Где в гомеле можно сделать диагностику электронного карбюратора 2EE и проверить все датчики. Жрет бензина много и глохнет на холостых после продолжительной езды (20-30 мин). И сколько это будет стоить?
734-20-59 Саша.
Тебе только этот чел может помочь. Но услуги его не самые дешёвые в Гомеле.
У меня тоже была Джетта 1,6 PN 2ЕЕ - мне только этот чел помог со всего Гомеля. Все остальные разводили руками.
Хотя с этими карбами работает ещё мужик на Голес-сервис и за ГАИ - "Общественная экология"(у них я не был. Это мне вышеуказанный Саша сказал. Мол там его ученик работает)
Кроме этих мест тебе больше никто не поможет. Это я говорю по личному опыту.
позвонил. сказл 100 тыс только диагностика, просто проверить.
Так за 100$ проще обычный 2E купить да поставить
Купи.
Вот только где гарантия, что он исправлен и вообще сколько проживет
Нееее! :no:Цитата:
Сообщение от goacher
Я тож думал, что так проще. Но на самом деле..... Ну нах..й.
Тебе нужно будет пересверливать подушку карбюратора или колхозить от ВАЗ 2108-09. Карб 2ЕЕ перевёрнут на 180 градусов. Так что гемора хватит с переделкой. Поверь, карб 2ЕЕ очень экономичен. Это не может не радовать. Пусть он уступает в мощности, но экономия всёже берёт верх. Просто его нужно до ума довести 1 раз и забыть очень на долго. :yes:
Ну а если ты хочешь мощность - меняй машину и не парься.
а что тебе сделали? что было с карбом и сколько взяли?
Были проблемы с холостыми. Скакали до 2500. При разгоне был провал около 2-3 сек.
Я менял лямдик - 90 тыс., датчик температуры - чёрный или синий не помню (на мозги) - 20 тыс.
Плюс Саша мне регулировал положение заслонок карбюратора, промымал очистителем карбюраторов (аэрозольный), крутил какие-то винты в карбюраторе.
После этого машину было не узнать. Расход город/трасса = 6,6/5,5л. (при спокойной езде).
В то время взял 80 тыс.
всем привет может кто электрика толкового по французам посоветует
Позвони на VIP CAR
goacher, ну как там с решением твоей проблемы?
собираюсь ехать к Саше, которого посоветовал Sasha VW
А другого хорошего карбюраторщика у нас собственно и нету в Гомеле :yes:
по вараджетам они тоже специализируются? (varajet-2) на опеля ставились.
Скажи, что с ГомельАвто, скидку 10% сделают
а кто-то еще кроме саши сейча в гомеле может посмотреть карбюратор этот?
Саше позвонил - говорит не занимается...
Плохо что на этой машине нет разъёма для диагностики... хотя ЭБУ есть. Сам намучался в своё время с таким же
Да разберите вы этот карб до болта, все косяки устранить, люфты убрать(особенно тяга к заслонке второй камеры), подсос воздуха тоже(прокладки). Потом можно начинать танцевать с бубном... измерять показания патенциометра ДЗ(должна быть плавность изменения), крайние показания, померять утечку вакуума(там приблуда такая на 7 проводов с двумя трубками:)) Затем на работающем двиге покрутить винт положения воздушной заслонки, тем самым добиться нужных ХХ оборотов(винт спрятан под резинкой - отверстие будет на левой стороне карба). Потом снять алюминиевую крышечку в верхней части карба(я даже и подумать не мог, что эта крышечка снимается, а не литая с корпусом:)) и покрутить винт содержания СО. Это так, примерный список работ по этому карбу. Самый большой косяк - найти вакуумметр). А, там ещё электромагнитный клапан есть какой-то - я так и не понял зачем он и как работает. Вешал индикатор на него - ниразу не видел чтобы он включался:)
Ребят, а попробуйте обратиться к boss156 - вроде толковый человек, судя по отзывам. Может Вам и поможет.
Ураааа!!! Я вчера наконец-то сделал свой карб на моей машинке)). Спеца нашел в Калинковичах. Если кому нужны контакты, в лс.
По деньгам 50 тыр. снять, 50 тыр. поставит, 300 тыр. работа. Карб. полностью почищен и отрегулирован. Проблема была в том, что заслонка открывалась в другую сторону (по сути наоборот закрывала доступ воздуха, отсюда перелив, перерасход и повыш. СО). А что конкретно было сделано, могу только на пальцах показать, а объяснить не могу((.
Здравствуйте. На данный момент имею проблему с карбом Пирбург 2е, не остались ли у Вас координаты карбюраторщика в Калинковичах? Буду благодарен.
Константин.
См. в лс., вдруг не поменялся номер.
