Показано с 21 по 40 из 123
Выбор Ноутбука
15.05.2011, 22:08 #21
Pasha, GM45 потребляет 12Вт HM55 3,5Вт
Но скорее всего там будут заморочки с охлаждением и вообще, нужно смотреть бук в комплекте, думаю не стоит заморачиваться.
17.05.2011, 20:44 #22
17.05.2011, 20:51 #23
Знакомый выбирает себе бук, говорит за суткина 600 тыс подорожали, это просто гондурас какой-то!
17.05.2011, 21:02 #24
18.05.2011, 00:14 #25
если надо совет...то asus p52j series только с дискретной видео
18.05.2011, 14:14 #26
цитата из одного из писем от минских поставщиков
В первую очередь это связано с курсом USD на МежБанке 7300 на 10.00 утра
17.05.2011 и прогнозируемым ростом до 11 000 - 12 000 BYR за 1 USD.
18.05.2011, 14:43 #27
Alexashka, А тем временем
К обеду на внебиржевом рынке белорусский рубль обвалился до 8000 за 1 доллар.
18.05.2011, 15:53 #28
19.05.2011, 10:44 #29
28.10.2011, 10:52 #30
Охлаждающая подставка
Всем привет, с наступлением осени-зимы, становится больше свободного времени и я начал изредка вечерами играть в компьютерные игры. Бук греется, не вырубается, но его система охлаждения работает наверное на максимуме. Дабы не мучать технику задумался о приобретении охлаждающей подставки. Возникли вопросы на что обратить внимание при покупке (на какие параметры) и где её можно купить??? (в Гомеле) Ходил в паркинг - там всего одну штуку нашёл, где есть выбор?
28.10.2011, 11:12 #31
0699BT3, сам буду покупать. Из того что смотрел - буду брать в китае простую. У нас ценник - бррр (см. у Алексашки и в Паркинге). Но мне к лету )
А вообще - просто поднимаем попу бука двумя ножками из силикона на 1 см - и эффект есть! )))
28.10.2011, 11:25 #32
У нас есть, под заказ в течении максимум недели. Есть дешовые китайские типа такой http://catalog.onliner.by/deepcool/cldpn15/ Такая есть в наличии, можешь подъехать глянуть. Хотя она вроде под 14", недавно пробовали ее в деле, честно говоря не впечатлен. Нагружали бук бубликом (furmark) без подcтавки температура графики 88 градусов с подставкой температура упала максимум на 1-2 градуса,может быть размер маленький. Эта у нас стоит 120 тыс. Под заказ есть и более именитые бренды типа Logitech, CoolerMaster, но там ценник от 300 тыс, есть много фирмы deepcool и esperanza
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:22 ----------
кстати, да, проверено на том же буке с бубликом, отрываешь от стола, сразу температура заметно падает
28.10.2011, 11:35 #33
Alexashka, Бегло глянул на ТТХ подставок и обратил внимание что некоторые нагнетают воздух на ноут, а некоторые наоборот работают на вытягивание воздуха из ноута какие предпочтительнее?
Модель ноутбука HP Pavilion 3065er размер 15,6; что у Вас есть под него?
Или может есть отдельно кулеры с питанием от USB и мне проще саму её сделать и разместить парочку кулеров там где мне нужно.
28.10.2011, 11:45 #34
0699BT3, в USB 5 вольт. соответственно выбираешь кулера нужного диаметра (посмотри в сторону 92 мм, 80ки маловато, 120 перебор), потом из них выбираешь с самым малым энергопотреблением.
Далее любой шнурок с USB на конце (от сломанной USB мышки, или любого USB кабеля, USB удлинителя), паяльник и в путь.
Суть на фото:
28.10.2011, 12:01 #35
В нете валом примеров, от самых бредовых до вполне неплохих...
