Там не только провода гниют, но и плата самого БК. Вроде умельцы восстанавливают, но все зависит от конкретного случая. Б/у стоит 3-5 тысяч россии.
По проблеме передува турбины моего дизеля пришли к мнению, что нужно чистить геометрию турбины и шток актуатора турбины - блок нужно снимать, мыть, разрабатывать и собирать. Куда бы это податься на ремонт, кто подскажет?
Есть ли рукастые частники, способные решить проблему без косяков?
Гм... Я конечно не особо силен в этом, но потерявшая так быстро геометрию турбина - имхо признак (почти)отсутствия ее смазки, или перегрева...
Давление масла меряли? На ХХ? На 3000? С перегазовкой? А то восстановите турбу, и снова будете искать мастера по причине "тот плохо сделал"
Я менял актуатор на Луначарского, но особо советовать не буду, т.к. мастер может попасться совсем другой. Что можно чистить в штоке не представляю. ))Цитата:
А если самому на шток отверткой нажимать, геометрия работает без заеданий, четко? Еще можно шланг с актуатора снимать/надевать и смотреть за поведением штока, если заедает, то может и геометрия. Но обычно первым делом исключают клапан N73 (например, другой подкинуть).
Сори, прочитал "почистить" как "починить".
ЗЫ. Почистить геометрию... От треугольников или от кругов? )))
Все равно нужен грамотный турбинщик, т.к. видно, что при перегазовках шток заедает. Проблема, как видится, в характере пользования автомобилем: короткие поездки на не прогретом двигателе, движение, в основном, в городе в узком диапазоне оборотов коленвала двигателя. На днях погонял двигатель за 3000 оборотов и немного раскачал диапазон, но при каждой раскрутке выскакивала ошибка передува и приходилось снимать ее Васей. Почитал Интернет, посмотрел видеоролики, где показано, от чего и как это происходит, - вижу, что турбину надо вымыть.
Передув, это как раз 93...Цитата:
Именно гаражник и нужен. Там еще есть ошибка по блоку управления свечами накаливания - по запуску похоже, что одна свеча не работает, - надо найти, поменять.
Вода сливается, листья - нет. Ну, меньше - точно.Цитата:
вода всеравно туда сливается.
C треугольниками и кругамиЦитата:
https://c-a.d-cd.net/14c9f1as-960.jpg
Без оных
https://e-a.d-cd.net/cc9f1as-960.jpg
Это чье хозяйство?
Ребята, может кто в курсе как работает система впрыска Digijet у VW, Очень хочу вкурить как эта хрень регулируется (работает), сейчас ХХ высокий.
Тему создавать (плодить) не хочу, вдруг я такой 1 счастливчик.
Настало время подумать о замене ремня ГРМ на моей машине. В свете неприятных новостей по курсу доллара к белорусскому рублю решил начать потихоньку покупать запчасти.
Прошу дать совет, какого производителя ремкоплект приобрести?
Удивлю вас: заводы Фольксваген не выпускают приводные ремни, поэтому "оригинала" в принципе быть не может.
Я вас еще больше удивлю. Заводы Фольксвагена сами практически НИЧЕГО не выпускают из запчастей. По вашей логике в машине с завода стоят только неоригинальные запчасти.
ЗЫ. По теме - Gates или Contitech.
Мне предлагают Ина вот такой комплект, чем он плох?
Я вот, дурень тоже согласился последний раз не трогать помпу. Через 30к потеклаЦитата:
ну а помпу если пробег до 100 000 можно и не трогать пока.
если уже там копают, то лучше поменять.Цитата:
Железный Дровосек, ину берите, не подведет.
Так у тебя и пробег совсем другой;)
P.S. +1 за ремень Gates и ролики Ina. Мой последний комплект ГРМ отходил 60 тыс. Поменял лишь потому, что копал в этой области движка... менял все передние сальники и сразу комплект ГРМ поменял. Ремень был без трещин и других нехороших признаков недуга, ролик тоже прекрасно себя чувствовал... ни шума, ни биения. Всё ОК.
P.S.2Цитата:
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Так разговор за 100 к шёл. Перед этим 2 раза менял вместе с ГРМ - все ок было.Цитата:
У меня, конечно, не VW, но родная помпа прошла уже 150...
Ремни также покупаю и ставлю у официалов. Да, чуть дороже, но хоть какая-то гарантия.
Ну, да. У меня как раз 150 и вышло... 120 ГРМ + 30...
Комплект INA сейчас нет смысла брать, подшипники на роликах у них один фиг NTN|SNR (сейчас одна контора), а вот ценник совершенно различный.
Ремень ГРМ всегда ставлю Dayco, ролики NTN|SNR (раньше только INA, но толку то переплачивать). Помпа HEPU (но там надо конкретно номер смотреть, есть как с цельной литой крыльчаткой, так и со сваренной, что не есть хорошо).
С дуру поставил вспомогательные ремни contitech взамен dayco, скрипят шо писец (((
Помпу какого производителя порекомендуете?
Febi тут не в почете, но отходила 120 - без косяков, 150 - потекла. Такую же купил 3-й раз.
hepu неплохой считаетсяЦитата:
Поменял знакомый ремень, я советовал Gates, проехал 30 тысяч. Звонит, заглох, дотянули, разобрали, ремень порвался, итог ремонт 1к$. Вот вам Gates. Ролики Ina.
Перетянуть даже цепь можно.Цитата:
не верю, чтобы ремень сам по себе порвался. Бывают всякие косяки при установке, могло масло попасть, перетянули, как Санса говорил.Цитата:
Ремень просто расслоился и оборвало. Человек , который ставил, толк в этом деле знает. Таких еще поискать нужно.
У самого Gates стоит, и тоже он менял. Была проблема в ролики запищал спустя 20 тысяч, поменял ролик, пока норм полет.
Тем не менее - вряд ли проблема именно в качестве самого ремня. Если это действительно gates. Просто так ремни не рвутся и не расслаиваются. Где-то что-то пошло не так. На какой машине это было?
Пежо 807 2,2 HDIЦитата:
На этом моторе есть еще и цепь. Может, порвалась она а ремень уже от нее?Цитата:
Пежо 807 2,2 HDI
http://forum.av.by/viewtopic.php?t=16957
