я тоже считаю что не обязательно менять все свечи. темболее будет повод лишний раз открутить свечи. чтобы не пригорели. у меня тоже на днях свеча сгорела. откручивал все. теперь я спокоен на ближайшее 50тыщ километров.
солидол, входящий в состав графитки, имеет свойство пригорать при большой температуреЦитата:
и не забудь нанести на новую свечу графитовую смазку
а свечи всегда меняются комплектом
Для успокоения души можете грифелем карандаша "смазать" резьбу свечи.
Чё й та.
Ездишь и не знаешь сто у тебя только 1 исправна, из внешних признаков ничё, только подключённый комп ошибку выдаёт.
Выдержка
"Задача нагревательной установки состоит в нагреве камеры сгорания при помощи свечей накаливания. За счет этого при низкой температуре окружающей среды улучшается способность воздушно-топливной смеси к возгоранию в процессе запуска двигателя."
Ну и нагрелся у меня 1 цилиндр, огонь вспышка толчок, остальные затарахтели, 1 передача и поехал.
Да в -25 заводил. Ездил зная что Clip(у) что-то не нравится, карточку вставил горит какое-то время индикация прогрев, потом старт, кнопочку нажал и завелась без проблем всегда, свечи добрался поменять когда клапана загнул. Но если честно разницы так и не почувствовал, время до старта вроде не изменилось. Ну и потом если разработчики авто не вложили в комп ошибку свечей - видимо не пощипали её критичной. Салята горит от сжатия бла бла бла,,,,,,,
Игорь у тебя уникальный автомобиль, ему даже свечи накала не нужны, хорошая компрессия значит, но не до такой же степени )))
Тут от конструкции установки зависит и типа свечей. Если свеча стоит с легким доступом(снял питание и выкручивай), то есть смысл менять и по одной. А на
, да и на моей тоже,
можно поменять только сняв клапанную крышку(трудоемко), поэтому менять по одной не целесообразно.
Подольше немного, но все зависит от настройки заводской. Керамические свечи - время накала до рабочей температуры около 2 секунд. Как работают мои- см. под споилерами.[SPOILER]Разогрев:
Управление керамическими свечами накаливания
осуществляется блоком управления двигателя
через блок управления свечей накаливания J179
при помощи смещённого по фазе сигнала с широтно!
импульсной модуляцией (ШИМ).
При этом регулировка напряжения на отдельных
свечах накаливания осуществляется частотой
ШИМ!импульса.
Для быстрого запуска при температуре наружного
воздуха ниже 14 °C для разогрева подаётся макси!
мальное напряжение 11,5 В. Этим обеспечивается
нагрев свечи накаливания до температуры свыше
1000 °C в течение короткого промежутка времени
(макс. две секунды). Благодаря чему снижается
время предпускового разогрева двигателя.[/SPOILER]
[SPOILER]Остаточное накаливание
Благодаря постепенному снижению частоты управ!
ляющего сигнала ШИМ напряжение для реализации
функции остаточного накаливания снижается до
номинального значения в семь вольт.
Во время фазы остаточного накаливания керами!
ческая свеча достигает температуры ок. 1350 °C.
Остаточное накаливание производится до темпера!
туры ОЖ 20 °C в течение максимум пяти минут
после запуска двигателя.
Благодаря высокой температуре накала снижается
уровень эмиссии углеводородов и шум сгорания в
фазе прогрева двигателя.[/SPOILER]
Чё й та
Если дизель Гольф заводят с толкача, при их то пробеге, а тут то впрыск многоразовый, давление в рампе, комп, ну просто обязан завестись.
у меня не "уникальный автомобиль" обычное французское ....... но он мне нравится при всех его недостатках (для многих) я же их не вижу он мне нравится.
Угу меняй все свечи, если че то и один раз погонишь к слесарю, чтобы в башку ввертиши сделал или к сварному, чтобы обломок свечи вытащить. А если не повезет, то до кучи и прокладку под ГБЦ новую поставишь. :)
Это вам не свечи зажигания на бензинке, если свеча рабочая, то нех трогать, а то при такой логике если наконечник навернется, так что рейку менять? :)
Да, я впервые слышу, чтобы графитка пригорала.
