кто нить заказывал запцацки по нету? если да то на каких сайтах и какое впечатление?
exist.ru
Дороговато, иногда не то приходит, но можно обменять, если косяк не твой.
www.interparts.by - возле автоцентра "Волна".
У меня брат на Волне комплект ГРМ заказывал, получилось дешевле, чем я на экзисте. Двигло у нас 1:1. Причем, он заказывал SUN, а я Contitech.
Ebay.com
Можно оем номер комплекта ГРМ? У меня есть логин и на экзисте и на Волне(интерпартс) - сравним. На моей практике 99% у экзиста дешевле и со сроками меньший шанс затянуться. Разница с гомельскими рынком/магазинами от 30 до 50% разницы в пользу инет магазинов. Но иногда бывают позиции с очень вкусными ценами, при заказе которых они автоматом тут же снимаются с заказа- не знаю что это - обман конкурентов-преценщиков, затупы с базой данных с ценами и наличием или закупки барыг с рынка.
Но накосячить можно и самому - при отсутствии оригинальных программ и полагаясь на список заменителей экзиста . Если деталь не подходит (считается, что это Вы ошиблись при заказе) - придётся самому продавать её или отдать на реализацию с потерей времени и денег. С рынком/магазинами иногда немного проще.
Лехко. Вот мой заказ.
Contitech CT 800K1 Комплект ремня ГРМ (ролик и ремень)
Contitech CT799K1 Ремкомплект балансировочного ремня (ролик и ремень)
Febi 17342 Насос водяной
Вот его:
ГРМ Ремень A424RU24MM
ГРМ Ролик VKM 73600
помпа D14021JC [JC] YH-H101 [GNS]
балансировочный ремень A262RU16MM
балансировочный ролик - номер утерян
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:28 ----------
Мне перезванивают, уточняют по каталогу по VIN. Плюс, сам при заказе неоригинальных частей стараюсь найти в инете каталог фирмы "неоригинала", и сверить по нему перед заказом.
ЗЫ: Вспомнил, что коробка от его ролика сейчас у меня. Чуть позже схожу, почитаю номерок.
Интерпартс макс срок 6 дней + 1
Производитель Код Наименование Цена $/кг Срок Кол-во Упак. Итого Ваши комментарии
Contitech CT800K1 72,62 $ 0,00 5 1 72,62
Contitech CT799K1 79,42 $ 0,00 5 1 79,42
Febi 17342 53,65 $ 0,00 6 1 53,65
Итого: 205,69 $
Экзист макс срок 6 дней + 1
Фирма Артикул Наименование Ожид. доставка Кол-во Цена, $ Сумма, $ Прим.
Contitech CT 800K1 Комплект ремня ГРМ 6 дн. add remove Ошибка $72.22 $72.22
Contitech CT799K1 Ремкомплект ГРМ 6 дн. add remove Ошибка $77.84 $77.84
Febi 17342 Насос водяной 5 дн. add remove Ошибка $48.63 $48.63
Сумма $198.69
2 комплект
Интерпартс макс срок 3 дней + 1Ваша корзина
Позиции заказа изменились. Выберите которые хотите отправить в работу.
Sun A424RU24MM ремень ГРМ 39,16 $ 0,00 2 1 39,16
Sun A262RU16MM ремень ГРМ 14,77 $ 0,00 3 1 14,77
SKF VKM73600 OEM 44,26 $ 0,00 1 1 44,26
Итого: 98,19 $
Экзист макс срок 2 дней + 1
SUN A424RU24MM Ремень зубчатый 2 дн. add remove Ошибка $30.45 $30.45
SKF VKM 73600 Ролик натяжителя ремня ГРМ 2 дн. add remove Ошибка $38.05 $38.05
SUN A262RU16MM Ремень вала балансировочного 2 дн. add remove Ошибка $11.87 $11.87
Сумма $80.37
Помпу YH-H101 [GNS] я бы не брал. Экзист откровенным "кетаем" не торгет, но у шате-м она стоит 17,56$
Интерпартс 19,38 $
помпа D14021JC
экзист Japan Cars D14021JC Применяемость Насос водяной 3 6 $66.28
Интерпартс - нет в наличии.
Если брать Второй комплект сегодня у экзиста и шате-м то экономия около 20$ по сравнению с интерпартс.
Странно, а можешь глянуь SUN и там и там. То, что есть.
Хм... экзист, М.О. макс срок 2 дня.
