйте.
Можете сделать угловой шкаф в детскую (для одежды и чтоб были полки для книг/игрушек). Размер угла 130х130.
Примерно как на картинках ниже.
Вложение 20135Вложение 20136
Или может у Вас есть свой проект, более удачный.
Попробуйте представить себе внутреннее пространство углового шкафа и сразу поймете, что такая конструкция занимает очень много дефицитной площади комнаты, а в функционале далека от совершенства.
Железный Дровосек, у меня нет других вариантов, нужно чем-то жертвовать
Советую сходить в какой-нибудь мебельный салон, где наяву посмотреть шкаф угловой конструкции. Его особенность в том, что по центру, там, где угол срезается, большая ничем не заполненная пустота: нет ни полок, ни перекладин. Если их там устраивать, то глубина будет очень большой, что совершенно не функционально. Представьте себе душевую кабину - она-то, как раз, и уместится по центру углового шкафа.
По моему мнению, угловой шкаф больше заберет пространства, чем поможет его организовать.
