Ключит на Вито центральный замок, началось сегодня, кто посмотрит? $
Срочно нужно! Помогите одноклубники, у кого руки из того места ростут или посоветуйте кого.
Еще Подробней..?!
Короче, глючит не весь, а только в сдвижной двери, раньше подзаедал, а теперь вообще не реагирует, только в ручную. Но интересно то что, когда ее закрываешь в ручную, то вся машина всё равно закрывается, т.е. связь то есто то нет.
Что такое концевик?
Вот такая проблемка возникла. При открытии дверей с брелка, двери открываются и сразу закрываются, но не всегда, бывает и нормально. А если ключом, открываются все, а после этого снимаешь с сигналки. Кто, что подскажет?
Судя по всему и мне придется приловчиться)))
FLY, может длительности импульса сигналки не хватает, чтобы сработал ЦЗ. Поищи мануал по программированию своей сигналки, или поменяй на новую :)
Может нужно просто смазать шток центрального замка в передней двери. Если с ключа открывается, а брелоком нет => не хватает усилия для открытия. Может смазка густая или грязь.
Скорее всего проблема в тягах замка, а точнее в их загрязнении. При открывании система подает импульс, замки открываются, а в каком-то тяга примерзла или туго ходит, мозги понимают что где-то косяк и подают обратный импульс, чтобы ничего не спалить.
Еще на каком-то форуме читал что косяк был в загрязненном замке базажника. Но смысл один-если глюк летом-значит грязь и нужно смазать, если зимой-примерзают, тоже смазать:yes:
radodendron, тогда как объяснить то, что при нажатии на закрыть (это у меня в фокусе) замки вообще никак не реагируют (только если на улице 25+)
Для начала всем бы посоветовал бы разобрать брелок и почистить контакты под кнопкой ... Там столько грязи собирается - вот вам то контакт то не контакт ...
FLY у тебя проблема с замком водительской двери, для этих машин это нормальное явление, в большинство случаях ремонту не подлежит изо конструкции замка он не разборный, возможно проблема и в проводке нужно смотреть
100% Проблема в двигателе замка либо он сдох полностью либо на грани и можно попробовать реанимировать WD. т. е. снять замок и попробовать добраться до моторчика если не получится как у меня на французе можно в пластике со стороны торца моторчика проделать отверстие и запырскать WD. Если не поможет замок под замену. Сейчас на всех или почти всех машинах установлены так называемые интегрированные замки, т.е. все в 1 блоке концевики и моторчик.
присоединюсь к этой теме.у меня похожая проблема на фиате.у меня пульта нет.но если закрываешь водительскую дверь.все закрывается кроме передней пассажирской.и тут же открывается назад и тоже самое происходит при открытии.если все закрыто.водительскую подымаешь.все подымается.кроме пассажирской передней и поэтому назад закрывается.
если же все делаешь ключом со стороны пассажира.все исправно работает.....(( но неудобно бегать вокруг машины постоянно...
и не приходит сигнал или приходит.но не работает прав задняя ни на открытие ни на закрытие.пользуюсь в ручном режиме
