Показано с 61 по 80 из 229
Услуги ремонта авто. Обращайтесь.
12.07.2010, 22:25 #61
- Авто: Toyota Avensis 98 г.
Печка обычная (три ручных крутёлки), климата нет, есть кондиционер, но он не работает (нет золотого запаса на ремонт).
13.07.2010, 01:48 #62
- Авто: renault 19, volkswagen B5
Товарищи помогите разобраться! В машине перестал работать: омыватель, задний дворник и при вкл света пикает релюха хоть убейте немогу понять что за нонсенс(
13.07.2010, 01:53 #63
99% проблемма в окисленных контактах массы....
13.07.2010, 10:46 #64
Может кто знает электрика которы поможет мне разобраться с этими неполадками?
24.12.2010, 00:17 #65
Помогите советом. Нужны контакты человека, который может "скрутить" спидометр (тип не знаю, машинка Фольксваген Фокс 2006 1.4 тди). Мнения, типа, хорошо это или плохо не интерисуют, а интересуют дельные контакты. Всем отозвавшимся спасибо!
08.06.2011, 17:19 #66
- Авто: FIAT Marea 1.9JTD 105
Одноклубники, нужна помощь. 1. Есть нужда продиагностировать подвеску, + последующая замена и ремонт необходимого(чего сам не осилю). 2. Периодически во время движения ложится стрелка спидометра на "0", через непродолжительное время становится на место, с чем связаны падеж и восстание - не замечено. 3. Диагностика двигателя, мозгов. Кто чего может подсказать, буду весьма благодарен отозвавшимся.
08.06.2011, 17:52 #67
14.06.2011, 00:02 #68
Renault Megane Scenic 2001 года, не работает стеклоподъёмник водительской двери и не работает вентилятор радиатора. Сколько, когда и куда? Ну или когда и куда, а потом сколько. Кто что подскажет?=)
14.06.2011, 00:14 #69
Замена главного цилиндра сцепления в форде гэлакси. Кто может помочь? И сколько по деньгам?
18.06.2011, 17:02 #70
- Авто: Peugeot 307
помогите!!!!!!! нужно на пежо 307 поменять сальник правой полуоси и посмотреть масло в коробке, вдруг его уже там нет!!!!!
30.06.2011, 15:17 #71
Проблема вкратце: стала глохнуть периодически(редко), диагностика показала проблему в датчике коленвала. К кому можно обратиться за устранением. Нужна проверка самого датчика, зазора, механики...ну в общем знающим виднее. Заранее спасибо.
15.06.2012, 09:37 #72
В Гомеле есть сервисы, которые работают если не круглосуточно, то хотя бы до полуночи?
Товарищу на Хёндай Лантра надо поменять ступичный подшипник. Днём не может - работа и машина всегда нужна.
В идеале приехать уже со снятой ступицей для перепресовки подшипника, вот только куда приехать? И ещё, было бы не плохо получить акт на выполненные работы, хотя это не критично я думаю.
04.05.2013, 16:59 #73
- Авто: ВАЗ 21013
Требуется диагностика с последующим ремонтом ВАЗ 21013.
Суть такова: необходим толковый человек, который "возьмется" за мое авто - осмотрит все узлы, скажет, что необходимо купить для замены тех либо иных деталей - и в итоге все самостоятельно заменит, настроит. Дело в том, что сам я не специалист в ремонте и настройке авто - знаю многое в лишь теории, самостоятельно могу сделать лишь немногое. Именно поэтому самостоятельно не вижу смысла лезть туда, где не разбираюсь хорошо - лучше найти опытного человека и заплатить ему за работу и быть уверенным, что авто подготовлено к эксплуатации и находится в хорошем надежном тех. состоянии.
Это лирическое отступление, а теперь по делу.
ВАЗ 21013 (1986г., экспортный вариант), не крашена, не бита, двигатель в отл. состоянии, зимой авто не эксплуатировалось - отец за ней очень хорошо смотрел. Отца не стало и теперь последние почти два года машина стояла в гараже (раз в месяц заводилась, прогревалась). Теперь пришло время переоформить авто, тех. осмотр, и эксплуатировать авто... Вот и появилась надобность в надежной подготовке авто.
