imax B6 справится.
https://habr.com/ru/company/dronk/blog/150213/
Правда у меня с блоком питания шла (правда на 2А)
imax B6 справится.
11.11 приобрел моющий робот-пылесос (ссылка на али, с учетом купонов вышел в 10500 рур).
К обзору могу прибавить только немного.
Он простой, нет никаких камер, лидаров. Моет тупо "квадратно-гнездовым". Сложные пятна не всегда вымывает сразу, но можно натравить его на грязь программой "прицел".
Робот хорошо чувствует себя на ровной поверхности (ламинат/линолеум). Раньше уборка была каждую неделю руками (весь день), сейчас раз в 3 дня все комнаты убрать занимает полчаса (нашего времени - перенести в другую комнату, промыть робота по окончанию).
Не умеет заезжать на порожки (даже очень низкие), что в принципе, не мешает, все равно уборка по 1 комнате. Пришлось прибить все провода удлиннителей к стене (бывает заползает на них и пищит - спасите, помогите). Порядка в комнатах больше стало - точно.
По плитке не умеет убирать. С самой плитки вытирает хорошо, волосы в ванной собирает все, но грязную воду оставляет в швах (по ламинату - оставляет слегка влажный след, который испаряется, пока он едет до противоположной стены). В туалете не пролазит между унитазом и стенкой, хотя я считал, что туалетная комната у меня большая. Видимо "инсталляция на стену" входит в райдер к этому роботу )
Не сказать, что полная замена, но помощник - это точно.
Уже взял свободную ESP32, что бы как кончится гарантия, научить этого робота убирать возле входной двери через 10 минут, как кто то пришел/ушел
Преамбле.
Знакомый давным давно (не помню, вроде в 2012 году), однажды среди зимы приехал из отпуска на дачу и увидел снег внутри, лопнувшие трубы отопления.
Несколько раз выключалось электричество и бесперебойник в очередной раз не смог "зажечь" газовый котел (последующие тесты показали, что основной заряд тратится именно на розжиг).
Попросил меня придумать систему, которая бы контроллировала:
1. Наличие 220В на вводе в дом
2. Температуру внутри дома
3. Температуру батарей отопления
Как он сказал, "Что бы я знал - надо все бросать и мчаться, или у меня есть в запасе некоторое время, или оно само запустится. Ну и к чему готовится по приезду".
Подумал, собрал ему систему на GSM контроллере CCU.
Все работало, но с перебоями.
Знакомый то СМС команду "узнать состояние" забудет (хотя сохраняли как шаблоны СМС), то телефон потеряет, шаблоны заново переписывать. То номер СИМ карты забудет, а на ней деньги закончатся. То он с весны до осени не пополнял баланс и оператор отключил СИМ как неиспользующуюся. То контроллер, по мнению сотового оператора, решит, что ему нужен прогноз погоды или гороскоп и сам подключит платный контент, а номер, что бы пополнить, за лето опять забылся. И я не могу по первому зову приехать, согласовывали выходные. И номер СИМ в контроллере я тоже не помню уже (да и не старался особо запомнить). А там еще и пароль есть...
Амбле.
В итоге, его это окончательно "замахало" - попросил обновить систему.
Так как недавно сделали ему автоматический ввод резерва (при пропадании напряжения заводится генератор, работающий на метане, от газовой магистрали, при возвращении городской сети - генератор останавливается и перекоммутируется питание обратно), то контроль 220В стал желательным бонусом.
Порывшись в "этих ваших интернетах", я слегка опешил от рывка технологий в направлении "умный дом" (год или 2 назад начал у себя устанавливать устройства ZigBee, смотрел только на них). Большинство новшеств, я отношу к "игрушкам", но есть и реально толковые сдвиги.
В итоге, решено было отказаться от СИМ и СМС, и так как за интернет все равно платить, до дачи кинута оптика, был заказан вот такой вот термостат. (плюс сконструировал 100ВА ИБП 5В - аккумулятор 40АЧ, так как оптика "любит кушать").
Из "фишек":
1. Отображение температуры комнаты
2. С помощью отдельно покупаемого (в нашем случае взяли от старого CCU) датчика - отображение температуры батарей отопления.
3. Бонусом - установка температуры из любой точки мира (покрытой сотовой сетью).
4. Бонусом - недельное расписание на 7 ежедневных событий (например: понедельник, 1: с 6:00 по 8:30 держать температуру 25, 2: с 8:30 до 17:00 - 18.... )
5. Бонусом - с помощь шлюза, можно голосом сказать в тилипон: "Ок Googl <пилимк> Установи котел температура 25 к 14:00".
ЗЫ. Изменения на локальном дисплее отображаются на смартфоне с задежкой 1-2с при 3G связи. Соответственно и наоборот.
