Ребята, задавайте все-возможные вопросы! любые! Буду пытаться помоч! Если не я, то будем делится опытом!
Хотя ауди редко ломается)) Но всё же!
Вопросы Любые: Электроника, мотор, трасмисия,калёса, салон, женщины!
AcidDoberman, эта пять!!!!!!
Табло механическое или циферблат? Я позавчера на 80-ке ездил, там механическое было... В любом случае, на разборке нужно искать со смежными моделями машин. Пассат, гольф, джетта. Разобранные 100 пудов будут. Незаморачивайся по полной приборке. Эти запчасти мелочные, их должно быть вагонами на разборках. В обще на audi-bel.com зайди. там где то о приборках тёрли ребята.
Это ж на Ауди, а не БМВ... Попробуем. Что там? Ток не говори что плохо заводится и дым белый после заводки на холодную?))) Диагностику делал?
A я про ауди и говорю.
Пробовать не нужно конкретно ДЕЛАЛИ или НЕТ?
]Диагностику чего? Если авто, то делал, насоса НЕТ ,проблема ремонт блока управления с заменой клапана опережения, если вы хоть раз это делали, то проблемы описывать не нужно.
Hamann, Слава богу во всех машинах этого не случалось. На Алроуде у знакомого была проблема. на 2,5 кажется моторе. Отправляли в Минск. там ремонтировали. Могу тел дать. Делают нормально. Если говорить о насосе. Если Ваг-ком просто не видит насоса, не факт то что блок управления сломан. Я бы для начала питание проверил. Стандартная проблема, пропадание питания или других электро проблем. Если всё же проблема в блоке, то в этой же конторе так же должны делать.
NikPage Проблемы с этими насосами возникают во сновном как говорится ПИ....... Ц подкрался незаметно!
В Минске я знаю ,делает Сан-Саныч, ценник заоблачный у всех. А Ваг-ком его видеть и не должен, диагнозится он отдельно. Если нет питания ,то тупо висит ошибка.
Это проблема не стандартная,СТАНДАРТНАЯ в другом. УДАЧИ !
Незнаю кто там делает, но делают и блоки и насосы. А ценник, что значит заоблачный? Возьми, позвони отправь - сделают.
Значит так диагностируют. Расшфровывать ошибки можно поэтапно, тогда всё видно будет. Если точно что именно блок, чего тогда мусолить? на ремонт и всё. или новый.
Завтра спрошу у товарисча. Может подскажет что.
Кстати, кто знает, стук в руле! Рейка восстановленая в хорошем состоянии. Может ли быть крестовина разбита? или что другое?
SRS, Кое что узнал я о твоей проблеме. Скинь номер свой. Я позвоню.
315-23-10 велк, звони затра
насос VP44.на горячую плохо заводится и пропадает тяга.
biaka, может она просто примерзла?
Всем привет!
Пока есть доступ через официалов, помогу пробить VIN Вашего авто.
Оставляйте запросы тут http://моторланд.рф/vop.html
IceBerg, а историю обслуживания???
---------- Сообщение добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:51 ----------
И вообще пользуемся родными ресурсами http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=19&t=3
Здравствуйте уважаемые Водители и любители немецкого авто. Есть Audi 100 C4 94 г. выпуска, двигатель V-образный, 6-ти горшковый. Вопрос заключается в следующем: при скорости больше 90 км. автомобиль начинает жрать бензин. Недавно поехал в один посёлок в области, благо дорога позволяет быстро ездить, притопил чуток до 120 бензин тает на глазах, а если больше 80-90 не давишь на тапочку то вроде тратится стандартно. Кто что скажет по этому поводу?! Или это должно так быть вообще при больших скоростях на Ауди с такими характеристиками???
Ну была у меня раньше Mitsubishi. Избавился я от неё. Сейчас езжу на ауди, и не нарадуюсь, вот только бензина кушает по больше чем та япошка, которая была у меня до этого.
А у меня было 2 Мицубана - мне понраилось. Немцы при прочих равных реально рпоигрывали по многоим показателям.
Тогда нужно определиться в показателях. "Тает на глазах" - это в литрах скока? ))) Ну и "стандартно" - это скока.
Меряется так... Перед тем, как куда-то ехать, заправляем до отсечки. Едем "куда-нить" со крейсерской скоростью 120. Там заправляемся до отсечки. Смотрим скока влезло.
