наверное я не ошибусь, если скажу, что во всех сигналках доп. канал программируется в 3 вариантах:
1. короткий импульс
2. настраиваемый по времени импульс
3. включение и удержание
исходя из этого поддержку линии IGN нужно выключать исходя из состояния ручника или паркинга а АКПК
изготовить такое устройство не сложно
понадобится:
1. МК
2. 5-6 резаков на 1К
3. 3 n-p-n транзистора с током к-э не менее 100мА
4. стабилизатор напряжения на 5В.
5. 2 кондера 1000Мкф х 16В
6. 3 маленьких реле 20А.
дополнительно надо будет подключиться:
1. провод к ручнику
2. к тахометру
3. к доп. каналу сигналки
4. параллельно к линиям IGN, ACC, Starter на замке
5. +12В постоянно присутствующих без ключа
6. корпус
само устройство получиться размером 7х6 см и высотой не более 2см.
Автозапуск будет включаться при наличии импульса на доп. канале и при условии, что машина стоит на ручнике, но в данном случае никакой защиты от дурака.
т. е. если поставить машину на ручник и передачу она все ровно будет пытаться заводиться исключение машина с АКПП.
защиту от дурака тоже можно реализовать простая это поставить самому датчик нейтрали, сложная не знаю как но надо сделать так чтобы машина запускалась с сигналки, только в случае если была заглушена с нее же.