Не мешайте двигателю работать, а то я гляжу тут советчиков много, как оригинальные запчасти на разный китайский хлам поменять !!!
минусы замены всех свечей:
- стоимость свечей *4 или 6 раз
- вероятность повреждения ГБЦ увеличивается во столько же раз
плюсы:
- УРА я поменял все свечи 50-60тыс можно не заглядывать, а через неделю ой опять свеча навернулась, лучше бы старая стояла :)
нежнее сударь, нежнее. Ресурс у керамических свечей накала примерно одинаков.
чтобы не было "если че" правильную СТО надо выбирать со слесарями, у которых руки из правильного места, и гарантия на выполненные работы.
повеселил, о выборе запчастей мы здесь не говорили, но поставил себе оригинал дабы не было
и катаюсь чуть меньше года без проблем.
я думаю нужно через 50-60 тыщ. км. свечи выкручивать и графиткой помазать чтобы потом не мучиться.
Есть мнение, что при выходе из строя 1-й свечи остальные по очереди будут выходить из строя из за перераспределения тока. Правда, нет - решайте сами.
Плохо откручиваются обычно из-за закоксовки, корторая тоже не просто так происходит - просто нужно смотреть за движком, и всё будет откручиваться.
Аналогично при выходе из строя одной из лампочек остальные начинают сгорать по очереди из-за "перераспределения тока". Физика, 8-й класс? , параллельное включение нагрузок с этим несогласна.
А вот как раз из практики, не откручиваются именно нерабочие свечи. Состояние двигателя никак не влияет.
Меняются все свечи скопом по одной простой причине - раз одной каюк, значит и остальные на подходе, тем более нагревательный элемент. Проще все поменять один раз чем ипацца с каждой по отдельности.
Читаю, и понимаю, "свечи предпускового прогрева" это один из самых важных элементов двигателя, за ними глаз да глаз нужен и выкручивать и смазывать и прочее. Ах да и работают как лампочки на ёлке одна сгорела остальным попа. Короч без них никуда и никак.
Да не Игорь, свечи накала это выдумка буржуазии, что бы содрать с нас больше денег )))
Вот только подавляющее большинство машин почему то в холода без них не заводится (ломаные наверное), лагуны это не касается.
А на завод рено напиши письмо и растолкуй этим идиотам, что свечи вообще не нужны, а то может они и не знают )))
З,Ы. Клапана ты тоже не все менял, а только те, что ломаные были?
З,Ы,2 вспомнилось тут как откапиталенный (полностью) двигатель в Г2 я что то ну никак не мог завести при минус 10, так как реле свечей накала было неисправно. А со свечками с пол оборота, но это наверное только у немцев так...
Ну вот, сошлись вдвоём... У каждого разное отношение к обслуживания и ТО. 1 случай: можно ездить до тех пор пока не сломется 2. не ждать пока сломается, а менять по временному интервалу. Оба этих вида отношений имеют свои плюсы и минусы. Однозначно , по какому из них жить каждый решает сам.
Да я заменил только те клапана которые загнул. И застучавшие гидрики не менял на новые. И многое другое делаю не как все, и убедить меня в необходимости действий с мотором в случае поломки может только хороший моторист.
---------- Сообщение добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:51 ----------
san4ous81
Э нет ты не прав у нас двоих (если ты о нас) одинаковое отношение к машинам, работа должна быть выполнена на высоком уровне с гарантией, немного разные пути и немного разные слова, не более того.
Пока позволяют средства можно соблюдать регламент и менять даже рабочие узлы и детали на новые, дабы "спать спокойно", в другом случае, при наличии на то свободного времени и возможности, можно и поколупаться, главное знать ЧТО ИМЕННО ТЫ ДЕЛАЕШЬ.