Перед выездом назад, снова заправляемся до отсечки. Едем со скоростью 90. По приезду назад, опять - до отсечки. Смотрим скока влезло.
Сравниваем. Думаем.
вот надыбал совместимость коробок, может кому надо
AUDI 80 (72>81) 1.3 1272 40 55 ZA, ZF Mai 72 Jul 78
AUDI 80 (72>81) 1.3 1272 40 55 FY, FZ Sep 78 Jul 81
AUDI 80 (72>81) 1.5 1471 55 75 YJ, ZB, ZC Mrz 73 Aug 75
AUDI 80 (72>81) 1.6 LS, S, GLS (55, 63 kW) 1588 53 72 FS, WP, WY, YN, YP, YT, YY 4m, 5M Sep 75 Jul 83
AUDI 80 (72>81) 1.6 i GT, GTE, LE, GLE (74, 81 kW) 1588 74 100 XX, YG, YH, YK, YS, YW, YZ Sep 73 Jul 82
AUDI 80 (72>81) 1.7 i 1715 58 79 WT Aug 80 Jul 81
AUDI 80 (72>81) 2.2 i 2144 85 115 WE 5M Okt 80 Jul 81
AUDI 80 (81>86) 1.3 1297 44 60 EP 7M, 6V Aug 81 Jul 86
AUDI 80 (81>86) 1.6 1595 55 75 DT, DTA, JU, SA 4, 5M Aug 83 Aug 86
AUDI 80 (81>86) 1.6 1595 55 75 DT, JU 4, 5M Aug 83 Aug 86
AUDI 80 (81>86) 1.6 1595 51 70 PP 4/5 Jan 86 Aug 86
AUDI 80 (81>86) 1.7 i 1715 58 79 WT Aug 81 Jul 83
AUDI 80 (81>86) 1.8 1781 66 90 DS, DZ, JN, JV, MU, PV, SF 4, 5M Aug 81 Aug 86
AUDI 80 (81>86) 1.8 1781 65 88 SF Sep 86 Aug 87
AUDI 80 (81>86) 1.9 1921 85 115 WN Jul 81 Jul 83
AUDI 80 (81>86) 2.0 1994 85 115 HP, JL, JS, SK Aug 83 Aug 86
AUDI 80 (81>86) 2.0 Quattro 1994 85 115 JS 6E Aug 83 Jul 84
AUDI 80 (81>86) 2.2 Quattro 2144 100 136 KK, KL 6E Aug 82 Jul 84
AUDI 80 (81>86) 2.2 Quattro, 2.2 i 2144 100 136 KK, WE 6E Aug 81 Jul 83
AUDI 80 (81>86) 1.6 Diesel 1588 40 54 CR, JK Aug 81 Aug 86
AUDI 80 (81>86) 1.6 Diesel 1588 40 54 CR, CY, JK Aug 81 Aug 86
AUDI 80 (81>86) 1.6 Turbo Diesel 1588 51 70 CY Feb 82 Jul 86
AUDI 80 (86>91) 1.4 1405 48 65 SE AKM Sep 86 Jul 88
AUDI 80 (86>91) 1.6 1595 75 102 ABB, PP, RN, RNA AKM, AKS, AMR, ATG, AXC, AXF Sep 86 Aug 91
AUDI 80 (86>91) 1.8 Quattro 1781 82 112 DZ, JN, NE, PM, SF AKT, AXK Sep 86 Sep 91
AUDI 80 (86>91) 1.8, 1.8 i 1781 82 112 DZ, JN, JV, NE, PM, RU, SF AKL, AKM, AKS, AXA, AXC Sep 86 Aug 91
AUDI 80 (86>91) 1.9 i 1857 83 113 SD AKL Aug 86 Jul 89
AUDI 80 (86>91) 1.9 i Quattro 1857 83 113 SD AKT Sep 86 Jul 88
AUDI 80 (86>91) 2.0 i, 2.0 i Quattro, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V Quattro 1984 82 112 3A, 6A, AAD AKL, AUF, AXA, AKT, AKU, AXK, AXL Aug 88 Sep 91
AUDI 80 (86>91) 1.6 Diesel, Turbo Diesel 1588 40 54 JK, RA, SB AKM, AKS, AXC Feb 87 Aug 91
AUDI 80 (86>91) 1.9 Diesel 1896 50 68 1Y AXC Aug 89 Aug 91
