А сохранение недописанного файла после отключения питания, которое происходит в момент ДТП?
Такого наверное нет. Но битые/недописанные mp4 видеофайлы воспроизводятся до момента обрыва. Попробую послезавтра.
Я как-то возвращался домой по темноте уже и в машине лежал фотик со штативом. Поставил его на штатив на пассажирском сиденье и решил проверить как он снимает ночью в качестве ВР. Вот это тема... и звук классный, и изображение с Sigma 17-50/2.8 - супер. А с Canon 50 mm/1,8 - вообще просто песня!
Вот бы регики так могли снимать...
Я на таком чипсете брал вот такой регик. Не скажу, что там счастье... я ожидал на порядок большего.
А выложить пример можешь?Цитата:
Какое разрешение и фпс? HDR включен?
Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною! (с):no:
Абсолютно убежден, что нельзя покупать за бугром ВР, не узнав, как эта модель работает у кого-то другого, вам знакомого человека. Слова " хороший дешевый ВР" звучат аналогично словам "дешевый навороченный телевизор" или "сухая вода".
Ну почему же так категорично... Полно обзоров не подвальных ВР с али на тех же 4пда и тэйкер. А частенько так случается, что местные бренды в магазинах имеют совершенно идентичную начинку, вплоть до надписей на плате :)
Про "хороший и дешевый" - все верно.
Али - торговая площадка, где у каждого продавца своя тайна. Заказав на Али такую же вещь, что и ваш знакомый, но уже у другого продавца, вы в посылке можете получить не совсем то, что ожидали.
И опять будет торжествовать принцип: кроилово ведет к попадалову.
А что купить до 100$?
mikolka жеж вроде годный вариант предложил.
Этож целую страницу мотать назад надо)))
Походу это оптимальное решение
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ryId=100006507
оптимальное решение у каждого свое. я бы сейчас искал с вифи (лень карточку вытягивать), без экрана (всё равно за зеркалом стоит и экрана не видно) и аккумулятора (с подключением +12 постоянных и acc/зажигания)Цитата:
Без экрана - не видно, завис или нет. Хотя, согласен, сейчас аппараты в этом плане лучше гораздо.
ЗЫ. За "без аккумулятора" - согласен, но не так, что бы вообще без него. Нужен с ионистором.
ЗЫЫ. Я себе на коптер планирую купить экшн. Она как раз в районе 100. Попробую так же применить (так как когда летаешь на коптере - регистратор не нужен и наоборот).
а смысл в ионисторе при подключении двух питаний, постоянного и acc?Цитата:
На температуру пофиг. И не стареют.
Зы. И не нужно 2 питания.
с двумя питаниями проще реализовать включение по движению в кадре или к примеру, запись на стоянке, ну и плюс при таком подключении внешнего преобразователя 12-5 нету. собственно, каждому свое :)
При съемке "по движению в кадре" - рег должен быть включен всегда. Тогда и аккум и второй провод не нужны.
Это все круто, а модель какая? =)))
да, но при стандартном питании регистратора от прикуривателя - нужно слегка заморочится: или прятать оригинальный блок питания и подключать к постоянке, или ставить дополнительный преобразователь 12-5. и при всем этом придумывать какой-то выключатель в случае, если съемка по движению не нужна (чтобы регик при отключении зажигания просто выключался)
я как-то такой внес в закладки. цена сейчас неадекватная, была от 51 за пустой, до 60 с 32гиг микросд
upd. вот, похоже такой же по адекватной цене
пс.
вчера вылетал с ташкента - ташкент замело снегом прилично вплоть до задержки рейсов, вчера же выезжал из москвы - там снегопад начался (вообще рейсы отменяют). хоть ты с гомеля никуда не уезжай :biggrin1:Цитата:
cockchafer, как я понял, сейчас в дороге. Приедет, думаю, завтра - ответит.
Прошу специалистов сказать, подойдет ли такой адаптер для стационарной установки где-то под торпедо, чтобы потом через него запитать автомобильный ВР?
https://ru.aliexpress.com/item/2-V-t...1fc92#feedback