Кулера кстати будут работать и от USBовых 5 вольт, но всёже лучше использовать внешний 12в блок питания...
http://stepandstep.ru/catalog/learn-...mi-rukami.html
http://alladvice.ru/technique/notebook_cooling.html
http://crazys.info/1305830929-ohlazh...mi-rukami.html
28.10.2011, 12:11 #36
28.10.2011, 15:25 #37
0699BT3, конкретно под павилионы ничего нет, приведу цены для 15"
из более менее брэндов
Подставка для ноутбука Logitech (939-000337) N315 - 360 тыс
Подставка для ноутбука Cooler Master NotePal E1 [R9-NBC-23E1-GP] <Black> - 275 тыс
Подставка для ноутбука Cooler Master NotePal L1 [R9-NBC-NPL1-GP] <Black> - 220 тыс
Подставка для ноутбука Cooler Master NotePal AX [R9-NBC-4WBK-GP] <Black/Green> - 335 тыс
Подставка для ноутбука Cooler Master NotePal X1 [R9-NBC-2WAK-GP] <Black> - 326 тыс
далее практически нонейм
Подставка для ноутбука Esperanza Pampero [EA103] (до 17")- 195 тыс
Подставка для ноутбука Esperanza Mistral [EA104] - 192 тыс
Подставка для ноутбука Esperanza Bora [EA106] - 211 тыс
Подставка для ноутбука Esperanza Mistral [EA109] - 192 тыс
Подставка для ноутбука Esperanza Mistral [EA110] - 275 тыс
Подставка для ноутбука DeepCOOL N2000 FS <Black>; Охлаждающая - 170 тыс
Подставка для ноутбука DeepCOOL Windwheel <White>; Охлаждающая - 250 тыс
Подставка для ноутбука DeepCOOL N27 <White>; Охлаждающая - 195 тыс
Подставка для ноутбука DeepCOOL N2000 TRI <Black>; Охлаждающая - 236 тыс
Если что то заинтересует, по цене немного подвинемся
28.10.2011, 16:18 #38
Alexashka, Они в наличии или ждать нужно? Тоесть можно ли подъехать с буком и выбрать то что понравится? или это по заказ?
Напиши пожалуйста свой телефон для связи.
Прочёл выше твой пост и понял - под заказ
28.10.2011, 16:30 #39
03.11.2011, 19:47 #40
здесь есть кулер, такого недостаточно для охлаждения?
http://ay.by/more508146527.html
http://ay.by/more507764992.html
Выбор Ноутбука
Интернет, аудио и видео, игры, компьютеры, телефония, бытовая техника и пр. Подскажите место ремонта ноутбукаУже как месяц на ноутбуке стал "дребезжать и вибрировать" кулер при включении (а также при "активной" работе) В гугле узнал что это может быть либо: запыление (нужна чистка), либо полетел подшипник ноутбука... Подскажите где в Гомеле...
Ищу, найду, отдам, возьму... Нужна помощь в ремонте ноутбука ASERНужна помощь в ремонте ноутбука ASER Extensa 5630. Насколько я понимаю флейф. Весь экран в полосках, когда двигаешь экран выше - ниже, полоски начинают мигать. Как я понимаю нужна замена?
Ищу, найду, отдам, возьму... Ремонт ноутбукаHP nx7300 не включается, не заряжается. Индикатор напряжения на корпусе не горит. Не падал, не заливался, не перегревался. Проверил на исправном адаптере и батарее результат тот же. Проблема в БП самого бука.... Скорей всего в неисправном...
Ищу, найду, отдам, возьму... Сумка для ноутбука, клавиатура, мышьСумка для ноутбука: Targus CN32 Размер экрана ноутбука - 15,4" Материал - Нейлон Цвет - Черный Пыле-, влаго-, ударопрочность - Да ...
Ищу, найду, отдам, возьму... Продаётся сумка для ноутбуканеспешно продаётся сумка для ноутбука с лэйбом HP. 15.4 ноут себя прекрасно чувствует. сумка новая. просто прилагалась в комплекте а покупатель не захотел её брать. начнём с 35$. для гомельавто найт шадовс и вв клубов скидка. фото выложу попозже...
