Может, пора уже побриться? Мех препятствует не только оттоку, но и притоку тепла.:biggrin1:Цитата:
Но я даже за 10 см не ощущаю никакого тепла от телевизора
Эммм... Вам из-за излучения уже не надо бриться? )Цитата:
Прошел мимо телевизора - нет бровей... Наклонился к духовке - заодно и побрился....
Дедушка, а какой максимальной длинны бывает столешница?
Понятно, что за много денег - какой угодно, а в обычных условиях?
Видел как то столешницу буквой Г, стороны 4 метра. Ни одного шва не видно. Даже мойка вклеена так, что нет стыков и швов. Стоимость постеснялся спросить.
Я не против шва в углу.
Главное, что бы по длине не было.
ДСПэшная эггер 4100.Цитата:
Кедр 3060
Последний раз помнится 270 еропейских деньгаФ М2,мойка отдельно ценится.Цитата:
Это наливная,смола с гранитной крошкой,слой миллиметра 4,остальное бут.
Не так уж и много могу сказать. За красоту нужно платить.
Практически закончился наш с Дедушкой проект: "Что делать, если Икеа сняла кухню с производства, а доделать бы хотелось". ОЧЕНЬ )
Осталось повесить 2 ящика и 1 фасад, который просто фасад (над вытяжкой).
Думал выложить фото того, что вышло (вышло отлично!!!) но Дедушка сказал, что лучше выкладывать после того, как будет готов фартук (тоже квест тот еще...)
С учетом пожеланий, хочу пока сказать огромное спасибо за профессионализм (корректировка измерений, все отверстия подошли тютелька в тютельку) и терпение (все было удаленно, я как мог измерял и отправлял цифры, фото, а он делал и советовал как сделать лучше, легко разбирался из моих обрывчатых сообщений, что я купил не то или поставил не так).
Отдельное спасибо за консультацию по установке/подключению посудомойки - когда она приехала - не было ни одного вопроса, даже в инструкцию смотреть не пришлось.
Ну и за мастеркласс по наклейке торцов на фасад. Пригодилось, нужна была вставка 10 см (вытяжка 80, внизу шкаф с варочной панелью на 60, одна 10 см вставка идет у Икеи штатно, так как угловой шкаф, вторую пришлось делать самому из бракованного фасада, купленного в "отделе отходов" Икеи).
ЗЫ. Напомню, кухню было решено делать не в кредит, а по мере поступлений денег. Все шло хорошо 2 года (ну как хорошо, задержки с зарплатой по 3-6 мес, однако понял, что правильным было решение "без кредита"), а потом Икеа запустила в серию новую кухню, а старую (которую 20 лет выпускала) сняла с производства. Новая - компактнее по разменам ящиков (выше от пола, нет высоких верхних шкафов). Т.е. хоть цвета остались и те же, но применить их никак не возможно.
С фартуком до сих пор проблема...
Не интересно местным мастерам выкладывать ~3м2 (плитка 60*20) + 0.3 (мозаика 10*10).
Но сообщение не о том, а про то, как я забыл заказать полки в шкаф.
В городе есть ЛДСП завод, и что бы не ехать за заказом снова (день потерять), снял размеры и решил заказать просто распил ДСП в офф магазинчике в 5 минутах ходьбы от дома.
Если не считать доставку (ближайшая Икеа в 100 км) то получилось почти 1:1 по цене.
1 полка (Икеа, Комплимент 58*50) = 300 руб (пеньки для установки в комплекте).
5 распиленных кусков (5 полок размер в размер) = 1200 руб, плюс 10 пеньков по 1 руб, торцевая лента 20 руб.
В итоге, не сильно и большая наценка на полки в Икее. Местная ДСП гораздо легче и "мягче" что-ли.
Мне на кухне рабочую зону выкладывали по цене *2 от цены обычной. Плитка 60*30 плюс мозаика.
Приехал один мастер, портфолио у него хорошее.
Сказал возьмет 5000 при условии, что мы подготовим поверхность (намазать раствором, наделать засечек по стене), плюс, сами сделаем затирку. Т.е. вся его работа, как он сказал займет 3 часа.
Я сказал что подумаю, но мне кажется - это как-то слишком.
"Предательство" Икеа…
Менял сегодня часть столешницы на кухне (новая мойка, краны перенес в зону самой мойки, раньше они за ее пределами стояли, не особо удобно, плюс жена в одном месте умудрилась прожечь покрытие).
Это длинный кусок Г-образной столешницы, состоит из 2 частей, 240 + 40 (255 - самая длинная столешница из икеи). Отрезал, разметил мойку, вырезал (первый раз вырезал - чуть не помер. Лобзик тот же, а вот пилки теперь Бош и Макита. В этот раз даже не вспотел).
Снял старую (разгрузить все ящики, отвернуть винты крепления к шкафчикам, плюс запланированный подъем этого куска, так как посудомойка - во втором куске буквы Г - потребовала подъема).
Принес готовую новую ставить... Поставил... И... Она на 10 мм глубже! Цук! 40 см кусочек старой, менее глубокой, с алюминиевым стыком не дает ее поставить. И чо, думаю, теперь? Заказывать 40 см новой столешницы? Так Икеа продает от 1.5м столешницы. Плюс доставка в 50 уе. Есть, конечно еще вторая столешница, на вторую часть буквы Г, 180 см (ширина гарнитура увеличилась, плюс плиту нужно на 10 см сместить), но от нее остается 34 см (146 надо для куска). А надо 40... Жена ходит, думает, где можно 6 см "украсть" из кухни...
Короче, чуть не поседели оба.
