Показано с 41 по 60 из 185
Просчитанная работа светофоров
21.05.2011, 12:41 #41
- Авто: Opel Vectra B
центр и так уже наполовину "то влево нельзя, то вправо нельзя". не думаю что с увилечением таких запретов ситуация улучшиться.
также можно и правые повороты позапрещать. едешь по правой полосе на Советской, а перед тобой 2 - N машин поварачивают на право, и поток пешеходов недает им это сделать
соответсвенно правая полоса стоит. а могли бы ехать и ехать...
Int, светофор на перекрестке Советская/Хатаевича. по направлению в центр очень сложно свернуть на Хатаевича ввиду большого пешеходо-студенто потока.
пока пропускаешь пешиков от универа, уже пешики с универмага добегают и если по правилам то машины 2-3 это максимум что там может успеть свернуть в час пик.
возможно есть вариант предусмотреть зеленую стрелку направо. там будет секунд ** пока горит зеленый для движения с Хатаевича по направлению к ледовому.
21.05.2011, 14:16 #42
+1, достаточно проблематичный поворот, хотя и не критичный. Порой бывает такое, что поворот заканчиваешь уже на красный, а за тобой ещё несколько машин стоит(это если по правилам). Если не по правилам - поворачивают 2 машины сразу и щемят пешеходов(проскочить между пешиками)))) Сам так часто делаю, потому что поток пешиков иногда заканчивается уже на красный свет....... А если ты не первый и не второй стоишь - в час пик и после окончания пар в универе можно забыть о повороте на первый зелёный сигнал.
Думаю там стоит стрелочку всё же сделать.
Ещё раз Pasha+1
Ещё:
Пара перекрёстковСоветская-Тимофеенко(там же сейчас сделан заезд в дворовую територию к новым домам) и Советская-Кирова-Малайчука.
Так вот, при езде из центра светофоры там работают следующим образом: на перекрёстке Советская-Тимофеенко загорается зелёный сигнал, начинаешь разгон и сразу же надо тормозить на красный перекрёстка Советская-Кирова-Малайчука. Останавливаешься всего на несколько секунд и загорается зелёный. Это достаточно не удобно по моему мнению. Чтобы не останавливаться, я трогаюсь медленно и на 2-й передаче подкатываюсь (примерно 30 км/ч) к этому перекрёстку чтобы там не останавливаться. А видя такое, задние авто обгоняют и становятся перед тобой и в конечном итоге всё равно на 2-3 сек. приходится тормозить.
Так вот пожеланием будет то, чтобы светофор на перекрёсткеСоветская-Тимофеенко настроить таким образом, чтобы тронувшись на зелёный можно было спокойно разгоняться и на следующем большом перекрёстке Советская-Кирова-Малайчука уже не тормозить. Там достаточно подкорректировать работу всего секунд на 10 позже и проблема исчезнет.
21.05.2011, 19:54 #43
- Авто: -
2ProLiant
А зачем вам такие подробности? Я здесь на форуме как неофициальное лицо и предпочел бы им и остаться.
2Железный Дровосек
Я сказал, что явная необходимость такого запрета отсутствует: справляется у вас улица с пропуском транспорта и при наличии оных. А то, что по ней при этом неудобно ездить - это уже вопрос другого порядка (запрет левых повротов тоже сделает неудобной езду для многих водителей, поэтому и надо высянить, какое "неудобство" перевешивает). Мне, конечно, тоже больше импонирует движение по Советской без левых поворотов, поэтому, если водители здесь не выскажутся резко отрицательно против этой идеи, попытаюсь за нее ходотайствовать в ГАИ.
Про остальное пинял к сведению, спасибо.
