Толщина 1-5мм в идеале не менее 4
Ширина 20-40мм
Длина сантиметров 80...
Можно кусками, но не менее 20см.
Мож у кого есть или кто-то гдето видел?
И сколько вообще такое щастье стоит?
Ширина 20-40мм
Это наверное к электрикам. У них такая хрень в электро шкафах, щитах и ящиках с высоким напряжением водится. :)
А есть такие среди нас?
Такие то есть, вот только медную ошиновку сейчас днем с огнем не сыщешь. По крайней мере я с ней не сталкиваюсь по работе. В основном только алюминий.
По рынкам полазь, по "корявошникам" или на прием железяк сходи, может у них что то такое бывает.
кто знает где у нас медь принимают?
Docent86, а что ты там такое удумал делать!? из неё!?
ктож знал что столько народа отзовётся)))
Саш, нечто типа такого:http://www.bassclub.ru/forum/attachm...1&d=1295960897
Только стоять он будет не на аккуме а в багажнике.
---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:28 ----------
Тут ещё раз прикинул... сантиметров 50 мне вполне хватит...
Не, у меня масштаб песочницы... во что народ творит:
http://s39.radikal.ru/i083/1103/5e/418869554a52.jpg
А фольга некатит... ниразу...
поднимем тему! по прежнему ищется шинка....
Нашёл я было дело человека, Он пару раз был на встрече клуба. у него был серебристый двухлитровый пасик, потом пересел на 323 мазду тёмно-синего цвета, но у него номер телефона поменялся... мож кто с ним связь поддерживает?
Docent86, а чо не люминь? По проводимости, не будет большой разницы. Тем более, что люминиевые провода дешевле, и всегда в продаже, даже под видом медных
sansa, ладно бы кто другой это спросил....
Откройте тайну Вы где такие мощности будите брать на заводах через такие шины по полцеха питается.
igor-ig, чтобы минимизировать просадку напряжения от аккумулятора к усилителю нужны не только толстые провода но и хорошие дистрибьюторы (разветвители)
в автозвуке народ бореется за 1/10 вольта...
Тоже ищется такая штуковина, только у меня масштабы поменьше чем у Docent86:)
ну я уже не стал так загоняться и 0,54 писать)))
и 0,5 не стал, ато у полфорума ассоциативное мышление в другую сторону потянет)))
sansa, а на старом заводе шкафы новые привезут или старые остануться?)))
vollmond, тот, шо сгорел, думаю, на выкидос. Остальные к нам на базу уйдут. Думал я уже над этим вариантом :)
sansa, не, наш завод старый)) Шкафы то там новые)) Говорят то в мае разберут полностью его) так вот я че подумал, если новые шкафы привезут, я поделюсь со старых с собой железками некоторыми))))
vollmond, почти весь ваш старый завод уйдет к нам на базу. По крайней мере, вся башня (мешалка, дозаторы, операторская и шкафы с галереей). Есть у нас тут старенький заводик, с которого в планах снять 100-120 кубов в час. Мы из него и так уже с однокубовой мешалки в потоке 60 в час сымаем. Но нужен "расходный материал" :)
Так что, врядли получится.
а зря... я бы ставил потолще....
в твоём случае проще обжать наконечниками такими как на фото вверхуи тупо два, три или сколько их там у тебя наконечника скрутить между собой болтом. НО! предохранитель под капот поставить из расчёта самого тонкого провода, т.е.16 квадратов а не 25
Площадь сечения, мм2 Калибр кабеля по AWG Макс. номинал предохранителя, А
0,5 20 5
0,75 18 7,5
1 17 10
1,5 15 15
2,5 13 25
4 11 30
6 9 40
8 8 50
10 7 60
16 5 80
20 4 100
25 3 125
30 2 150
50 0 200
70 000 250
95 0000 300
вот, интересное чтиво на эту тему: http://magnitola.org/o-kommutacii/15...ranitelei.html
Покажите мне того кто при хотя бы при 100 Вт музыку в машине слушает тока честных 100 вт. Для проверки могу подогнать 4 колонки по 35 вт. + рессивер, запихиваем в вашу машину ну и кто готов рискнуть здоровьем?
законы физики неизменны что для 380 что для 12, и нет никаких направленных проводов ну и прочей хрени, на которую ведутся
igor-ig, если Антон согласиться то можно будет у него в машине послушать разницу между Kimber PBJ, klotz, стингерами за 25 баксов и шнурками с рынка за 5 баксов...
igor-ig, физика неизменна, но учить ее нужно :)
Совсем упрощенно.
Имеем 380 вольт, провод сопротивлением 1 Ом, и ток в 10 А. Итого, потребителю "дойдет" 370, 10 "осядут" на проводе.
что останется из 12 вольт? :)
Ты только не забывай, что дома данные колонки раскачивает усилитель, у которого питание от 18 до 50В.
Купи правильные шнурки за 5$ и послушай. С тефлоном двойной оплёткой посеребрёнными проводами.
В студиях звукозаписи что шнурки по 100$ за метр.
Да и что с предложением послушать 100Вт в машине, ещё и CD плеер подсуну, могу винил.
За такую цену - многоканальные
http://www.1-cable.ru/upload/models/jpg/81005-17.jpg