От жены не было упреков, так как проверяли оба. Серия кухни у Икеа вышла новая, но столешница с таким рисунком осталась. Проверили не глубину столешницы, а глубину нижних шкафов. Она одинаковая (старая и новая). Видимо Икеа решила свес увеличить (ака подставить нас). Вот не лениво им было менять технологию, ради 10 мм глубины столешницы...
Потом выдохнули, поостыли и я предложил просто открутить этот 40 см кусок от ящика и выдвинуть его на 10 мм вперед, для совмещения передней кромки. А для того, что бы закрыть дыру сзади - купить 40 мм плинтус (до стены ~ 10 мм, старый плинтус 20 мм).
Может нужно было в "Чем сегодня день запомнился", но решил тут.
Ребята , кто нибудь в курсе где можно в городе присмотреть кухонный диван/уголок ..?
+ сбросьте плиз телефон Дедушки , может он этим промышляет.
Дедушке написал, откликнется.
ЗЫ. Дедушка написал, что поролон, ткань, шитье - не занимается, не его.
Похоже эпопея с кухней подходит к концу.
Нашел я мастера на укладку плитки за вменяемые деньги. Ожидаемо, накосячил, но слегка:
* Плитка длинная, 60*20, договорились, что ложить будет "с перекрытием". Получилось, на одной стене вертикальные стыки друг под другом, на второй - шахматная доска (на фото видно, при этом осталось несколько плиток - я когда заказывал, нарисовал чертеж, учел швы и резы, ну, тут не особо напрягает, поэтому может и плюс, что осталась - сейчас такую уже не продают).
* Плакал: "У вас керамогранит, а тут 3 группы розеток, это надо пилить, мне нечем, я даже не знаю чем пилить, надо куда-то везти, с вас еще 1500". Я: "Ну ок, вези". В итоге, никуда не возил, пилил по месту, болгаркой. 2 из 3 групп запорол (выпилил меньше, отверстия в стаканах под шурупы закрыты плиткой). Не особенно проблема, есть Bosch PMF220 с алмазными насадками - решаемо и быстро. Фото пока не будет - все заклеил для шпатлевки и покраски, позже размещу. Я во время приемки был на работе, принимала работу жена, но, думаю, я тоже бы не заметил. Не умею дотошно принимать.
* Пришел в пластиковых тапках - скалывал старую плитку - упал небольшой осколок - попал в вену на ступне - забрызгал "пол-квартиры" кровью. Не реально пол-квартиры, но крови было много. И брызгала. Долго останавливали, и клеем БФ и новомодным эластичным бинтом, в итоге помог старый дедовский ватный тампон и стягивающая повязка. Он даже отказался домой идти и доскалывал плитку.
* По уговору было, что он помогает с покупкой материалов (700 руб взял). В итоге, у меня сейчас ~6-7 кг клея стоит, ХЗ что с ним делать (покупал после осмотра, площадь работ он знал), так как купил он 10 кг.
Вложение 21677
Вложение 21678
Вложение 21679
С "небольшим" запозданием, выкладываю уже готовый результат. Еще раз огромное спасибо Дедушке, практически весь верхний ярус - делал он, по нашему требованию, что бы было похоже на 1 или 2 ящика от Икеи. И выполнил на все 100, при этом много раз поправлял меня, что бы я не наделал глупостей (по незнанию тонкостей)
Свет сегодня не особо красивый (пробовал лампу включать - бликует), но фото именно такие, какой я вижу кухню без света (и последние 2 фото, как вижу ее в сумерках, со светом).
https://b.radikal.ru/b29/2101/3f/2680dfb596bf.jpg
https://a.radikal.ru/a04/2101/40/952d7c1cbb70.jpg
https://c.radikal.ru/c04/2101/1a/b634920470f4.jpg
https://a.radikal.ru/a16/2101/c2/4bca00db3fdd.jpg
https://b.radikal.ru/b31/2101/8e/c495b0971e14.jpg
https://a.radikal.ru/a08/2101/8e/63117ac61024.jpg
https://c.radikal.ru/c17/2101/d7/db794bb26244.jpg
https://c.radikal.ru/c31/2101/07/51cd864ec594.jpg
https://a.radikal.ru/a18/2101/af/01d38a15d3ad.jpg
Шикарно::yes::yes::yes::yes:
Спасибо.Цитата:
Шикарно
Он в цвет и фактуру фасадов по интернету попал ) Я не вижу различий.
Мастер!
Да, он Мастер. Надеюсь тоже соберу денежек и закажу :)))
Дошли руки и деньги (думаю, порядок, таки обратный) до ванной.
Изначально досталось все в плитке, и с небольшими раковиной и ванной.
Решено было опять же, через икею (разница в 2000 рур за комплект, но гарантия икеи в 10 лет подкупает).
Составлен план:
Вложение 21682
Все заказано, и, наконец-то, установлено. (под навесным ящиком, снизу не пустота, а стиралка, икеа для стиралки предлагает свое решение, от которого я мягко отказался.
В процессе сборки, обнаружилось, что свет в навесных ящиках 2700К, и икеа других не поставляет. А жена сказала, мне 5000К, не меньше нужно для макияжа! Я сказал: "Ок, Китай решит", и заказал ленты на 120 диодов на метр. В итоге, 4А 12В китайские блоки питания не влезли на место штатных... Пришлось стачивать 2 мм, и конденсаторы ложить на бок. Плюс, свет, который через зеркало ящиков светит - ленты не помещаются в штатные места, пришлось сгибать.
Но в итоге, свет получился хорошим, на помыться, можно даже верхний не включать.
нормально так то
