думаешь я просто так про дистиллятор писал? ;)
это будет еще тысячи эдак через 3 (в милях) заменил на свою голову .... сказали хорошее :)
нашел еще на рынке в одном месте 5 литров X-FREEZE Carbox концентрат за 60 тыр
имхо разница не большая ;)
во вы тут развернули тему!!!!!!!!!
Мне вот просто надо поменять антифриз, а как это делать понятия не имею, где там какие спускники, пробки да краники
Может поможет кто? Будет стоять над душой и координировать мои действия
Добрый вечер. А я сразу после покупки машины-ноябрь, но до заморозков, полез под капот и увидел, что в расширительном бачке уровень меньше минимума. Голову ломать не стал и поехал на сервис, который посоветовали добрые люди. Так как названия того, что там было (мутный желтый цвет) никто не знал, то хлопец подсоединил шланги, все слил в емкость, залил промывочную жидкость в аппарат( с принудительной циркуляцией от своего электронасоса), погонял минут 10, опять-таки слил(не напол, а в другую емкость) и полазив по каталогам по модели и году выпуска нашел нужный концентрат. Концентрат в бочках по 200л. Ну или примерно 200л. Разбавил в пропорции конц/вода как 55/45 (опять таки по каталогу) и залил в приемную емкость, загнал в систему. Все это в белых перчатках. Завели машину, включили печку, погоняли минут 5. Долили с 0,5л. Отдал 120 тысяч белок. Поехал домой. Пару дней покатался, решил проверить уровень. Смотрю, опять упал, правда уже посредине между метками. Поехал опять на сервис, купил добавки(концентрат разбавили под объем 2литра-чтоб в бутылку поместилось). Долил до верхней метки(ноябрь 2009г.) Отъездил всю зиму вчера смотрел-уровень упал на 0,5 - 1см. Проехал порядка 10000км. Так что считаю, что нормально.
А теперь выдержка из мануала MAZDA MPV OWNERs MANUAL ( с вольным переводом на русский):
1 Используйте только дистиллированную воду, так как обычная минерализованная вода снижает эффективность системы охлаждения.
2 НЕ ДОЛИВАЙТЕ ТОЛЬКО ВОДУ! Всегда добавляйте смесь.
3 Двигатель имеет алюминивый корпус, и должен быть защищен охладителем на этилен-гликолевой основе.
4 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ спиртовой или метаноловый антифриз. Это приведет к DAMAGE (я думаю что к поломке) системы охлаждения
5 Не используйте смесь с одержанием более 60 % концентрата, так как это ведет к снижению эффективности работы системы охлаждения.
И таблица ДО -16 градусов концентрат- 35% Вода- 65%
ДО -26 градусов концентрат- 45% Вода- 55%
ДО -40 градусов концентрат- 55% Вода- 45%
Взял вчера наш, белоруский ANTIFREEZE Shevrotex.
На ощупь - скользкий, значит смазывать помпу будет.
Т.к. купил перед работой - взял 100 г. для пробы в лабораторию, на работу. Хим. анализ конечно не делал, но в холодильник всунул:) При -34 в течении 3,5 часов не замёрз. Оставался таким же жидким, как и при +20. (Визуально отличий в вязкости не заметил)
Вложение 8229Вложение 8228
30 000 - 5л. Всегда в наличии литровые ёмкости по 7 500. Считаю очень удобно для долива, при необходимости.
Написано: на основе этиленгликоля - то что мне нужно:yes:
Были такие же КРАСНОГО цвета - грит типа для японских двигов)))
читаем выше смотрим внимательно
белорусский 100ооо пробега против X-friz 250ooo уже показатель неплохой!!!! и соответственно относятся к категории Long Life и имеет улучшенные эксплуатационные показатели
да и в целом можно погуглить, я задавался таким вопросом при выборе себе антифриза, не так все просто оказалось, там еще от присадок зависит и как они действуют и т.д.
в авторевю к примеру
Особенно, если учесть, что среди победителей есть и относительно недорогие составы, расфасованные в очень удобные и презентабельные канистры. Например, такие, как образец № 1 (Лукойл BASF Антифриз. Указанный производитель — ОАО Лукойл, г. Москва), № 2 (Антифриз Consol. Указанный производитель — ООО ВИАЛ Ойл, Россия), № 5 (Тосол ТС. Указанный производитель — ООО Тосол-Синтез, г. Дзержинск), № 15 (Holts Antifreeze. Указанный производитель — ООО РусХолтс, г. Санкт-Петербург) и № 17 (Тосол Sintec ОЖ-40. Указанный производитель — ООО Обнинскоргсинтез, г. Обнинск Калужской обл.).
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:13 ----------
SASH, после второй зимы заменишь его да и се, нормально тож должен отработать так что не волновайся если что, это было просто мое мнение
SASH, а где покупал?
SASH, по поводу купляйце Беларускае +1, я тоже при выборе между российским и белорусским товаром выберу наш. у нам есть хоть какойто контроль качества... а российский товар, темболее продающийся в другой стране.... хз что там будет....
Но всёже антифриз я наш неберу.... 2 года ездил на красном G-12, теперь в авто пока залита водичка.. буду брать скорее всего альпин... тоже красный...
ЗЫ! По поводу промывок радиатора. Коллега залил себе такую. Столько гадости вымыло... во пришлось промывать раз 10 пока заливаемая вода не перестала окрашиваться.... первые 3 раза вытекала такая чернь что словами не передать.
Такчто я думаю если есть возможность есть смысл это делать....
ЗЗЫ!
SASH, Век бы не подумал что человек владеющий таким чудесным ареометром будет заниматься
Альпин в Беларуси не производят! а по поводу Беларусскае качество! электроплиты гефест, плиты кухонные гомельского завода, магнитола Берестье, Комбайн Гомсельмаша, водка Гомельская, мониторы Интеграл (на работе из парти за 2 года завалилось половину - брак откровенный), этот список можно продлить чутли не бесконечно - что это Белорусское качество или лотерея так вот не надо тут про Белорусское качество, хотя есть и отличнейшие товары которые производятся в РБ и Россия не вчем не отличается, нужно смотретиь не на Страну производителя, а на конкретный товар, т.к. в конечном итоге за его качество отвечает производитель!!!!!
имхо если считаешь что антифриз который отбегает 100ооо км и 2 года лучше того на котором гарантируют 250ооо или 5 лет - то пожалуйста, но на мой взгляд нормальную логику никто не отменял
а с таким подходом если трое скинуться по рублю - должно получиться аж семь с половиной