Я бы залил антифриз в систему отопления, и не нервничал
Мыться и пить тоже антифриз?
Кстати, летом котел тоже используется, для бассейна (у него небольшой 3х5м, пластиковый, но с насосом потока, так что плавать в нем очень удобно, можно плыть вперед, пока не устанешь). Если интересно, могу рассказать, что мы делали с этим бассейном.
Там же есть попроще, без wifi. Они дешевле
Надо ещё проще с крутелкой и экраном , какой Wi-Fi . Тесть до сих пор с Нокией ходит ...)))
Сансей , я так понимаю принцип регулирования в котлах тупо замыкающий контакт ...??? Или там уже какое - нибудь PID-регулирование/шина данных ...?
Даже если PID, то все равно, котел управляется контактом, вкл/выкл. Ну, бывают, конечно, например, двухрежимные горелки, пропорциональные, но они в домах почти не встречаются, так как дороже существенно.
В ручном режиме тот термостат управляется всего двумя кнопками, вверх и вниз (увеличить/уменьшить температуру). По моему не сильно сложнее Нокии )
Позвонил знакомому, он говорит, что "вроде градус". Уточнит
Подумал... Это +/- 2 градуса или просто 2 градуса? Температура-то конкретная задается... Тогда гистерезис обычно указывают в +/-, но это реально жуть получается, 4 градуса...Цитата:
З.Ы. Народ в отзывах пишет что вайфайного гистерезис 1 град. , у обычного 0,5 градуса
Если хочется точности, то есть такое "бюджетное" решение.
Он идет без датчика, но понимает почти все стандартные (M50, 100, Pt100, 1000). NTC не пойдет.
Зато есть реально работающий PID (для котла нужна версия с релейным выходом, но она тоже умеет пропорциональное управление), который в теории (на практике - дверь открыли - 3 градуса потеряли) может и 0.1 держать, даже с учетом инерционности системы отопления.
Это как раз +/- 2 градуса. Т.е. выставил 24 , упало до 22 - включилось , нагрелось до 26 - выключилось.
Да уже начитался и про погодозависимую автоматику и ThermOpen - но это вся фигня стоит прилично , и никто ее даже настроить толком не может - там надо соблюсти кучу условий и по факту менять всю систему отопления.
Нашел на али пару вариантов на "сухом" ключе с гистерезисом 0,5-1 град - за свою цену в 10-15$ вполне пойдет. Только надо тестю показать что все так удобнее будет с кнопками (которых большинство) или крутелкой.
Знакомый сказал, минус - точно 1 градус. Значит +/-
ЗЫ. Погодозависимые нацелены на экономию. Если главное экономия - то лучше их брать
Судя по всему намечаются жёсткие перебои с поставками китайских ништяков по известной всем причине
Хотя оптимисты пишут что ненадолго, так как коронавирус так же maid in China :1111493660:
Кстати, с этим коронавирусом что-то не то. Смотрю официальную статистику - 31472 заболевших, 638 умерло, 1574 выздоровело. Говорят всего 2% смертность. Интересно, как они считают. Если от общего числа заболевших, то это так, но откуда они знают сколько из этого числа (31472 человек) умрет, а сколько выздоровеет. А если посмотреть по соотношению умерших к выздоровевшим - получаются уже десятки процентов, а это дофига. Интересно, что по этому поводу думает Железный Дровосек.
Не знают. Просто цифры со временем корректируются. Тем более, если считать от выздоровевших - практически все выздоровевшие - это давно заболевшие. ~ 80% из 30к - это заболевшие в последние 5-7 дней. Экспонента... Хоть и предприняты меры...Цитата:
Я, зная про Китайский НГ, ничего не заказывал в этот период, но очень много знакомых негодуют, что уже по 2 недели их заказы даже не отправлены.Цитата:
Вряд ли прям жесткие - Китай крупнейший экспортер , ни кому не нужны убытки.
Не знаю , что думает ЖД, давно его не видно , но мне этот комент понравился с одного широко известного в узких кругах форума:
С точки зрения эволюции вируса, он идеален. Он поражает пока только одну расу людей, самую распространенную и плотно расположенную. Для своего выживания он оставил резерв, в виде бледнолицых офисных хомячков. Он не сразу убивает своего носителя, а ждет когда в безсимптомный период он заразит много людей. Мало того, он не вызывает иммунитета, переболевшие могут быть носителями. Идеальный способ изничтожить производителей мусора.
Идеален был СПИД. С той точки зрения, которая рассматривается.Цитата:
А вирусы похожие на грипп - это самые идеальные с точки зрения вирусологии. Тысячелетняя история - и никакого привыкания...
На границе снова много брани,
Очень часто вспоминают мать...
Никого из города Ухани
К нам в страну велели не пущать!
Дан приказ – заслон поставить прочный,
Не впустить в Россию эту дрянь,
И со всей земли дальневосточной.