2Pasha
Насчет правых повротов - да, еще одна проблема, но она легче решается:
есть два варианта
1) включать зеленый для пешеходов с задержкой на 10-20 сек. после включения транспортного направления, чтобы большинство правоповоротных успели бесконфликтно повернуть и не блокировали первую полосу;
достоинства: простая раелизация, требующая изменения только диаграммы;
недостатки: провокация пешеходов на нарушения ("они уже поехали, а мы почему-то стоим"); отсутствие у поворачивающих водителей информации о том, в какой момент пешеходы начнут движение (соответственно, потенциально увеличивается опасность наезда на пешеходов);
2) то же, что и первый вариант, но вешается правая дополнительная секция со стрелкой и желтым кольцом, которое миганием предупреждает водителей, что начался конфликт с пешеходами.
достоинства: информированность водителей.
недостатки: переоснащение светофорного объекта; на стрелку водители реже пропускают пешеходов, что пять же увеличивает вероятность наездов.
Интересно ваше мнение - что вам больше подходит и почему?
С правым поворотом на Советской/Хатаевича принял к сведению. На первых порах попробуем там за счет введения длинного зеленого мигания для пешеходов уплотнить их движение (чтобы они пачками выходили на переход, и не было "догоняющих") - по идее, должно высвободиться несколько "окон проезда". Если же это не поможет, то надо будет вводить один из указанных выше вариантов.
2SASH
Я уже выше говорил, что сейчас работают остатки давнешнего плана. Он скорее всего уже не будет применяться, поэтому смысла в предложенной вами корректировке сейчас нет. А новый, когда его включат, таких явных огрех содержать не должен (хотя Кирова-Малайчука - проблемный в этом смысле перекресток, и обещать наверняка пока ничего не могу).
21.05.2011, 21:59 #44
22.05.2011, 01:29 #45
- Авто: Hyundai Elantra
а если зелёный стгнал для пешиков менять на красный раньше чем для автомобилей: студенты пробежали, машины с своетской стоят и пропускают толпы весь свой зелёный, а так - пешикам красный загорелся, с учётом что пару калек обязательно попробует "доуспеть", и секунд 5-10 машинам хватить что б на хатаевича свернуть. причём этот враинат безопаснее первого, т.к в первом можно упустить момент страта пешиков( как на перекрёстке Б.Хмельницкого из торгового в тсоронц сельмаша и поворот направо на полесскую. ездя кажды день только можно успеть оценить сколько осталось пешикам до страта по их светофору с секундами.
также считаю что очень полезно на всех светофорах что б высвечивалось время "горения" сигнала (хотя бы "зелёного"). и непонятно почему на перекёстке победы и кирова пешиковский светофор постоянно моргает и отсчитывает 30 секунд для перехода. едешь и за 100 метров не вдно, есть время его проехать или нет.
22.05.2011, 03:05 #46
- Авто: -
2ProLiant
Тогда проще считать, что не серьезно
2Kostja84
То, о чем вы говорите ("раннее включение красного для пешеходов"), как раз и реализуется в концепции применения "длинного зеленого мигания":
пешеходам загорается на несколько секунд (порядка 5-10 сек) обычный зеленый, разрешающий им начать переход (выйти на проезжую часть), после чего включается зеленое мигание - своеобразный "желтый для пешеходов", который разрешает закончить переход, но при этом запрещает выход на проезжую часть не успевшим начать движение. Длительность зеленого мигания такова, чтобы обеспечить безопасный переход всего перехода (или до островка безопасности). На кирова-Победы скорее всего технолог решил обеспечить за счет длинного зеленого мигания весь переход через бульвар, поэтому вы и наблюдаете 30 секунд зленого мигания (хотя это не совсем по стандарту).
Конечно, этот вариант более безопасен и тоже повышает пропускную способность, но его применение не решает проблемы блокирования поворота направо в начале движения - пока пешеходы выйдут и пройдут первые полосы (а потом еще и встречные могут подоспеть), будут потеряны драгоценные первые секунды, в которые могли бы уже проехать правоповоротные, освободив тем самым полосу для прямого движения. А свободная полоса в первые секунды зеленого очень нужна для организации координированного движения.