AUDI 80 (91>95) 1.6 i 1595 75 102 ABB, ABM, ADA CCG, CGS, CGU, CMR, CMS Jan 92 Jul 95
AUDI 80 (91>95) 2.0 E, 2.0 S 1984 66 90 ABT CCE, CGT, CDY, CNW Sep 91 Jun 95
AUDI 80 (91>95) 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 E 16V Quattro 1984 101 137 6A, ABK, ACE, ADW ATR, AXG, CCF, AXM, CCH, CPU Sep 91 Jul 95
AUDI 80 (91>95) 2.3 E 2309 98 133 NG AXG Sep 91 Jun 95
AUDI 80 (91>95) 2.6 E V6, 2.6 E V6 Quattro 2598 110 150 ABC, ACZ AXM, CDV, CPR, CPS, CDX, CMA, CPE, CPL Jul 92 Jul 95
AUDI 80 (91>95) 2.8 E V6, 2.8 E V6 Quattro 2771 128 174 AAH CAC, CBR, CPN, CNY Sep 91 Jul 95
AUDI 80 (91>95) 1.9 Turbo Diesel 1896 55 75 AAZ CCE, CDY Sep 91 Jul 95
AUDI 90 1.8 E 1781 82 112 DZ AKL Aug 89 Jan 92
AUDI 90 2.0 1994 85 115 HP, JS ABV Okt 84 Jul 86
AUDI 90 2.0 E 1994 85 115 PS ALR Apr 87 Jan 92
AUDI 90 2.0 E 20V, 2.0 i 20V Quattro 1994 118 160 NM AKU, ALP Jan 88 Jan 92
AUDI 90 2.2 E, 2.2 i Quattro 2226 100 136 KV AKU, ALP Apr 87 Jan 92
AUDI 90 2.2 i, 2.2 i Quattro 2226 100 136 HY, JT, KV, KX US, HD Aug 84 Mrz 87
Verkehrsrecht: StVO, Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und Verkehrsstraftaten in Ausbildung und Praxis
AUDI 90 2.3 E, 2.3 i Quattro 2309 98 133 NG AKU, ALP Apr 87 Jan 92
AUDI 90 2.3 E 20V, 2.3 i 20V Quattro 2309 123 167 7A AMX/AKU, AKU, ALP Apr 87 Jan 92
AUDI 90 1.6 Turbo Diesel 1588 51 70 CY 3M Okt 84 Jul 86
AUDI 90 1.6 Turbo Diesel 1588 59 80 RA, SB AKM Apr 88 Jan 92
AUDI 100 (71>82) 1.6 1588 63 85 YM 014.3 Aug 74 Mai 76
AUDI 100 (71>82) 1.6 1588 63 85 YV YS Aug 76 Jul 82
AUDI 100 (71>82) 1.9 1921 74 100 WH Aug 79 Jul 82
AUDI 100 (71>82) 2.0 1984 85 115 WA, WF Jun 76 Jul 78
AUDI 100 (71>82) 2.2, 2.2 i 2144 85 115 WB, WC, WE, WG Mrz 77 Jul 82
AUDI 100 (71>82) 2.0 Diesel 1986 51 70 CN Jun 76 Jul 82
AUDI 100 (71>82) 2.0 Turbo Diesel 1986 64 87 DE Nov 81 Jul 82
AUDI 100 (82>90) 1.8 1781 55 75 DR, DS, JW, NP, PH, RS, SH 4X, HE, HF Aug 82 Dez 87
AUDI 100 (82>90) 1.8 1781 66 90 4B, DS, JW, NP, PH, SH AKL, AMS, AOB, APM, AOE, APM, AUF, AMS, 4X, HE Jan 88 Dez 90
AUDI 100 (82>90) 1.8, 1.8 Quattro 1781 66 90 4B, NP, PH, SH AKT, AXK, AMW Jan 88 Dez 90
AUDI 100 (82>90) 1.9 1921 74 100 WH HE Aug 82 Jul 84
AUDI 100 (82>90) 2.0 1994 85 115 KP, SL Aug 84 Dez 87
AUDI 100 (82>90) 2.0 i 1994 85 115 RT AMK Jan 88 Jul 90
AUDI 100 (82>90) 2.2 i 2144 225 306 KW Jan 88 Jul 90