Отослать китайцев всех в Ухань.
Там живут – разведка в том порука,
Нерушимой, крепкою семьей,
Три заразы, три опасных друга:
Новый вирус, птичий и свиной!
На траву легла роса густая,
Люди там теперь как мухи мрут.
Почему там жизнь идет такая?
Потому , что водку там не пьют!
Нам разведка доложила точно:
Пить не будешь – будешь заражен,
И покинешь этот мир досрочно,
Не поставив вирусу заслон!
Пусть пугают из Ухани сводки,
В плотных масках ходит весь народ..
Мы нальем себе стаканчик водки
И коронавирус не пройдет!
Выпьем и врагу придется туго!
Дух в крови проснется боевой!
И погибнут три коварных друга:
- Новый вирус, птичий и свиной!
Чорны чорны юмар да:biggrin1:
Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило число жертв атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов
http://www.newsru.co.il/health/09feb...virus_102.html
Хер на этот коронавирус)))))
Заказал себе светодиодные лампы на ближний
https://d.radikal.ru/d00/2003/cf/b28699f4f5ab.jpg
Лампы Н4 уже несколько раз заказывал и все довольны. Даже комплект поставили в автобус городской - водила вообще счастлив.
Себе вот Н1 решил заказать... посмотрим.
P.S. Вчера заказал в обед, к вечеру заказ уже отправлен. Оперативненько:)
А самые счастливые - водители встречных авто :good:
Если оптика не предназначена для светодиодных ламп, то не нужно их туда ставить.
mikolka, ты знаешь, если лампы хорошего качества, то проходит ТО. С упором - посмотрите, все ли нормально со светом.
SASH,
Похоже дальше им ждать нельзя.Цитата:
Уронил в середине января телефон на плитку, пытаясь поймать еще и хорошего ускорения поддал, стекло и бампер - потрескались, самому телефону, ццц - ничего. Заказал тут же, повторно (Nillkin - крупная фирма, думал быстро)... Висело так же до вчерашнего дня в предзаказе.
У меня заводской Led свет, заехал в город, все дружно стали моргать дальним. Ну я в ответ им свой дальний))
skoff, если все дружно моргают, то в ответ нужно не дальний включать, а ехать на СТО фары проверять. Вот нечего больше делать встречным, как без причины устраивать флешмоб "помигай skoff-у дальним".
У некоторых деятелей, которые "я в ответ им свой дальний", этот самый дальний слепит меньше, чем их ближний.
Между прочим, по моим наблюдениям, рефлекторная оптика - самое меньшее зло, по сравнению с простыми стёклами.
В случае Н1 не знаю, я себе ради интереса взял, посмотреть как будет. А вот Н4 - очень даже не плохая фокусировка. Видна чёткая граница светового пучка.
P.S. Сделаю фотоотчёт по приезду ламп, а там уже и поругаемся немного по итогу))))))))))))))))))
skoff ныть не надо, просто проверьте регулировку фар, это в районе 20 рублей за обе фары. У меня ксенон линзованный с автокорректором и омывайкой, свет очень яркий, но почему-то, не моргают.
Rusliк, человек зашёл в тему похвататься светодиодными фарами, ему наши советы не нужны.
Ни одна СИД-лампа не светит в рефлекторной фаре так, как задумано производителем этой самой фары. Даже дорогие лампы от производителей типа Philips и Osram имеют пометки "не для дорог общего пользования", и это не перестраховка ни разу - лампа просто не может пройти тесты на соответствие.
Не могу понять, почему любители колхоз-света не ездят банально на дальнем. Тоже слепишь, но затрат гораздо меньше (вообще ничего покупать не надо), и даже техосмотр пройти можно, включив ближний.
По опыту, большинство даже корректором фар не заморачивается. Да что там корректор, включенные задние ПТФ ясной ночью в городе в плотной тянучке - обычное дело...
Приехали мои LED-лампы...
Положа руку на сердце - не доволен. Мало ли что китаёзи напутали с температурой свечения - прислали 6000К, вместо 4500, так ещё и переходники из пластика оставляют желать лучшего.
А кстати, с фокусировкой светового луча - проблем нет. Всё чётко, граница отбивается.
Но всё равно не то! Приспособлю их куда-нибудь по хозяйству. Пригодятся. Да и плюс ко всему - задняя крышка фары не закрывается(((( Расстроился(((
Колхоз не люблю - лампы полежат в ящике до здравой мысли, куда их можно приспособить во благо
За цвет, можешь вернуть 10-30% денег (если в заказе 4500 а на шильдике товара 6000) в зависимости от того, сколько заказываешь в год.
ЗЫ. Я так понял, ты заказывал такие же, как кто-то другой заказывал и у того все норм? Или ты похожие нашел?
