Показано с 1 по 17 из 17
Проблема со стартером (?)
12.05.2011, 08:57 #1
- Авто: Ford Fiesta
Рено Кангу TDi при повороте ключа только что-то щелкает и стартер не включается. В чем это проблема и из-за чего?
12.05.2011, 09:19 #2
Может быть втягивающее реле. Снять стартер и напрямую от 12V проверить.
Аккум точно не разряжен в ноль? Симптомы уж больно похожие.
12.05.2011, 09:25 #3
Вот именно=) лучше сначала заведомо заряженный аккум поставить, а потом уже снимать стартер и релюшку
12.05.2011, 10:00 #4
12.05.2011, 10:39 #5
- Авто: Ford Fiesta
OlGrom, radodendron, Kostya и Доцент это не аккум)) вчера первым делом мой 100%-рабочий ставили - без изменений
12.05.2011, 11:05 #6
STEP, тогда втягивающее реле
12.05.2011, 12:57 #7
Пробовали напрямую на стартер + подать? Ps! провод потолще, ато руки пообжигаете!
12.05.2011, 14:15 #8
- Авто: Ford Fiesta
Docent86, не пробовали, надо попробовать
12.05.2011, 14:44 #9
12.05.2011, 15:07 #10
- Авто: Ford Fiesta
OlGrom, +100500 гольфа второго может год так заводили))))))))))))))
19.03.2014, 22:39 #11
Добрый вечер. Подскажите, при повороте ключа до момента пока схватит двигатель появляется скрежет, как только двигатель заводится скрежет пропадает.
19.03.2014, 23:18 #12
венец на маховике или бендикс
19.03.2014, 23:30 #13
или и бендикс и венец одновременно.
19.03.2014, 23:32 #14
19.03.2014, 23:42 #15
Я свой отдавал на Тельмана. Сделали быстро и качественно, но снимать/устанавливать надо самостоятельно
19.03.2014, 23:58 #16
20.03.2014, 10:14 #17
У меня была замена бендикса, втягивающего, щеточного узла, 10 втулок и проточка якоря. За работу взяли 500 т.р., бендикс и втягивающее привозил свое
Ремонт авто Проблема с фарой.Ребята, кто может помочь или, хотя бы подсказать, исправляется ли? У меня левая фара сломалась. Точнее - внутренний отражатель болтается, как если бы он слетел (а так оно, видимо, и есть) с каких-то креплений. Можно ли это исправить самому? Или же...
Ремонт авто Проблема с проводкой!Проблема такая: нажимаешь на педаль тормоза загорается не только лампочки стопов, но и габариты и противотуманки, и повороты. на приборной доске загорается лампочка противотуманок! такая же ситуация и при включении задней передачи! У кого есть...
Ремонт авто проблема с суппортом (?) - вердикт на СТОВобщем, у отца возникла проблема: неравномерно держит ручник. Начали смотреть: с педали тормозят 4 колеса, с ручника - только левое. Все тросы - на месте. Снимали суппорт, прдували, промывали три раза. Не работает. Сказали что нужен новый суппорт....
Ремонт авто проблема с Daewoo LanosDaewoo Lanos 1.4 2002 года выпуска, машина заглохла на светофоре и с тех пор нормально не работает, заводиться и через некоторое время глохнет, кто знает специалистов в Гомеле помогите номерком, кампьютеры не читают, говорят разъем старый 12ти...
Покупаем автомобиль проблема с переоформлениемкто владеет информацией помогите! можно ли вызвать сотрудника ГАИ к машине если она без двигателя, а я хачу её переоформить? можно ли приехать в ГАИ без бамперов и капота и переоформить авто? можно ли переоформить цвет машины без...