Contitech CT 800K1 Комплект ремня ГРМ 2 дн. $65.65 $65.65
Contitech CT799K1 Ремкомплект ГРМ 2 дн. $70.77 $70.77
Febi 17342 Насос водяной 1 дн. $44.21 $44.21
Сумма $180.63
Очень неплохо. Менее 20 уе "за доставку, и на зарплату".
Это цены экзиста московской области.
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:11 ----------
цены сегодняшние
Тогда всё ясно. Как только у минских оптовиков будет - и нас такие цены будут. Я стараюсь у минчан брать.
Все равно хорошие цены.
Если взять такой вариант, уже по цене близко. Хотя заменили только помпу от минского поставщика.
Febi вроде как ничего не производит, только упаковывает чужие. Так что по мне DOLz даже лучше.
Dolz M-146 Насос водяной 2 дн. add remove Ошибка $34.66 $34.66
Сумма $184.72
Я брал (год назад) ролик и ремень на Мицубан на exist. Если заказывать сразу комплект, то получалась цена 120 у.е., а тоже самое в отдельности 98 у.е.
delserf, Знаю. Разница была, но небольшая. А вот приехать на замену с не тем роликом очень не хотелось.
Для владельцев СИТРОЕНОВ есть сайт http://service.citroen.com/ на официальном Ситроеновском сервисе можно посмотреть полную расшифровку ВИНа + чертёж (схему) всех частей авто получив при этом номер, заказа по ЭКЗИСТУ и т.д. таким образом полностью исключается вероятность ошибки в заказе. Правда нет Русского языка и требует регистрации. :) Для других марок наверно тоже есть официалные сайты, пробивающие ВИН и дающие номер запчасти по ЭКЗИСТУ ...
+100 за http://exist.ru
Для рено есть сервисная программа Dialogys для подобных целей.
По инету на свою машину нашел вида кодов деталей. 1 - оригинал, 2 - китай. Ни то, ни другое не устраивало. С ремнями все понятно было, есть каталоги, а вот по роликам - каталогов не нашел. По Vin предложили только оригинал. Аналоги на экзисте проходили уже. Валяется катушка зажигания. Размеры и крепление 1:1, а вот контакты - зеркально, установить без колхоза невозможно. Поэтому нашел по каталогу Contitech комплект и заказал его. Кстати, ролик из комплекта - отдельно заказать невозможно, скорее всего просто добавлен в комплект от какого-то стороннего производителя.
Коробочка без опознавалки, а сам не разглядывал пристально. Но сделан добротно
Брал на экзисте в основном расходнике пока все подходило, цены ниже
на экзисте много чего заказывал - вроде нормально все было, только один раз было - заказал тросик на стеклоподъемник вместе сплитой и всей приблудой (кроме самого моторчика) а привезли без плиты. Но и без плиты поставил на старую плиту и все. хотя по рисункам в екзисте было показано с плитой. а так вроде нормально, можно закакзать любые запчасти по номеру.
заказал на экзисте пол опеля по расходникам - приехало то, что я и заказывал...только старайтесь заказывать детали, у которых есть возможность просмотреть внешний вид, а то иногда можно чуток попасть на не то, что надо...всё таки интернет ведь, руками не пощупаешь и назад они не принимают...
На exist заказывал по подвеске ... 2 позиции прошли, но одну сняли перезаказал и о чудо прошло, но с повышением :)
16.11 MIi4011828 Teknorot V-751 Наконечник рулевой тяги 1 $13.51 $13.51 --- 16.11 Подготовлено к Закупке
14.11 MIi3976904 Teknorot V-751 Наконечник рулевой тяги 1 $10.41 $10.41 --- 15.11 Снято Комментарий к позиции Завтра
Пикольно!
4 раза заказывала трос ручного тормоза, 1 раз пришел не тот - перепутали, 2 - в каталоге есть, но сказали не возят (но для чего он в каталоге), 3. тоже самое. 4. как стали тянуть резину, я им сказала, досвидания и купила на Траллейбусной, по той же цене.
заказываю все запчасти на экзисте. выбираю запчасти по каталогам japanparts по вину. пока косяков не было, а ценник существенно ниже. к примеру - потек сальник привода в кпп. купил неоригинал на рынке 90тыр (corteco). установил, а он сволочь потек да еще сильнее старого(( заказал на экзисте оригинал (!) за 50 тыр. установил - все идеально ничего не течет