AUDI 100 (82>90) 2.2, 2.2 Quattro, 2.2 i 2226 88 120 HX, KF, KU, KZ, PX AAH, AGD Aug 82 Dez 87
AUDI 100 (82>90) 2.2, 2.2 Quattro, 2.2 i 2226 88 120 HX, KU AMK, AML Jan 88 Dez 90
AUDI 100 (82>90) 2.2, 2.2 i 2144 225 306 KW, WB, WC Aug 82 Dez 87
AUDI 100 (82>90) 2.3, 2.3 Quattro, 2.3 i 2309 100 136 NF AGD Aug 86 Dez 87
AUDI 100 (82>90) 2.3, 2.3 Quattro, 2.3 i 2309 100 136 NF AMK, AML Jan 88 Dez 90
AUDI 100 (82>90) 2.0 Diesel 1986 51 70 CN AMN Aug 81 Jan 88
AUDI 100 (82>90) 2.0 Diesel 1986 51 70 CN B80 Jan 88 Jul 89
AUDI 100 (82>90) 2.0 Diesel 1986 51 70 CN AMN Jan 88 Jul 89
AUDI 100 (82>90) 2.0 Turbo Diesel 1986 64 87 DE, NC APN, AUR, AUS Aug 82 Jan 88
AUDI 100 (82>90) 2.0 Turbo Diesel 1986 74 100 NC APN, AUR, AUS Jan 88 Dez 90
AUDI 100 (90>94) 1.6, 1.6 i 1595 ABB, ADA CGS, CMS Mrz 92 Jul 94
AUDI 100 (90>94) 2.0, 2.0 i 1984 74 100 AAE AXP Dez 90 Jul 94
AUDI 100 (90>94) 2.0, 2.0 Quattro, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V Quattro 1984 85 115 AAD, ABK, ACE AXN, ATR, AXP Dez 90 Jul 94
AUDI 100 (90>94) 2.3, 2.3 i 2309 98 134 AAR AXG Dez 90 Jul 94
AUDI 100 (90>94) 2.6 V6, 2.6 V6 Quattro, 2.6 i V6 2598 110 150 ABC, ACZ CDV, CAM, CDX Mrz 92 Jul 94
AUDI 100 (90>94) 2.8 V6, 2.8 V6 Quattro, 2.8 i V6 2771 128 174 AAH CAC, CAB Dez 90 Jul 94
AUDI 100 (90>94) 2.5 TDi Turbo Diesel 2460 85 115 AAT, ABP ABZ, ARX Jun 91 Sep 94
AUDI 200 2.1 2144 100 136 WC 3V, 3V, 3U, WV, MQ Okt 79 Jul 85
AUDI 200 2.2 2226 101 136 KU AAZ Aug 84 Jul 85
AUDI A2 1.4 i 16V 1390 55 75 AUA MQ200 Jun 00 Okt 01
AUDI A2 1.4 i 16V 1390 55 75 BBY MQ200 Nov 01
AUDI A2 1.6 FSi 16V 1595 81 110 BAD FHY Jan 02
AUDI A2 1.4 TDi Turbo Diesel 1422 55 75 AMF EEA Jun 00
AUDI A3 1.6 i 1595 74 101 AEH, AKL, APF DLP, DNZ, DUU Sep 96
AUDI A3 1.8 i 20V 1781 92 125 AGN CZM, DYN Sep 96
AUDI A3 1.8 i Turbo 20V 1781 110 150 AGU, AQA DBZ, DYP, EBN Dez 96
AUDI A3 1.8 i Turbo 20V 1781 132 180 AJQ, AUQ DUE, EHR Dez 96
AUDI A3 1.8 i Turbo 20V 1781 132 180 AJQ, AUQ DUE, EHR Nov 98
AUDI A3 1.8 i Turbo 20V 5 Speed 1781 132 180 APP 5M Nov 98
AUDI A3 1.9 TDi Turbo Diesel 90 1896 66 90 AGR CZL Sep 96 Jun 97
AUDI A3 1.9 TDi Turbo Diesel 90 1896 66 90 AGR CZL, DQY, ECN, EBJ Mrz 97
AUDI A3 1.9 TDi Turbo Diesel 90 1896 66 90 ALH DQY, EBJ, ECN Mrz 97
AUDI A3 1.9 TDi Turbo Diesel 90 1896 66 90 ALH DQY, EBJ, ECN Jul 01
