4 миллиметра?(только 2 обложки)...
PS:посмотрел на полку...
PPS: а вобще интересно, как он туда попал изначально?
2,6 см или если строго условию то 2 см
блин, заинтриговали, сча посчитаю
так 4,6...
Гуд давай след....
Пустив в одно и то же время двое часов, я обнаружил, что одни из них отстают на 2 минуты в час, а другие спешат на 1 минуту в час. Когда вновь я посмотрел на часы, то увидел, что спешившие часы ушли по сравнению с отставшими на 1 час вперед.
Сколько времени шли часы?
Merveille, чет не понял я про червяка
Так точно!)))
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:06 ----------
- Сколько лет этому мальчику? – спросил кондуктор.
Польщенный тем интересом, который был проявлен к его семье, житель города ответил:
- Мой сын в пять раз старше моей дочери, а моя жена в пять раз старше сына, а я вдвое старше моей жены, тогда как бабушка, которая столь же стара, как и мы все вместе взятые, сегодня отмечает свой 81 день рождения.
Сколько лет было мальчику?
---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:07 ----------
Твое право) Но ответ именно таков)
МалчЫку 5 лет
Да, 5 лет)
Решите задачку за 10 секунд!!! ;)
Блокнот и ручка вместе стоят 1,10 долл., блокнот стоит на 1 долл. больше ручки.
Сколько стоит ручка?
5 центов
Источник
Вот такую интересную задачку обнаружил.
На рычажных весах стоят 2 колбы с водой. В левой колбе на нитке ко дну привязан шарик для пинг-понга, в правую колбу опущен металлический шар (такого же объёма как и левый) на леске.
А теперь вопрос: в какую сторону отклонятся весы???
http://s020.radikal.ru/i710/1311/96/1ccea4c84c0f.jpg
Здесь народ уже 40 страниц исписал
ага, вот так один малый вес не учли, другой не учли... а потом крыши в супермаркетах рушатся и вот тогда уже все силы распределяем
Весы не отклонятся ни в какую сторону, т.к. ни один из шариков не изменил массу, взаимодействующую со стенками сосудов, которые передают усилие на чаши весов.
Да, но ведь левый шарик привязан ко дну сосуда. И даже если бы он не был привязан, а плавал бы сверху, масса левого сосуда была бы больше чем правый на массу шарика.
Я вот все думаю про воздух в шарике от пинг-понга, ведь он стремится вверх находясь в воде, значит хоть немного, но тянет за собой сосуд вверх. Надо провести эксперимент
Чаша со стальным шариком перевесит.
1. Если бы весы были со шкалой, то при погружении стального шарика их показания увеличились бы на величину, равную весу воды с объёмом равным объему шарика.
2. Точно также увеличились бы показания и при погружении теннисного шарика, если бы он удерживался в воде чем-то извне, как и стальной. Но по условию задачи теннисный шарик привязан ко дну стакана. В этом случае не имеет значения погружен он в воду или плавает на поверхности. Показания весов увеличатся только на вес шарика.
Очевидно, что пустотелый теннисный шарик легче, чем такой же объем воды. Поэтому чаша весов со стальным шариком перевесит.
Maximus71, силы, действующие на каждый шарик (архимедова и сила тяжести) уравновешены леской, и в результате равны 0.
На весы действует только сила тяжести, обусловленная количеством воды в каждом из стаканов (ну, если учитывать все - то в задачке бып еще нужно было указать температуру воды).
Стакан с теннисным шариком не имеет связи с "внешним миром". Поэтому он будет весить одинаково, независимо от положения шарика в воде или на поверхности воды. Вытесненная шариком вода увеличивает давление на дно, но это уравновешивается архимедовой силой, которая через ниточку тянет это же дно вверх.
Если б стальной шарик висел не просто на леске, а на "безмене", то при погружении в воду показания безмена уменьшились бы на величину архимедовой силы (на вес вытесненной шариком воды). Т.е. вес шарика уменьшился. Настолько же увеличился вес стакана с водой, в которую погружен этот шарик.
Нет. Верно только для стакана с теннисным шариком. На весы со стальным шариком действует еще "добавка" равная по величине архимедовой силе. Это легко проверить экспериментально ;) Ставим на весы стакан с водой. Замечаем вес (ну или сбрасываем в 0). Погружаем туда палец, не касаясь стенок. Убеждаемся, что показания весов увеличиваются на вес вытесненной воды.
Во, оказывается я не одинока в своем профанизме в физике :)
Зы. Кстати, нашла в инете объяснение этой задачки. Читала-читала :) все равно, так толком и не допетрила :)
