у меня проблема с центральным замком. приходится закрывать и открывать с ключа. посмотрел, что они везде одинаковые, хотел с багажника поставить, но в багажнике простого замка нету вообще, туда даже ключ не вставить. посоветуйте, куда обратиться.
Похоже у Пежо это болезнь. :) У меня на 405-м постоянно были проблемы с замками. )
так как и решать. за сочуствие спасибо )), но им хочется пользоваться
А у меня они как-то своей жизнью жили. То работают, то нет. Разбирал, чистил все, подтягивал, а ничего не смог изменить. :) У тебя скорее надо смотреть сами эти моторчики (приводы) центр замка, со временем они изнашиваются и не работают нормально. Стоит такой вроде около 15-20 тысяч один.
Вот и у м еня сегодня глюканул ЦЗ - как лечить не знаю. Закрывает, но не открывает с любой двери. Из салона работает нормально.
Андрюха, подскажи мастера и где искать моторчики, сам я тут не справлюсь пока, опыта маловато ))
спасибо, отзвонился и договорился о встрече, обещал помочь поставить, если куплю моторчик. Андрей, ты что-то там говорил, что его можно купить, скажи где.
Ну наверное надо спрашивать там, где и продают сигналки например и прочую авто-электрику. Либо спросил бы у этого самого Жени. :)
А у меня не много другая проблема, у меня дверь закроешь, и центральный замок срабатывает, благо что с собой ношу запасные ключи. А так не могли бы посоветовать что надо сделать.
она у тебя случаем не на сигналку становится?Цитата:
есть такая опция в сигнализациях
если да то к установщикам тебе надо
Нет вот просто дверь закрыл, и так смотришь все кнопки разом вниз как сговорились. Когда как бывает закроет бывает нет. Я иногда начинаю думать что у нее разум есть. Типа все больше ехать не хочу и закрывает двери. :confused:
жесть....
Если регулярно смазывать хотябы WDшкой то проблем меньше будет. Просмотри все разьёмы, вдруг попало вода или просто влага, или перетёрлась изоляция и провод коротит на массу
Подскажите, куда обратиться с проблемами центрального замка. Работает не понять как. В начале его клинило только, когда двери закрывают, а теперь и во время движения может закрыться и открыться. Сигналки нет. Не могу так больше ездить, помогите((((
Это может и блок комфорта чудить. У Олега есть шнурок и бук, полезно ошибки почитать, а потом уже смотреть что к чему.
а у меня другого рода проблема, вернее не совсем проблема...цз работает вроде но на уровне задней пассажирской двери что то в нем при закрытии замка очень хрипит...довольно дурацкий звук...но работает же,ттт....:blink:
Tonny, вскрытие покажет.
Странность такая в моей: при снятой с сигнализации машине иногда не хочет окрываться пятая (торцевая) дверь. Случайно обнаружил, что просто открыв и закрыв любую заднюю боковую дверь, торцевая после этого открывается без проблем. Причём, хоть бы какой звук был бы в замке торцевой двери на протяжении всего этого действа. (фокус с передними дверями не проверял - далеко идти :-) )
Что бы это значило? Может ли так быть, что как-нибудь закроется завсегда?
Привет, товарищ по проблеме! Оказывается, не я один с таким столкнулся.
Единственное что успокаивает: время идёт, а проблема не разрастается (ТТТ).
Не ЦЗ, но с запиранием авто связано непосредственно.
Опять пятая дверь. Как-то пришлось отключить аккумулятор и хотел открыть пятую дверь ключом. Ключ поворачиваться не хотел особо, но немного туда-сюда и дверь открылась. Но... и перестала захлопываться. Ключ не помогал - он просто легко ходил туда-сюда. Подключил аккумулятор - всё равно. Однако на сигнализацию машина становилась.
Резюме: ржавчина на механизме замка. Вскрыл обшивку, отвинтил механизм и стало видно что и как. Привод ЦЗ не отсоединял, т.е прямо на машине смазал фиксатор,- заработало. Уже почти год как работает.
Как вода туда попадала? Возможно, по бленде (задний, на всю дверцу, фонарь) - там трещинка была, и вода после дождя затекала под обшивку. А сил пружины возврата в какой-то момент не хватило, чтобы вернуть фиксатор на место, плюс, может ключом повернул немного больше, чем отрабатывает привод ЦЗ.
P.S. Аккум. отключал, т.к. обороты двигателя были абы какие при запуске, падали очень медленно, а при простом повороте руля на месте моментально поднимались до 2000, вот я решил обнулить систему - а вдруг! Чуда не произошло. Вылечилось заменой регулятора холостого хода - маленькая такая штучка за 150 американских плюс работа. Кстати, диагностика конкретно на РХХ не указывала.
Здравствуйте форумчане? Есть вопросы по ЦЗ!
Проворачивается ключ в замке. Двери заперты все! пришлось залезать в салон через стекло, нажатием кнопки электроподъемника стекла. не могу открыть все двери через внутреннее отпиранием рычага двери? такая вот ситуация? что делать?
temik0886, нужно искать человека, который сможет снять карту водительской двери ( насколько знаю, в автосервисах не особо хотят браться), посмотреть что случилось с личинкой, если
и дальше действовать по обстоятельсвам. Возможно слетела тяга, может обломалось ухо в личинке, может в "микрике" проблема. Причин хватает.
Кто посоветует мастера по ц/замку - сигнализации. проблема в следующем: при постановке машины на сигнализацию, открываются все двери но машина становится на сигнализацию открытая. с ключа машина закрывается, но все двери вручную (ц замок не работает) есть точно такой же б у замок. нужно разобраться в чем проблема и интегрировать замок с сигналкой.
Tonny, см в лс.....