AUDI A3 1.9 TDi Turbo Diesel 100 1896 74 100 ATD, AXR EUH Jan 01
AUDI A3 1.9 TDi Turbo Diesel 110 1896 81 110 AFH, ASV DEA, DVK, EBF Nov 98
AUDI A3 1.9 TDi Turbo Diesel 110 1781 81 110 AFH, ASV DEA, DVK, EBF Jul 01
AUDI A3 1.9 TDi Turbo Diesel 130, 1.9 TDi Turbo Diesel 130 Quattro 1896 96 130 ASZ 5M Aug 00
AUDI A3 1.9 TDi 90/110 1896 66 90 AGR, AHF, ALH CZL, DEA, DQY, EBF, EBJ Mrz 97
AUDI A4 (94>2000) 1.6 i 1595 74 100 ADP, AHL AOE, CTD, DCM, DCN Nov 94
AUDI A4 (94>2000) 1.6 i 1595 74 100 AHL DVW, DWG, AOE, CTD, DCM, DCN Nov 00
AUDI A4 (94>2000) 1.8 i Turbo 20V, 1.8 i Turbo 20V Quattro 1781 132 180 AJL DHW, DVX, DJJ Aug 97 Nov 00
AUDI A4 (94>2000) 1.8 i, 1.8 i 20V, 1.8 i 20V Quattro, 1.8 i Turbo 20V 1781 92 125 ADR, AEB, AFY, ANB, APT, APU, ARG, ARK CPU, CTF, DJJ, DJV, DWQ, DWR, CPD, DHM, DHW, DJA, DWA, DWB, DWH, EHV, CTE, DDU, CZK Nov 94 Nov 00
AUDI A4 (94>2000) 2.4 i V6 30V, 2.4 i V6 30V Quattro 2393 121 165 AFM, AGA, AJG, ALF DDS, DHU, DJR, DJS Jul 95 Nov 00
AUDI A4 (94>2000) 2.6 i V6, 2.6 i V6 Quattro 2598 110 150 ABC, ACZ CYA, DJS, DHU, DJB, CPS, CTH, CTG Nov 94 Nov 00
AUDI A4 (94>2000) 2.8 i V6, 2.8 i V6 Quattro 2771 128 174 AAH CTK, CXW, CTJ, DHX Nov 94 Jul 97
AUDI A4 (94>2000) 2.8 i V6 30V, 2.8 i V6 30V Quattro 2771 142 193 ACK, ALG CWZ, DHY, DDL, DJR Feb 96
AUDI A4 (94>2000) 2.8 i V6 30V, 2.8 i V6 30V Quattro 2771 142 193 ACK, ALG, APR, AQD CWZ, DHY, DDL, DJR Apr 00
AUDI A4 (94>2000) 1.9 Diesel 1896 55 75 AFF DJE Mrz 96 Jul 97
AUDI A4 (94>2000) 1.9 Diesel 1896 55 75 AFF DJE Aug 97 Dez 98
AUDI A4 (94>2000) 1.9 TDi Turbo Diesel 90 1896 66 90 1Z CPC Nov 94 Jul 96
AUDI A4 (94>2000) 1.9 TDi Turbo Diesel 90 1896 66 90 AHU CPC Aug 96 Sep 97
AUDI A4 (94>2000) 1.9 TDi Turbo Diesel 90 1896 66 90 AHH, AHU DHL, DMV Sep 97 Nov 00
AUDI A4 (94>2000) 1.9 TDi Turbo Diesel 110, 1.9 TDi Turbo Diesel Quattro 110 1896 81 110 AFN, AVG DHL, DMV Feb 96 Nov 00
AUDI A4 (94>2000) 1.9 TDi Turbo Diesel 115 1896 85 116 AJM DUK Aug 98 Sep 01
AUDI A4 (94>2000) 2.5 TDi Turbo Diesel V6 24V, 2.5 TDi Turbo Diesel V6 24V Quattro 2496 110 150 AFB, AKN DQT, DQS, DES Nov 97 Sep 01
AUDI A4 (2001>) 1.8 i Turbo 20V, 1.8 i Turbo 20V Quattro 1781 110 150 AVJ ENN, FSD Dez 00
AUDI A4 (2001>) 2.0 i 20V 1984 96 130 ALT ENM, EVE Dez 00
AUDI A4 (2001>) 1.9 TDi Turbo Diesel 100 1896 74 101 AVB ENU Apr 01
