меряй утечку и вынимай по одному предохранители из колодки - точно найдешь проблему.
Kostya,
Попробуй по темному открыть капот. Когда-то едя с командировки и заглохнув, увидели пробой высоковольтника.
у нас в Г была куча сюрпризов(( Хонда отказывалась заводится, потом у нее перегорели лампочки..... мы в шоке. Знаем же, что в выхи никто не работает, или запись, что не пробится. Но, спасибо электрику Саше, он нас принял, сделал диагностику..... и все такое..... Это было напротив троллейб.парка на Советской, бокс с синими воротами.
[quote=vsol;113692]тока если сеть утечка, то искру не увидишь, просто будет на кузов сливаться[/quote
Эт просто, в теплом гараже (на худой случай на стоянке) возьми амперметр , вынимая предохранители, смотри ток на клеммах (концы амперметра в концы предохр)
Помогите пожалуйста! Что может быть Honda Prelude 94г, не горят ни ближний, ни дальний свет. Предохранители прозваниваются, реле тоже, что может быть?
Alexus47, реле нужно разбирать и смотреть по факту, возможно проводка, возможно сам рычаг(кнопка) включения света накрылся(его контакты). Нужно с тестером полазить
Через инет такие диагнозы не ставятся. А возможных причин можно наговорить вагон и маленькую тележку. Нужно тестером щупать где обрыватся питание...... Скорее всего дело будет в "стрекозе"
может ли кто примерно сказать сколько будет стоить данная работа? т.к. собираюсь ехать в автосервис. (реле разбирали и проверяли 100% не они) я думаю проводка. т.к. фары второй раз перестают гореть, впервый раз устранил путем снятием заглушки с фары, масса отошла и коратила. Кстати лампочка дальнего света на приборке не горит при включении дальнего света, сама приборка горит без проблем и при ближнем и при дальнем.
Вчера перестала отключаться лампочка сигналки при этом звуков жизни не подает, двери открыла с центрального замка, при включении зажигания включаются аварийки. Сигнализация самая простая. Может кто подскажет толкового электрика или что нужно сделать.
Позвонила по нескольким телефонам электриков, одни говорят что нужно просто убирать старую сигнализацию и смотреть потом, другие что мог отойти контакт на двери. Подскажите кто ближе к правде.