У меня, к сожалению, на данный момент нет возможности и свободного времени для таких дел (((
Но все же есть общепринятые принципы замены деталей. К примеру - замена болтов крепления ГБЦ, которую многие реально не делают, а болты растягиваются, соответственно намного увеличивается риск его поломки со всеми вытекающими. Изношенные вкладыши тоже подлежат замене, на поршне нормальный человек не будет менять только маслосьемные кольца... да примеров масса в общем то.
Но "поколхозить" (в хорошем смысле слова) еще никто не отменял, да и некоторые без этого жить не могут )))
А вот на моем дизеле одна или несколько свечей не работают, но я завожусь с пол оборота в любой мороз:) Такое возможно?
Сергей это что у тебя за узлы и детали которые меняются при выполнении регламентных работ (очередного ТО)????
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:06 ----------
Исе один камень в VW.
SerB тебе срочно нужно менять свои предпочтения (знаю кумовство Извини).
Та же помпа на моем дизеле, меняется однозначно в любом случае. Хотя в основном она в нормальном рабочем состоянии. Да и не у меня одного.
Ролики натяжения приводных ремней - то же самое, на замену.
Ремни - по любому.
Пробка маслослива - туда же, но хрен кто меняет.
Даже резинки на маслянном фильтре некоторые не меняют )))
Замена направляющих и клапанов, дефектовка гбц при замене ПРОБИТОЙ прокладки, мало кто делает. ;)
Это так, что сразу вспомнил, можно посмотреть Эльзу, на пробегах больше 100ккм много чего под замену не зависимо от состояния.
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:16 ----------
Игорь у него галактика, а это и есть VW в принципе, там от форда один шильдик )))
Графитка коксуется и прикипает! При длительном воздействиии высоких температур!
Тюбик медной смазки от ликви моли стоит окоо 10 баксов. Его хватит на ооооочень много свечей накала, направляющих суппортов, шпилек коллектора и прочих тёплых мест)))
Серёга
Загнул два клапана как делать нужно.
поиск трещин, проверка геометрии головы
клапана
малословные колпачки
перепресовка втулок клапанов, (развернуть под клапана).
фрезировка седел, (при первом подозрении замена) а чё там замена всех сёдел, фрезеровка
притирка клапанов
проверка пастелей распредвала, (при выходе из размера подборка распредвала с шейками под постели, или шлифовка)
новый распредвал
новые толкатели клапанов (у меня не гидрики и нет регулировочных шайб, каждый толкатель имеет свой размер, как следствие подборка пар клапан толкатель)
новые пружины клапанов
новые сальники
прокладка
болты
Все только новое, самого высокого качества, специалисты только высшей квалификации, инструмент только лучший.
Ничего не забыл???
Ну замена ГРМ жидкостей и прочего, обычное ТО самое полное.
p.s. + свечи, проверка посадочных мест форсунок, есесно шайбы болты, форсунки новые, старые посюбасу не пройдут проверку, новые топливные трубки, проверка ТНВД наверняка замена на новый, новая турбина.
Кто так делал отпишитесь
Оч хочется увидеть такого человека.
У меня так было, но чуть проще, так как голова с Г2. Там только втулки, клапана, мск, рег. шайбы с подбором и регулировкой + полностью проверка и ремонт головы. РВ остался старый. Можно было вообще ничего не делать, проблема была в блоке и поршнях, но раз снял, то решил сделать все что можно.
Голову полностью сделали на "Вазе", так сказать, от и до.
Удивительно то, что наблюдая собственную сломанную машину подавляющее большинство клиентов с удивлением отмечают, что машина не может быть сломана, потому что "она же раньше работала". Т.е. даже формальная логика отключена на уровне инстинктов. А вспомнить что там в школьном учебнике физике написано - это как вообще как в космос слетать.
Серега
помпа, ролики и остальное связанное с ГРМ за узлы не считать, эт прописано в плане ТО
У меня ещё обгонная муфта на гене.
Больше не флудю (непонятное мне слово)
