При переключении скоростей на высшую-сухой ход рычага , что может быть????
Смазать механизм кулисы.
или посмотреть маслов коробке
а при переключении на пониженную + нейки звук те-же варианты ответов? )))
как вариант синхроны или сцепление
проверь гудит ли коробка скажем когда едешь 45 км/ч на 2-й перечаде если да смотри масло
а вообще если это нисан, то там вообще все плохо коробки дрянь, 5 часто вообще вылетает из-за износа вилок переключения. Потому что японцы установили вал 5 передачи в самом верху он практически все время без смазки. Но для одноразового японского зеро я думаю это не проблема :)
ремонт не целесообразен в принципе, хотя свой перед продажей подшаманил трохан :)
Решительно люди покупайте европейские авто. У меня 2 японца были у всех проблема с трансмиссией или двигуном, до этого были 3 немца и француз конечно ломалась подвеска менял сцепление даже прокладку ГБЦ менял, но с трансмиссией никогда проблем не было.
А у меня такая беда: в субботу снял машину с передачи, приложил больше усилия чем обычно, а включить снова не смог. Постояв на холостых минут 10 смог воткнуть первую и вторую, еще через несколько минут все остальные. Я так понимаю что коробка замерзла?
Что следует делать? Если менять масло, то какое хорошее? Или что с кулисой?
Замерзла? Странно, а я и не заметил, что за окном -30. ;)
А если серьезно, у меня такое было с педалью сцепления, правда летом, там тросик с самоподводом. Ногой поднял педаль вверх и глюк прошел. А у тебя что, тросик или гидравлика? Начни копать оттуда, может банально подтянуть тросик надо.
Механизм переключения тросовый? Как вариант - вода в тросах замерзла. Потом двигатель отогрелся - растаяла. Масло так не замерзает - просто рычаг в -20 становится по ощущениям как будто мед им перемешиваешь, плюс машина едет вперед на нейтралке пару минут после запуска ДВС :)
на незаведенной можно не выжимать сцепление, ничего не будет
полностью поддержу boss156. Была похожая ситуация как у Kostya на В2 Пассате. Правда я тогда ещё не имея никакого опыта вождения, сдуру с такой силой пытался включить передачу, что порвал трос (оторвал крепление троса к кулисе). А проблема была в том, что со стороны двигателя на конец троса защищён резиновым уплотнителем, а он был порван, и в трос попала вода, которая затем замёрзла. Вот его и заклинило. Когда трос поменял, порванный принёс домой, то в тепле (после того как оттаял трос) спокойно вытянул из оплётки остаток троса (он был весь мокрый - не в масле).
а/м фольксваген бора 1,9 тди
Код КПП: DEA
Во время переключения передачи, чаще всего когда переключаю на 5-ю, но иногда бывает и при переключении на 3-ю и реже на 4 -ю, в момент когда отпускаю педаль сцепления раздается неприятный скрежет (разной силы), который сопровождается небольшой вибрацией ручки переключения передач, по звуку похоже как металл об металл трется.
Происходит не всегда, однако в последнее время чаще стало.
Решил разобраться. Подскажите, кто может помочь? К кому обратится лучше?
Может, кто специализируется на сцеплении и МКПП?
Перед тем как перебирать коробку проверь 90389-10009, 33557-33010 Втулка вала КПП ,90386-12022 Втулка троса переключения передач.Висят на системе переключения КПП на самой коробке и передают усилия с тросов на рычаг КПП стоят копейки но при износе из за них могут быт недовключения определенных передач 1\3\5 или 2\4\R.
У меня вариант 2/4/R может кто доступно разжевать чайнику в чем проблема и , что за номера указаны, заодно и чем это грозит?
Как работает 5-ступенчатая КПП:
http://www.gifbin.com/bin/042015/143...sion_works.gif
Всем здрасте)подскажите пожалуйста тойота рав 4 2001 г.в. на механике выбивает 5 передачу при нажатии на газ,если держать педаль в одном положении всё ок. Может есть номерок кто коробками занимается?Спасибо.
6471669 Александр, сервис находится в еремино.
Здравствуйте)и сново тойота рав 4 2001 г.в. на механике выбивает 5 передачу ,может кто подскажет где смогут не снимая коробки посмотреть,что под замену и заменить.У одного человека,а ни как предлагают одному снять,другому везти .Спасибо.
По коробкам всегда так-их ремонтируют отдельные мастера, их на Гомель человек 5. Без вскрытия Вам никто дефектовку не сделает, это невозможно.
Мастера могу посоветовать, если надо, по снять/поставить он тоже решит.
Куда можно обратиться с КПП для диагностики и нормального ремонта?
На Гольфе 4 начала хрустеть коробка при трогании с места. Именно на 1-ой передаче. Такой звук, как будто что-то болтается и "брынчит". Облазил весь моторный отсек - нигде ничего не болтается, всё закреплено. Если трогаться со 2-ой передачи - тишина.
Дорого ли ремонтировать коробку?
Дорого. Насколько - вопрос в том, какую коробку.