AUDI A6 1.8 i 20V, 1.8 i 20V Quattro, 1.8 i Turbo 20V 1781 92 125 ADR, AEB, AFY, AJP, ANB, APU, AQE, ARK DJJ, DJY, DWR, CZW, DDU, DHW, DHZ, DVX, DWH, EHV Jul 95
AUDI A6 1.8 i Turbo 20V, 1.8 i Turbo 20V Quattro 1781 132 180 AJL DHW, DVX, DJJ Nov 97
AUDI A6 2.0 E 1984 74 101 AAE CPA Jul 95 Jun 96
AUDI A6 2.0 E, 2.0 E 16V, 2.0 i 16V, 2.0 i 16V Quattro 1984 85 115 ABK, ACE, ADW DJK, APD, CPA Jun 94 Sep 97
AUDI A6 2.0 i 20V 1984 96 130 ALT FRX, FLY Jun 01
AUDI A6 2.3 E, 2.3 i, 2.3 i Quattro 2309 98 133 AAR CNX, CPS Jul 94 Sep 97
AUDI A6 2.4 i V6 30V, 2.4 i V6 30V Quattro 2393 121 165 AGA, AJG, ALF, ALW, APC, ASM, APS, ARN, AMM, ARJ, APZ DSC, DJS, DJU Apr 97 Jun 01
AUDI A6 2.6 E V6, 2.6 E V6 Quattro 2598 110 150 ABC, ACZ CDV, DJF, DJN, CPR, CPS Jun 94 Sep 97
AUDI A6 2.8 E V6 2771 128 174 AEJ CUR Jul 95 Sep 97
AUDI A6 2.8 E V6, 2.8 E V6 Quattro 2771 128 174 AAH CAB, CPT, DJG, CNY Jun 94 Sep 97
AUDI A6 2.8 i V6 30V, 2.8 i V6 30V Quattro 2771 142 193 ACK, AGE, ALG, APR, AQD, AMX DJR, DJT, DBY, DHY, DHH Jul 95
AUDI A6 2.8 i V6 30V, 2.8 i V6 30V Quattro 2771 142 193 ACK, AGE, ALG, APR, AQD, AMX DJR, DJT, DBY, DHY, DHH Mai 01
AUDI A6 1.9 TDi Turbo Diesel 90 1896 66 90 1Z, AHU CUT, DHV Jul 94 Sep 97
AUDI A6 1.9 TDi Turbo Diesel 110 1896 81 110 AFN, AVG DHF, EEN Apr 97
AUDI A6 1.9 TDi Turbo Diesel 115 1896 85 115 AJM DUK Jan 98
AUDI A6 2.5 TDi Turbo Diesel V6 24V 140, 2.5 TDi Turbo Diesel V6 24V QUATTRO 140 2460 85 115 AAT, AEL DPJ, ARX, ARY, CUS, CPX Jul 94 Sep 97
AUDI A6 2.5 TDi Turbo Diesel V6 24V 150, 2.5 TDi Turbo Diesel V6 24V QUATTRO 150 2496 110 150 AFB, AKN DQS, DSE, DQT Apr 97 Jun 99
AUDI A8 2.8 E V6, 2.8 E V6 Quattro 2771 128 174 AAH, AEJ CUR, CPF, DAF, CVT Apr 94 Jun 96
AUDI A8 2.8 E V6 30V, 2.8 E V6 30V Quattro 2771 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD CUU, DJU, DDM, DPF Jul 95
AUDI A8 2.8 E V6 30V, 2.8 E V6 30V Quattro 2771 142 193 ACK, ALG, AMX, APR, AQD CUU, DJU, DDM, DPF Sep 02
AUDI A8 2.5 TDi Turbo Diesel V6, QUATTRO 2496 110 150 AFB, AKN CYB Jun 97 Nov 99
AUDI Cabriolet 1.6 i 1595 74 100 ADP DHE Jan 97
AUDI Cabriolet 1.8 E 20V 1781 92 125 ADR DHZ Apr 97 Aug 00
AUDI Cabriolet 2.0 E, 2.0 E 16V 1984 85 115 ABK, ACE CCF, CPD Jan 93 Aug 00
AUDI Cabriolet 2.3 E 2309 98 133 NG AXG Jun 91 Jul 94
AUDI Cabriolet 2.6 E V6 2598 110 150 ABC CDX, CPE, CPL Mai 94 Jul 96
