Хай народ.
Вот читал темку про поиски до 2000-х
Кто-то еще ищет за 2000 а я сегодня за 2000 купил.
Типа переварена, немного покрашена, чел (с его слов) делал себе но понял что не докончит он это дело.
Собери и катайся, нет лобового, сняты боковые стекла, задние тормозные суппорта заклинило (понял после покупки), пылища на машине пипец, чёйта из под клапанной крышки маслице кап-кап, нет поворотников, двери в петлях немного провисли, на дисках резины нет (савсем) но литье 15*7, доставка до дома на своих калессях, мотор 1,6 бнз (типа 130 конь) вроде едет.
120 км пути без лобового, ночь горит правый ближний, а какой сёння мороз при 60 км/ч.
Фоты деньги и труд позднее.
Интерестненько во сколько станет по факту.
Она мне нравится и такую я хочу.
Что сделано.
Клапанная крышка через герметик, потёков пока не видать.
Перебраны тормозные суппорта, один поршень замена, один поживёт ещё.
Вклеены стекла, лобовое и два боковых.
Оказывается работает центральный замок, замена батарейки в брелке и решена проблема.
Заменена тормозная жидкость, прокачаны тормоза.
Разобран собран главный тормозной.
Заменил лампочки в передних поворотниках на жёлтые (стекла понимаешь белые).
Поставил на учёт (без стёкол не ставят).
ГРМ, ролик, помпа заменил на новые.
Разобран помыт салон.
Масло, масл фильтр, топливный фильтр.
Растормаживают тормоза, была не отрегулирована педаль.
Замена прокладки крышки головы, уплотнитель датчика положения РВ.
Убрана вся смола из салона.
Замена передних тормозных колодок.
Замена тяг стабилизаторов спереди и сзади
Заменил тормозной поршень в переднем суппорте и пыльник
Перебран генератор подшипники, выпрямитель, регулятор
Сделать.
Заменить задний ступичный подшипник.
Пыльники резинки в правом переднем (лучше еще задних) суппортах.
Собрать салон.
Отремонтировать и помыть сидухи.
Выкинуть нулевик. найти и поставить штатную систему фильтрации воздуха.
Найти поставить резонаторы.
Проверить крепление реактивных тяг.
Найти и поставить нормальный сигнал (ну хоть на техосмотр)
ремень доп оборудования заменить?
Найти и заварить в днище пару дырок, проехал по лужам в салоне вода.
Заменить сальники РВ-в
Заменить масло в коробке.
заменить шпонку шкива гены.
Деньги
Масло 10W40 1 лит. 5 уе. пофик марка доехать до дома по щупу min.
Масленый фильтр, тормозуха 2л., герметик - 16 уе.
Лобовое стекло 106 уе.
Работа по вклейке стекал резинки 82 уй.
Пара лампочек в ближний Osram 60w 15 уй.
Масло 10W40 10 лит. 50 уй.
Постановка на учет 27 уй.
Ремень ГММ ролик 42 уй.
Помпа 28 уй
Ремкомплект том суппорта 4 уй
Ступичный подшипник, ещё то сё по подвеске 124 уй
Ремонт генератора 23 уй
Стекло водит двери, средний фонарь сзади 50 уй
Резина летняя 4 шт. 212 уй.
Радиатор 50 уй.
Запчасти в подвеску 180 уй.
