то что кушать хочу, а зарплату не дают, но обещали!!!
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:03 ----------
я уже на работе, но с утра, часов так в 6, такое чувство было)))))
а обед?)
чаек готов)
Вечером прибирался слегка, нашел электрический выключатель с таймером. Купил его как-то по случаю в Икее, за смешные деньги.
Решил устроить себе утренний праздник. Залил в кофеварку воды, кофе, включил, и подсоединил через таймер, что бы она включилась в 8 утра. И музычку на будильнике настроил на это время.
С таймером чутка не рассчитал, поэтому проснулся от запаха кофе, а потом уже и музычка подоспела
http://www.youtube.com/watch?v=JvtsBLPqAR4
Так вот, с утра сам себе кофе в постель... :)
klerik666,первую и "калыханку" забрал, сенкс. Остальные нравятся, но уже есть :)
Ну, первый блин комом - это нормально :) Во второй раз будет лучше, хоть и не так интересно.
Надо будет вот так своего Ровера настроить, что бы он гренки к кофе жарил:
http://www.youtube.com/watch?v=_ve4M4UsJQo
http://automn.ru/renault-19/renault-...m_id-1854.html номер 8 по схеме
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:29 ----------
обещал сделать, но типо не успел т.к. пригнали россияне машину и мою старушку нужно вывозить с гаража((((
а сбить его не могу, я как то скидывала фотки в форуме, тема renault 19, но так и не сбила, сила нужна и сноровка ;)
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:40 ----------
https://gomelauto.com/forum/showthre...hlight=renault
Если прикорела - балгарочку в руки и ..... всё само отваливается. Шучу конечно:)
Он точно сбивается или там будет какой-нить секретик, типа штифта или стопорного колечка?;)
Попутный вопрос: ты писала, что
я так понял, что он и карданчик этот к рейке прицепит и чехольчик оденет? Это ж потом снова всё снимай..... ппц
И не говори)))
Эээээ, не надо так говорить. До него тебе ещё очень далеко;) Я бы это назвал мелкой неудачей.
По фотке конечно сразу и не поймёшь как он тамкрепится(ясно, что на шлицах и надо его сбить). Видеть бы визуально что там и как. Подозреваю, что "не так страшен чорт, как его малюют" (с)
Помню стартер менял на Реношке 19 - много ругался:)
Кстати, для закоревших деталек оч помогает газовая гарелочка(на рынке продаётся) в виде балончика
да я вроде смотрела внимательно, ничего там нет, шток и на нем одет этот агригат;):)
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:14 ----------
ну я его уже месяц в машине вожу, если не сбить не получится на следующую встречу клуба (в среду) привезу, может посоветует кто нибудь что нибудь;)
Там просто штанка со шлицами на конце и всё?
Надо стукнуть правильно, ругнуться как следует и снова стукнуть, можно не правильно. Как правило всё получается после такой процедуры. Некоторые добавляют сигатретку или по 50))))))))))))))))0
v.olya, я описал тебе очень хороший метод снятия, очень!!!:)
Метод №2:
когда всё лишнее отсоединено, просовываешь металлический прут или что-то в этом роде(покрепче такой...) через карданчик(его всё равно менять). Одиним концом упираешься в несущую детать кузова/подвески, второй конец нужно тянуть на себя(Ахтунг! Есть возможность удариться в момент снятия!!!), чем больше рычаг - тем легче придётся. Тем самым создаётся сила растяжения в месте соединения кардан/рулевая штанга. Когда прилаживается усилие растяжки, по карданчику нужно ударить молоточком в торец, в сторону снятия оного. Чем больше сила растяжения этого узла - тем меньше понадобится удар по карданчику.
Делать это лучше вдвоём. Один тянет, второй стукает.
тоже этого не представляю))) Клипак "Сатисфэкшин" отдыхает:)
Может и не быть, а просто "пасадка с наятгом" на шлицы. Там всё равно нет усилий и подпирает рулевая рейка. Так что..... всё может быть. Но внимательно посмотреть и покрутить стоит.
Если нет ничего - метод 2 очень подойдёт!!!
Ну... кароч надобно покумекать:)
Сразу не вкурил:) Карданчик не отсоединяется от рулевой рейки??? Тогда план действий чуток изменить... но это проще, когда можно приспособиться не под машиной, ана полу гаража
Ох ё... я бы на твоём месте машинку затянул эвакуатором, чтобы неснимать рейку второй раз. Геморно всё это(((
так он как бы меняется отдельно от рейки, просто болт вытягиваешь, потом из салона его сбиваешь...вроде так, может и не так-100% не скажу... просто запасной лежит в багажнике и он не сбивается:(
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:00 ----------
ты представляешь сколько эвокуатор до урицкого стоить будет???? знакомый весной тянул vw passat там что то с подрамником было, сгнил и оторвалось толи колесо, не помню...так вот он отдал ВЕСНОЙ 280 000!!!!а сейчас и подавно 350 стоить буит!!лучше сниму еще раз;)
А если на жесткой сцепке, вечерком, когда машин не будет, чтоп поменьше перестраиватся?
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:06 ----------
Все, пошел флудить в тему Renault 19...
Следующий раз сделай так:
С криком - ЭТО СПАРТАААА!!!(монжно на англ. This is Sparta)
пни его ногой из маршрутки на остановке
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:23 ----------
Це же Рено,в нем много чего загадочного