AUDI Cabriolet 2.6 E V6 2598 102 139 ACZ CDX, CPE, CPL Mai 94 Jul 96
AUDI Cabriolet 2.8 E V6 2771 128 174 AAH CAC Nov 92 Jul 94
AUDI Cabriolet 2.8 E V6 2771 128 174 AAH CAC, CNY Jul 94 Aug 00
AUDI Cabriolet 1.9 TDi Turbo Diesel 1896 66 90 1Z, AHU CPC, DHL Jul 95 Aug 00
AUDI Coupe (80>88) 1.6 1588 55 75 DD, YN 1M, 2M/5M, MY, QJ/9Q Feb 81 Jan 82
AUDI Coupe (80>88) 1.6 1588 55 75 DD 1M, 2M/5M, MY Jan 82 Aug 82
AUDI Coupe (80>88) 1.8 1781 66 90 DS 2N, 2T Sep 82 Jul 84
AUDI Coupe (80>88) 1.8 1781 66 90 DS, DZ, JN, JV, SF 2N, 2P, 2T, Aug 84 Jul 88
AUDI Coupe (80>88) 1.9 1921 85 115 WN Okt 80 Aug 83
AUDI Coupe (80>88) 2.0 1994 85 115 HP, JS 5M Aug 83 Jul 86
AUDI Coupe (80>88) 2.2 2144 96 131 KE, KL, WE 5M Aug 81 Jul 83
AUDI Coupe (80>88) 2.2 2144 96 131 KE, KL 5M Aug 83 Aug 84
AUDI Coupe (80>88) 2.2, 2.2 i Quattro 2226 100 136 HY, JT, KV, KX 5M, HD, US Aug 84 Jul 88
AUDI Coupe (80>88) 2.3 i, 2.3 E Quattro 2309 100 136 NG US, HD Jan 87 Jul 88
AUDI Coupe (88>96) 1.8 E 1781 82 112 DZ AHX, ATG Aug 89 Jul 91
AUDI Coupe (88>96) 2.0 E 1984 82 112 3A, 6A, AAD, ABK, ACE ATR, AUF, AXA, AXG, CCF, CPB, CPD Aug 89 Jan 96
AUDI Coupe (88>96) 2.0 E 20V, 2.0 E 20V Quattro 1994 118 160 NM ASZ, AMK, AXG Nov 88 Jul 91
AUDI Coupe (88>96) 2.2 E, 2.2 E Quattro 2226 100 136 KV AMK, AXG, ASZ Nov 88 Jul 91
AUDI Coupe (88>96) 2.3 E, 2.3 E Quattro 2309 100 136 NG AMK, AXG, ASZ, AXM Nov 88 Jul 94
AUDI Coupe (88>96) 2.3 E 20V, 2.3 E 20V Quattro 2309 123 167 7A ASZ/12, ASZ/13, AEC, AXM Nov 88 Jul 91
AUDI Coupe (88>96) 2.6 E V6, 2.6 E V6 Quattro 2598 110 150 ABC CDX, CPE, CPR Aug 92 Jan 96
AUDI Coupe (88>96) 2.8 E V6, 2.8 E V6 Quattro 2771 128 174 AAH CBR, CPN, CAC, CNY Aug 91 Mai 95
AUDI TT 1.8 i Turbo 20V 1781 132 180 AJQ, APP, ARY, AUQ DZF Okt 98
AUDI TT 1.8 i Turbo 20V 1781 132 180 AJQ, APP, ARY, AUQ EGZ
Audi, дизель, AAT.
Очень туго заводится. На холодную секунд 7-10 надо стартером маслать, что бы завелась. На прогретом глушим - через 5 минут те же 7-10 секунд.
Что летом, что зимой.
Включаем свечи на 10 сек - заводится быстро.
Насос был на стенде.
Машина уже у 3-го хозяина, всех знаю лично. У всех так заводилась. Ездили по всяким СТО. Регулили все что можно. Ваг-ком есть.
Что они пропустили?
ЗЫ. Без свечей заводится плавно. Т.е. 3-4 секунды вообще ничего, потом, потихоньку появляются "чих-пых", все чаще и чаще, пока не заведется нормально.
