Оба газа - природные, просто их состав разный.
Компримированные (сжатые) природные газы (КПГ) при нормальных температурах и любых высоких давлениях находятся в газообразном состоянии. К таким газам относятся метан. Он то и используется в автотранспорте. Но главным недостатком природного газа, как моторного топлива, является очень низкая объемная концентрация энергии. Если теплота сгорания одного литра жидкого топлива равна, примерно, 31 426, то у природного газа при нормальных условиях она равна 33,52–35,62 кДж, т. е. почти в 1000 раз меньше. По этой причине для использования газа в качестве моторного топлива на транспортном средстве его надо предварительно сжать до высоких давлений 20–25 МПа и более и заполнить им специальные баллоны.
Сжиженные нефтяные газы при нормальных температурах (в диапазоне от –20 °C до +20 °C) и относительно небольших давлениях (1,0...2,0 МПа ) находятся в жидком состоянии. Их основные компоненты – пропан, бутан и весьма близкие прочие непредельные углеводороды. На заправки поставляется сжиженный газ марки ПБА (пропа-бутан автомобильный) или СПБТ (смесь пропан-бутан техническая) В первом случае пропорция 50 на 50 , во втором есть вилка 40-60. Если к газовой плите подключить баллон с ПБА или СПБТ, она будет гореть без проблем. Газ идентичен тому , который развозиться в баллонах бабулькам в деревни.