22.05.2011, 11:34 #47
Может я отстал, Int, - мигающий зеленый является уже запрещающим ("желтым") для пешеходов? Такое есть в ПДД? Мне кажется, что зеленый - он и есть зеленый. Видите любой зеленый: постоянно горящий, мигающий, в кольце и т.д. - вы можете двигаться.
Вообще, как сейчас, ввели в ПДД все эти горящие кольца на дополнительных секциях? А то как-то несколько лет назад моего сына останавливает ГАИ и спрашивает, почему это он повернул направо, когда зеленый на дополнительной секции еще не загорелся? Он и отвечает, понятия не имею, что это за дополнительная секция с оранжевым кольцом, - нет такого в ПДД, вообще думал, что это неисправный таймер. Так и отпустили парня, не найдя, что сказать в ответ.
22.05.2011, 12:08 #48TopgirГость
Советскую самую улицу надо ширше делать, в планах хоть есть такая задумка?!
22.05.2011, 13:05 #49TopgirГость
22.05.2011, 17:03 #50
Тогда зачем по мозгам ездить и ум людей лишний раз напрягать? Итак проблем сейчас у всех хватает..
П.с. Я серьезно вопрос задавал. Смысл распрягаться здесь по Вашему вопросу, если не известно, насколько это все серьезно организовано, насколько реально воплотить в реальность? С кем согласовано? Откуда финанисрование? Это не просто вопросы, это серьезные вопросы. Без ответов на которые считаю, что все описываемое здесь банальный флуд. Т.к. не содержит ничего практического и осуществимого.. И если Вы на самом деле подходите к делу серьезно, ответите на эти вопросы. По крайней мере для того, что бы не напрягать зря людей.
22.05.2011, 17:54 #51
22.05.2011, 19:40 #52
- Авто: -
2Железный Дровосек
42.1. мигающий зеленый сигнал пешеходного светофора запрещает выход
пешеходов на проезжую часть дороги с тротуара или островка безопасности, но
разрешает пешеходам, находящимся на проезжей части, продолжить движение в
том же направлении до островка безопасности (при его наличии) или завершить
переход проезжей части дороги (при отсутствии островка безопасности);[ПДД]
Насчет колец не уверен, хотя информационная секция (аналогом которой и является желтое кольцо) в ПДД уже введена.
2ProLian
Я полагал, что форум - дело добровольное - хочешь, доверяй словам собеседника и веди с ним диалог, не хочешь, проигнорируй (не "распрягайся" Вашими словами). Если ошибся, то прошу у всех прощения и откланиваюсь, ибо не имею ни малейшего желания еще и убеждать кого-то в том, "что не верблюд".
22.05.2011, 20:01 #53
Андрей, ну что ты накинулся на человека? На сколько я знаю по другим форумам, в частности с форума "белоруский транспорт" http://forum.esmasoft.com/viewforum.php?f=12, он имеет непосредственное отношение к проктированию светофорных объектов или по крайней мере близок к этой теме. Я думаю всем будет полезно узнать что то новое, а если еще и наши пожелания воплотятся так вообще отлично.
22.05.2011, 20:14 #54
22.05.2011, 22:00 #55
Дело да, добровольное. Но не надо путать божий дар с яичницей.
Если человек берется за что-то, то должен хотя бы, как минимум, подтвердить серьезность всей затеи, а не собирать мнения и отзывы (а люди подходят к этому с отвественностью, отталкиваясь от собственного опыта, рассчитывая на то, что их знания, ошибки, наблюдения кому-то и когда-то помогут) ссылаясь только на то, что
Вот взгляните сами на Ваши же слова со стороны. Как это выглядит? Вы, на моем месте, как отнеслись бы к подобным заявлениям, аргументам и просьбам обосновать затею? Имхо, просто ТРЕП.
