Где в Гомеле могут заварить металлический бензобак? Дырочка не большая, но расположена "на углу" (там где "шлейки" крепления бензобака)
Проще заклеить его: 3 слоя стеклоткани на эпоксиде.
Бак надо снимать и пропаривать, - так по ТБ.
подготавливали и так и так, подавали воду из шланга в горловину бака и промывали не которое время пока вода не вытеснет испарения остатков топлива, во втором случае подставляли горловину ремонтируемого бака квыхлопной трубе работающего автомобиля , таким образом выпаривая бак отработавшими газами из выхлопн.системы, вот не знаю только по ТБ ли это.
зачем варить, пропаривать надо, проще паяльником пройти, тем более если маленькая дырочка, я лично у себя уже много раз паял (кирпич поймал на дороге и так косяки после рыбалки или леса), еще можно холодной сваркой для глушителей (двух компонентной) тоже держит неплохо, не первый год так езжу и все путем. Тут зависит от времени, если есть - то паяй, как-бы крепче, если нет и по быстрому -то клей, хотя результат один, все работает и если правильно сделано, то работает долго.
Стеклоткань и полиэфирной смолой, получается хреново. Пробовал на старом опельке.
Надо долго выполаскивать, вымывать бак горячей водой, потом долго проветривать...
если микротрещины через которые чуть сочится или просто мокреет, то смола и без волокна нормально держит, у меня уже года три если не больше и нормально, не отходит, плохо только по лесу или на рыбалку, можно содрать, лично мною пройдено, на такие случаи лучше запаять все-таки.
Значит делюсь опытом. На моем Опель-Аскона был потек бак. Ладного потек в 2 местах. Сначала пробовал холодной сваркой залепить. Не снимая, зачистил, обезжирил, прилепил. Проездил около месяца и капели пошла опять. Это было летом. Потом пробовали заваривать. Промывали горячей водой около 1часа, затем заполнили бак водой и газовой сваркой начали варить. Бухнуло так, что вода вырвалась через горловину и раздуло бак. Выровняли, промывали еще 1 час, залили водой, заваривали. Второй раз бак порвало пополам, вода разлилась по гаражу.(без воды был бы вообще писец-пары). Плюнул и купил на разборке от дизелька такого же. Поездил год и продал вместе с машиной. Видел ездит до сих пор (4 года уже)
Если бак полностью в воде, откуда там воздушно-бензиновая смесь?
Бак не был в воде. Вода была внутри бака, но не полностью, ведь тогда вода выливалась бы через отверстия и варить было бы невозможно. Поэтому получился воздушный карман объемом литра 3, но и этого хватило. Поэтому варить можно вообще без воды, но нужно хорошенько пропарить. А лучше к спецам которые на этом деньги зарабатывают. Точно обойдется дешевле!
kostyan, варили не пропареный, а только промытый бак (4 раза холодная/горячая), дырка была маленькая, поэтому, был полный. Варили полуавтоматом. Сварщик (позже узнал, что клеймо свое есть), сказал, что этого достаточно. Хлопнуть даже не пыталось.
А мы варили газовым постом и дырочка (первый раз) тоже была маленькая, после стала приличная, а потом у меня стало 2 половины бака. Просто делюсь опытом.
хорошо что есть на разборке, а на такие рарите как у меня точно нет.. но с тобой согласен проще купить, потому что если уже начал течь, сделать сделаешь,но со временем гд-нибудь в другом месте пойдет. и будешь перебиваться с латки на латку. на моем наверное уже штук 20 микротрещин. но так как по-другому никак вот и придумываешь.
Это было уже 4 года назад, но если поискать и к твоему можно найти. Если не в своем городе, то рядом или в столице. Вопрос сколько денег это встанет. На другом аппарате мужики вообще почти новый бак сами сварили.
