Показано с 1 по 15 из 15
Автомобильный экономайзер расхода топлива
11.08.2011, 19:58 #1
- Авто: Opel Vectra A
Благодаря этому устройству вы сможете экономить 10-20% на расходе топлива вашего авто
Имеет низкий уровень выбросов и низкое потребление мощности
Увеличивает расстояние пробегаавтомобиля при тех же материальных затратах на заправку - простовставьте его в гнездо автоприкуривателя
Работает от 12В автоприкуривателя
Экономит расход топлива на 10-20%
Друзья, нашёл на одном аукционе вот такое устройство... если кто нибудь знает: реально ли это, и КАК ОНО РАБОТАЕТ?
11.08.2011, 20:24 #2
если логически подумать, то нереально
11.08.2011, 20:25 #3
Maffini, предложите девайс Министерству транспорта Рб и Белнефтехиму.
Они за это обязательно схватятся: какая ж экономия по стране будет. Глядишь, и кризис сразу кончится.
11.08.2011, 20:34 #4
Вот что нашел
Принцип работы: Экономайзер Топлива оснащен
электролитическим конденсатором, который подключается к
автомобильной электрической системе.
Он действует как небольшой аккумулятор, который помогает
электрической системе вашего автомобиля работать лучше.
Конденсатор заряжается и разряжается, когда есть
повышенная потребность в электрической энергии. Вместо
нагрузки на аккумулятор, Экономайзер Топлива компенсирует
и стабилизирет напряжение необходимое для устройств,
таких как фары, дворники, магнитола, кондиционер,
спутниковая навигация и др. Уменьшается нагрузка на
генератор и аккумулятор.
Снижение электрической нагрузки высвобождает энергию,
которая используется для более постоянной и стабильной
поставки электроэнергии в свечи зажигания системы
зажигания. В результате происходит более эффективное и
полное сгорание бензина . За счет этого происходит
увеличения мощности Вашего автомобиля, уменьшение
расхода топлива и уменьшение СО.
Если синий светодиод на Вашем приборе горит - это значит
Экономайзер Топлива незаметно начал работать.
Расход топлива будет колебаться в любом автомобиле из- за
стиля вождения, отсутствия технического
обслуживания,условий движения и многих других факторов.
Все эти факторы будут влиять на расход топлива вашего
автомобиля. Основная цель Экономайзера Топлива том,
чтобы помочь вашему двигателю постоянно эффективно
использовать топливо, несмотря на все эти непредсказуемые
ситуации.
Как использовать: Вам не нужно будет под капотом ничего
устанавливать или демонтировать, Вы не испортите интерьер
в салоне. Просто включите экономайзер в гнездо
прикуривателя!
Кроме того , экспериментально было доказано, что
Экономайзер Топлива безопасен для использования в любом
автомобиле, который имеет напряжение бортовой сети 12
вольт и не повредит бортовой компьютер.
Характеристики:
1) Увеличивает пробег автомобиля
2) Экономит бензин или газ на на 10% - 20%
3) Уменьшает содержание СО в отработанных газах
4) Увеличивает мощность двигателя
5) Длительное время работы прибора
6) Прост в использовании и приступает к работе немедленно
7) Компактный и легкий.
Не требует обслуживания
Внимание: на результаты могут влиять тип,модель,год
11.08.2011, 20:40 #5
я только что подумал: это ж сколько должно быть гнёзд прикуривателя в машине, чтобы все девайсе работали?)
А кто нибудь когда-нибудь сталкивался/видел/слышал/пользовался этим девайсом?
11.08.2011, 20:54 #6
я не видел, но осмелюсь предположить что конденсатор такого размера, как на картинке, не справится с описанными функциями, при том, что он должен быть довольно большой емкости
11.08.2011, 21:50 #7
11.08.2011, 22:10 #8
Из "Записных книжек" Ильи Ильфа:
"Экстракт против мышей, бородавок и пота ног. Капля этого же экстракта, налитая в стакан воды, превращает его в водку, а две капли - в коньяк "три звездочки". Этот же экстракт излечивает от облысения и тайных пороков. Он же лучшее средство для чистки столовых ножей."
11.08.2011, 23:01 #9
Новый антилохотрон - отправь смс "Я НЕ ЛОХ" на номер 3377.
12.08.2011, 00:19 #10
12.08.2011, 00:46 #11
Даже если и не не думать вовсе - всё равно не реально)))
Чтобы компенсировать работу любого потребителся в электросистеме авто - нужен кандёр минимум несколько Фарад и размером он будет с огнетушитель в лучшем случаеИ то, 2-3 Фарада хватит ток чтобы фары успели мигнуть
Блин, а кто-то ведь ведётся на это. И что самое интересное, что у покупателя этой штуки действительно падает расход топлива, по его словам))))))))))))))))))))))))))
12.08.2011, 09:21 #12
а есть ещё Фуфел Макс...рекомендую...)))
12.08.2011, 09:38 #13
13.08.2011, 09:24 #14
- Авто: ЗАЗ-968МБ
Когда то это было для меня открытием, но вот чтобы зарядить конденсатор энергией скажем в 1 Дж нужно потратить 2 Дж. Тоже относится к аккумуляторам (хотя там еще печальнее). Это я к тому что выгоднее передавать электричество сразу потребителю. Конденсаторы используются отнюдь не для экономии энергии. Это просто накопитель.
13.08.2011, 11:15 #15
А поможет?
У меня стоял на синем кондёр на 1ф, причём именно кондёр а не ионистор с рынка за 50 баксов...
Что-то экономии топлива от него я не заметил)))
Но он предназначен для сбалансирования питания усилителя...
Анекдот в ТЕМУ. "Я добавил в моторное масло модификатор трения, что дало мне 25% экономии топлива. Реметаллизатор дал 30%, кондиционер металла - столько же, по 28% добавили геомодификатор и тефлоновая присадка... И теперь через каждые 30 км мне приходится останавливаться отливать бензин из бака".
Обслуживание и эксплуатация авто 20% экономия топливаВсем привет, меня зовут Илья. Хотел поделиться с вами инфой и посоветоваться! Я начал пользоваться Биокатализатором(США). Вижу реальную экономию топлива, но что будет с мотором через 1 год? Кто пользовался еще таким катализатором?
Обслуживание и эксплуатация авто Экономия топливаЕсть продукт реальный для экономии топлива Вот ссылка по которой можно посмотреть его тест http://www.youtube.com/watch?v=tUQeySU-NyU заходи....
Обслуживание и эксплуатация авто Качество дизельного топливаПодскажите, если кто знает, существует ли достоверная информация - на каких заправках качество дизельного топлива выше? Я слышал противоречивые мнения: одни хвалят "Белорусьнуфть" и хаят "Славнефть" и наоборот. Причем все ссылаются на "достоверные...
Важные автоновости КОМУ ПЕЧНОГО ТОПЛИВА В БАК?Продажа печного топлива под видом дизельного не такое уж и редкое явление в Беларуси. Подобные факты активно выявляются последние года три-четыре. Даже в день моего визита к сотрудникам УБЭП УВД Миноблисполкома было возбуждено уголовное дело. К...
Rover Стрелка уровня топливаТоварищи, у меня к вам большая просьба. Не мог бы кто-нибудь (владельцы 600-й серии) засечь положение стрелки уровня топлива в момент когда начинает гореть лампочка "топливо на исходе", а лучше сфотографировать. А то у меня в процессе тюнинха...