Иииии? Все же.. Какое он имеет отношение? С кем согласовано все, с кем решены изменения? Кто будет это воплощать в жизнь? Кто финансировать? Об этом я спросил человека. Глупые вопросы? Это ужасная военная тайна, за разглашение у нас расстреливают? Мои предыдущие вопросы не обоснованы? Я прошу много? Слишком много вопросов (причем вполне логичных, объяснимых и обыденных), ответов - ни одного, либо только те, что я процитировал. Поэтому, даже не имея ввиду ввиду форум "Белорусский транспорт", где так же, по сути, ничего конкретного, считаю все пустой туфтологией.
П.с. Предлагаю новую тему. Я собираю информацию: где требуется расширение дорог в Гомеле и изменение разметки? Предложения, пожелания, проблемы - отписывайте. Я подумаю и все приму к сведению...
Int, Будьте добры, обломайте меня, развейте завесу тайны над Вашими затеями. Когда увижу обоснованные ответы на все, надеюсь, интересующие и остальных участников форума вопросы, принесу публичные извиннения за "наезды".
22.05.2011, 22:28 #56
- Авто: нет
Именно так по правилам, и , не менее, двух лет. Просто ГАИ этому не учат, не объясняют. Пешеход знает одно - ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ЕГО ПРОПУСТИТЬ. Но, никто ему не объяснил, а уже пора вдалбливать применением штрафов. При повороте под моргающий знак "Внимание - пешеход" водила не пропустит пешика -- ШТРАФ. Пешик идет на моргающий болтая по соте и тянучи за собой ребенка --- ???
22.05.2011, 22:31 #57
+1
есть желание помочь, посодействовать, может у него получиться, - можно только приветствовать и совсем не важно: "А даже если и никак не посодействует, - форум достаточно читаем, и возможно кто-то из чиновников заметит обсуждаемую проблему и как минимум посодействует в её решении!!!
думаю человек внятно выразил свое мнение, наверное у него есть на это свои причины:
поэтому предлагаю болтовню снести во флуд, а далее общаться по теме
22.05.2011, 22:33 #58
- Авто: нет
22.05.2011, 23:00 #59
Alex112, согласен, пора...
Но я не худший в городе. Знаю одного водителя, который похвалился, что последний раз читал ПДД в 1974 году, когда учился в автошколе.
22.05.2011, 23:35 #60
- Авто: нет
Форум ГомельАвто Работа форумаменя беспокоит, что войдя на форум, он себя странно ведет, когда листаешь вниз, все тормозит и как слайд-шоу передвигается, пробовал юзать и мазилу и оперу, что посоветуете сделать?
Флейм РаботаВ компьютерный магазин "Сталкер" требуется менеджер по продажам. Опыт работы приветствуется, но не критичен. Предпочтения отдаются молодым специалистам и выпускникам ВУЗов. Работа в офисе, основные задачи - розничные продажи готовых системных...
Ищу, найду, отдам, возьму... Есть работаКому интересно. Работа с компьютерами: настройка, подключение. Заправка картриджей, ремонт принтеров, настройка сети... Гос контора. Оплата точно не скажу, от 1,5-3млн. Работа в 2-ве смены. Очень срочно. Ищу себе сменщика. Собеседование с...
Флейм Работа в подмосковье.Хороший знакомый и постоянный клиент моей СТО попросил написать объявление . Может кому работа нужна. Требуются плиточники , маляры . Работы: Монтаж: ламината, плинтуса , потолков Амстронг. Клейка обоев. Объекты в Балашихе и Тейково. Зарплата...
Ищу, найду, отдам, возьму... Работа в РоссииИмеется 2 бокса. 6Х8 и 7Х5 и жилое помещение 6Х6. Свет (3ф.) Вода. Сж. воздух.Все рядом с работающим сервисом (моим). Если есть желающие, по пож-та. Желательно специалисты по кузовному ремонту. +7903868девяносто5тридцать6 Или сюда. Тему обещаю...
