Лямбду можно ноутом проверить. Либо поставив программу диагностики, и подключив разъем с соответствующим переходником, либо использовать внешний осциллоскоп. Можно, намутить и с помощью ключей и резаков, бюджетный вариант, до 10 кГц, но, имхо, мороки много.
Еще ее можно проверить отключив.
Зы. Одну лямбду проверить, самый оптимальный вариант - подъехать к Боссу.
sansa, Спасибо. Просто я считал и думал, что достаточно найти какую-то программу для ноута, чтоб он работал как осциллограф, подключил два провода на лямбду запустил двигатель-и наблюдай синусоиду работы датчика кислорода.Просто хотелось знать, может ли ноут выполнять функции осциллографа. Иногда если лямбда начинает глючить то есть некорректно работать-но работает-не всегда можно определить тестером.Просто хотелось для себя постичь проверку осциллографом.
Может, но нужно совместить электрические части. Можно и бюджетно. Для лямбды хватит.
