Нужна задняя крышка генератора. Обзвонила авторазборки, нигде нет. Может кто подскажет где можно взять? Или дайте дельный совет, что можно придумать, крышка на половину поломана, в мастерской сказали что ремонту не подлежит.
vallexa, подъедь на сервис стартер-генератор на Р. Шоссе, на остановке Автоучебный комбинат. Там сооринтируешься, или спросишь у шиномонтажников как найти этот сервис. Привези им остатки от генератора. Ребята посмотрят и скажут что делать, если нужны будут детали для замены - найдут. Я к ним привозил прошлой зимой тоже разломанную крышку и все причиндалы генератора в пакетике. Крышку сказали завести на шиномонтаж на украинском рынке ,там аргонно-дуговой сваркой аккуратно заделали, потом привез им обратно, ребята все собрали...
Я так понимаю, генератор на тойоту надо? На разборках сложно будет найти крышку отдельно... Вот б/у генератор - вполне реально... Но это не бюджетно будет наверно...
Удачи!
Съездила в выходной на автосервис "Стартеры и генераторы" на Реч. шоссе. Один из мастеров (который делал мне 2 недели назад стартер) сказал, что у крышки действительно надломаны ребра, но они сами генератор не снимают ( и по его словам в моей машине проблемно будет его снять), при этом если мне на другой мастерской снимут (посоветовали на Реч.шоссе напротив "Ленточки" там где развал-схождение) и они разберут генератор не факт, что крышка не разломается до конца и и могут найти другие проблемы, но в общем это мне решать и дали номер ролета на авторынке где занимаются генераторами. Я туда подъехала, там сказали, что на мой генератор (мне в мастерской записали №) крышек нет, а замена генератора на восстановленный 120 дол. В итоге это всё может мне стоить очень прилично.
Вот теперь я и думаю что делать или ничего не делать пока он не разломается до конца, тем более что цена обмена одна. Ребята подскажите чем мне грозит неремонт и насколько опасно ездить с поломанной задней крышкой. :senile:
привет всем , подскажите , где в гомеле толково делают генераторы
а еще лучше чтоб сами снимали, диагностировали, ремонтировали , ставили на место
и главное чтоб руки золотые были
спасибо
К Игорю Eves на сервис=)
vsol, Не надо создавать одинаковые темы. Пользуемся поиском.
vsol, Звони
тел.: +375(29)610-0347 Игорь
Кто-нибудь знает контакты сервиса "Стартер-Генератор" на Р.Шоссе?
А что тебя интересует? конкретно. Ремонт генератора?
Хочу генератору сделать ТО.
Поменять подшипники, щётки и коллектор(на последних вздохах)
Едь на АвтоРио в районе Монастырька. Можешь меня взять, помогу, там толковый мужик, я его знаю 100 лет :)
Или скажи, что от большой любительницы французских машин ))) Чуть что, звони ;)
Контакты есть? Хочу ценник узнать за эту работу
Нет, меня знают только в лицо :)
Я там знаю в лицо хорошего дяду моего возраста. И уважаю его за то, что он никогда не сдирал с меня лишних денег, а мог )
....переделала у него кучу генераторов, печек не себе , а хорошим людям :) Да, и себе тоже)
Я там 18-ти летних дядей не знаю, но электрик на авторио на зипе мне очень понравился )
=SASH=, Саша здравствуй."Стартер-генератор", Р.Шоссе, 7а моб. (029) 430-26-10, моб.(029) 648-68-74.Мастерская (монастырек) ул. Далекая, 20в, моб.(029) 639-00-85; моб. (029) 431-59-14.
Нужна помощь: генератор нифига не заряжает аккум.
Машина через некоторое время перестала заводиться, зарядил акб ( спасибо денису) - а через пару дней та-же проблема. Купил новый аккумулятор, проездил три дня и снова. Датчик на акб (который должен быть зеленый уже не зеленый )))) значит дело в генераторе. Подскажите толковых людей и так чтобы цены не кусались.
На монастырек я как-то ездил, а сейчас сам чиню (работа такая). А лампочка аккумулятора горит на приборной панели? Если горит постоянно то это щетки/реле-регулятор или и то и другое. Если не горит, то это диодный мост либо перегорела лампочка :) В классике например до сих пор генератор возбуждается от лампочки в приборной панели, нет лампочки нет и зарядки. Пробитые обмотки не беру в расчет ибо это маловероятно.Цитата:
Лампочка не горит, но не факт что она горела когда я брал машину (Помоему не горела)
Поэтому и нужен спец который скажет что у меня не так )
Спасибо Eves`у и его ребятам. Генератор работает исправно. Все дело было в приборной панели. Из-за неработающей лампочки не было напряжения возбуждения.