Какие трудности выявлены на данный момент:
1) при заведенном двигателе не вкл ни одна передача (видимо диск сцепления залип - ранее все работало отлично - осенью выгонял и по кооперативу прокатывал авто - а потом пришла зима и скорее всего залип диск - по неопытности все...);
2) на холостом ходу пытается заглохнуть - без подсоса глохнет - недавно так начала себя вести - раньше как часы прогревал - т.е. карбюратор требуется продуть, свечи заменить видимо (многое, скорее всего придется заменить после стоянки такой длительной - расходники (масло, фильтра, проверить тормозную систему и др.)
3) глушитель начал гудеть (в средней части где-то) - купил полностью новый глушитель (все три части) - надо будет его заменить.
Ямы в гараже нет, поэтому желательно бы, чтобы у того, кто возможно откликнется имелся гараж, куда бы можно было авто доставить (насчет как доставить - тоже вопрос пока) и оставить для всех ремонтных работ на то время, которое потребуется. Все, что нужно будет купить - все будет приобретено мною в процессе.
Вот примерно так (постарался детальнее описать суть ситуации). Для многих все вышенаписанное, возможно, покажется смешным - т.к. это все люди знающие делают "закрытыми глазами", но для меня это представляет определенную сложность в виду нехватки знаний в тех. тематике, отсутствия опыта ремонтных работ и отсутствия времени, поэтому не откладывая и начал поиски специалиста.
Контактный тел: 8-029-3980903 (велком), Дмитрий.
04.05.2013, 21:02 #74
- Авто: citroen picasso
Ох не повезло тебе)) С левой бы помог, а с правой возни много надо откручивать опорный подшипник шруса, нижнюю подушку двигателя. Единственное помогу советом. Закажи Оригинальный сальник на экзисте, а заодно если с деньгами не напряг и опорный подшипник полуоси, один Х снимать. Если бы масла не было у тебя бы коробку климануло. Если не гудит масло есть))
А вообще не должен он был потечь если только подшипник в хлам не ушатался, обычно левый течет. Если тебе не горит напиши в ЛС возможно на сл. неделе смогу помочь.
04.05.2013, 23:36 #75
05.05.2013, 00:06 #76
Самый дешевый способ продиагностировать подвеску - это на станции СТО. Во первых подвеска в нагруженном состоянии и видно как работают все узлы, во вторых ценник.
По поводу стрелки тут много вариантов. В современных авто спидометр работает от датчика АБС. В старых от троса надо знать точно машину, чтобы предполагать.
28.05.2013, 10:50 #77
- Авто: Renault Master
Сегодня утром столкнулся с проблемой: выжал педаль сцепления, а она отщелкнула до пола и в таком положении осталась. Поднимаю ее верх - отщелкивает вверх. В чем может быть причина? и какой СТО посоветуете для устранения неполадки?
PS: машина VW Touran 2006г.
28.05.2013, 11:12 #78
_Alex_, как я понимаю, сцепление гидравлическое. От этого и нужно плясать. Скорее всего рабочий цилиндр накрылся
28.05.2013, 11:54 #79
28.05.2013, 13:35 #80
Если рабочий цилиндр, то это печально. На какое СТО посоветуете поехать, чтобы выявили проблему и устранили?) Думал по-близости на F1, что на добрушской, но как почитал отзыв о них, желание туда ехать быстро пропало (
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Подскажите место ремонта ноутбукаУже как месяц на ноутбуке стал "дребезжать и вибрировать" кулер при включении (а также при "активной" работе) В гугле узнал что это может быть либо: запыление (нужна чистка), либо полетел подшипник ноутбука... Подскажите где в Гомеле...
Ищу, найду, отдам, возьму... Требуются услуги сварки ( авто)или посоветуйте кого. В ближ время. Спасибо
Ремонт авто Услуги ремонта кузова. Обращайтесь.Удаление жуков. Шпатлевка, покраска, полировка. В плане скидок для активных соклубников - обговариваемо. :good:
Ищу, найду, отдам, возьму... Продам остатки от ремонта2 мешка польской шпаклеки Стабил по 20 кг по 25тыр и пакет клея для флезилиновых обоев Метилан 250гр за 10тыр. Цены гораздо ниже рыночных.
Ищу, найду, отдам, возьму... Могу скачать следущие сериалы...)если кому надо... обращайтесь24 4400 Admiral Alias Angel Armyanskaya_swadba Atlantis Avatar_Complete_Series Band_of_Brothers Banditskiu_peterbyrg
