Решил нагадить на территории Славика))) Вообще после замены дверных динамиков на трехполосные, как и следовало ожидать у меня остались не в удел два рабочих и целых родных динамика, они на фото. Долго они лежали без дела... Пока не нарвался на пару статей по сабвуферам. Меня это очень заинтриговала и решил сделать. Бороздя просторы интернета нарвался на такую статью _http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic25.php
Для расчета корпуса необходимы вот эти данные
Fs -резонансная частота динамика без оформления
Qts- полная добротность динамика
Vas- эквивалентный объем динамика.
Для их определения необходимо собрать схему: генератор, резистор, динамик и вольтметр... Возникли проблемы с поиском самой схемы, может кто знает и может накалякать? Схема простоя, но как говориться наверняка и мой вариант на фотке правильный он или нет?
Потом возник еще один вопрос че за генератор использовать и может подойдет источник постоянного тока???
И следующий вопрос! "записываем частоту резонанса в воздухе Fs (это та частота, на которой показания вольтметра максимальны , показания вольтметра Uo на минимальной частоте (ну к примеру 10 Гц) и Um на частоте резонанса Fs." Как определять эту самую частоту? Показания вольтметра и месть частота?
И еще приятная вещ, заключается в том, что мощности динамика я не знаю, но знаю сопротивление порядка 7-5 Ом в общем беру 8 Ом. Ну и мощность получаетццо где-то 20 ватт) Вроде так))) Но это не важно.
Усилитель думаю сделать такой) _http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=48
У кого какие идеи))) Только без ругательств и матов)))
