предыстория: в квартире (фото 1) был сделан сделан ремонт. Но, к сожалению, плиточники попались халтурщики и ушли с объекта на половине ванной. Однако делов успели натворить, которые вылезли потом таким боком :mad: но сначала за ними просто переделывал и доделывал другой плиточник. Первая проблема вскрылась почти сразу:вода, которая собиралась на верхней части стены, скатывалась не в ванну, а за нижнюю стенку и к нижним соседям. Потом нижня стенка (фото 2) начала трещать и отходить от стены. Долгое время помогал скотч (в обоих проблемах :) ), но и он не всемогущ :( В итоге решили все-таки разобрать стенку и поменять ванну. Убрали ванну - и полы оказались уже треснутые и гуляющие.
Сейчас надо сделать все оперативно, ибо без ванны сложно жить. Позвонил нескольким знакомым сантехникам -все заняты ппц как. Походу придется делать самому :4aynik:. Трубы - полипропилен, паяльник есть хороший у друга
И вот теперь, уважаемые знатоки, вопрос:confused: (фото 3)
Как лучше сделать трубы подводки к крану:
а) ничего не менять, просто проштробить горизонтальнную и вертикальные штробы, в вертикальные полностью утопить трубы, а в горизонтальную - по возможности (все равно ванна закроет). но смущает излишнее напряжение трубы
б) обрезать вертикальные трубы сразу после тройника и уголка, добавить два уголка, повернуть трубы буквой "зю" (или Z), проштробить и утопить?
Дополнительные варианты приветствуются :y:
P.S. еще лучше, если есть свободный сантехник, готовый за денежку сделать все оперативно и правильно. :good: Контакты в личку...
