Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 89101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 360 из 404
Автомобили Rover в Гомеле
  1. #341
    Их становится все меньше и меньше...
    http://www.abw.by/news/130529/
  2. #342
    Аватар для Maffini
    Авто: Opel Vectra A
     980
    хочу его...
  3. #343
    Авто: нет
     553
    Цитата Сообщение от Maffini Посмотреть сообщение
    хочу его...
    Ну, типа, водилу машинки в УАЗик?
  4. #344
    Аватар для Maffini
    Авто: Opel Vectra A
     980
    вот иногда задумываюсь: какой долей своего мозга ВЫ думаете?... КАК МОЖНО ПОСТРОИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАК, ЧТОБЫ Я НИФИГА НЕ ПОНЯЛ....?
  5. #345
    Хорошая машинко, со вкусом сделана.
    А я млею вот по этой (MG TF):
    ---------- Сообщение добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:29 ----------
    Вид с морды:
  6. #346
    Аватар для Maffini
    Авто: Opel Vectra A
     980
    кабрио, даже с жёсткой крышей остаёться кабрио: маленький богажник, всего 1 пассажир(если есть заднии сиденья-там места для пассажиров почти нету, больше(простите) понтов... хотя эти понты повышают самооценку)))) поэтому ставлю ПЛЮС АДЫН
  7. #347
    Maffini, почти все время езжу один и без багажа. Но согласен, что как единственная машина - кабрик не прокатит.
    На счет понтов - не без этого Но ты проедь летом в кабрио по трассе - возможно поймешь, что меня в них цепляет.
  8. #348
    Аватар для Maffini
    Авто: Opel Vectra A
     980
    Вот такое интересное видео-обзор нашёл про Ровер 75
    ---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:58 ----------
    Понравилось про: Овальный кабинет, вальяжность!
  9. #349
    Maffini, шикарная машинко.
    Плюсы ты уже нашел, минусы расскажу
    - Очень много косяков (все по мелочи, и все решаемы уже, но многим не нравится)
    - Маленький внутри. Меньше 600-го.
  10. #350
    Фонарь в черной дыре...)
    Аватар для 612
    Авто: 626 /99/2.0 benzin сарай
     631
    хочу его...
    хламье в виде наклеек убрать....
  11. #351
    Аватар для Maffini
    Авто: Opel Vectra A
     980
    какие если не секрет?
    и сколько стоить будет сия моделька сча (в нормальном сост)?
    и ещё... а 25 это случаем не обрезаный до хетчбэка 75?
    вот какой шикарный вариант нашёл, или мне кажеться что дешево?
  12. #352
    Из самых неприятных - вода в салоне, глюки электрики и сцепление.
    Тебе сюда http://rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=60
    и сюда http://rover-club.by/forum/viewtopic.php?t=2681
    Но думаю, ты здесь был.
    8-10 штук. Себе присматривал бензинку 2.5 на автомате, с кожаным салоном. Очень хотел себе, но чем больше читал - тем меньше. Может это и была ошибка. Очень красивая и элегантная машина. При должном досмотре и навыках и погонять слегка можно, но вот управляемость - не ее. Ее - это трасса. Легко, непринужденно... Ну, или вальяжная покатушка по городу.
  13. #353
    а со сцеплением и задними суппортами это у них у всех болезнь, если вовремя не меняли жидкости и забивали на обслуживание.
    ремкомплект главного цилиндра сцепления 60тыров, рабочего около 80, ремкомплект одного суппорта 90тыров.
    При покупке сцепление легко проверить, попросите друга либо хозяина машины выжать сцепление, а сами найдите в рейон коробки рабочий цилиндр сцепления, при нажатии на педаль с него выдвигается тяга которая приводит в действие выжимной. если эта тяга выдвинулась и несмотря на нажатую педаль начала возвращаться на место то это будет хорошим поводом скинуть немного денег...
    ещё стоит отметить закисание направляющих, в основном из-за того что их смазывают не тем чем надо. или вообще не смазывают.
    все эти болячки легко лечатся!
    ещё стоит отметить то что часто вылетают внутренние шрусы и передние ступичные подшипники, передняя опора двигателя.
    Нередко гниют тормозные и топливные трубки. с завода они защищены в пластиковый кожух, зимой туда набивается всякой гадости и поэтому гниют они быстрее.
    Ну и понятно антикор... под накладками на пороги, задние арки, передние стаканы, панель под радиатором зачастую гниёт если вовремя не обработать.
    Часто окисляется масса задних фонарей.
    Подвеска очень мягкая, комфортная, но довольно сложная. Ремонт её недешовый, и как правило всё равномерно убивается, менять надо всё и сразу. Зато после замены, если на запчастях не сэкономили то оооочень нескоро придётся повторять эту продцедуру.
    Но едет машинка на сумму больше чем стоит. если вы согласны платить за комфорт вышеуказанную сумму то почемубы и нет...
    ---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:55 ----------
    кстати, на бензинках v6 есть одна неприятная болячка. там в развале идёт пластиковый патрубок охлаждайки, со временем резинки на нём начинают течь, если не контролировать уровень охлаждайки - привет перегрев...
  14. #354
    Имхо, дорого для 1997 года выпуска..
    В 600-м? Я лечил это просто просиликониванием задних фонарей и все... Была вода в багажнике в нише запаски. А уплотнители фонарей со временем трескаются и через них попадает влага. Силикон все решает.
    А вообще, я бы 75-го себе взял, если бы попался нормальный вариант бензинки на автомате. Но что-то не хвалят их автоматы почему-то. Да и год, если бы попался хотя бы 2004...
    сцепление.
    Сцепление - это болячка и 600-го и 45-го (его скрип и тугое выжимание в жару). Перебором и смазкой практически не лечится. Я менял б.у. рабочий цилиндр сцепления (60$) и о проблеме забыл - проездил по жаре пол Крыма без проблем.
  15. #355
    там ещё один конструктивный просчёт, под задним стеклом идёт декоративная резино-пластвмссовая полоска, она идет с защёлками которые вставляются в кузов авто. часто течёт через эти отверстия. если её снять, просиликоить и поставить на место то проблемой меньше...
    ---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:01 ----------
    а что там смазывать? надо просто поменять 2 манжетки на поршне и собрать как было. если не ездили до последнего, выжимая 2-3 раза сцепление чтобы нормально переключить передачу то помогает.
  16. #356
    В 600-м?
    Не не, он про 75-й спрашивал. У 600-х 3 болезни - антена, холостой ход и пассажирский стеклоподъемник
    Единичные случаи.
    Что-то автор лукавит. Никогда в 600 не ставили V6. Тем более 2 литра - обычная хондовская четверка. У Si Lux - должны быть ПТФ.
    Автомат - да, это Si шная штука.
    Так вроде ничо, но на счет шикарности можно буит сказать при осмотре.
    Они все сейчас примерно так стоят. ну, 500 наверное можно буит скинуть за косяки. 4700 - минимум, имхо, за который его вообще продавать станут.
    Вот исчо помари
  17. #357
    У меня была антенна и сцепление только. Причем скрип сцепления был как на 600-м, так и на этом 45-м. Только на 45-м я его вылечил. )
    Только порой эти манжеты не купить, остается вариант покупать цилиндр в сборе...
    А по 75-му нравится... Но поменял бы если бы появился интересный вариант по нтересной цене, бензин на автомате, года 2004-го..
  18. #358
    ProLiant, я 75-й расхотел после того, как на водительское место сел. Очень мало места. Хоть я вроде и не большой. И сзади тоже. 600-й вроде меньше снаружи, но внутри гораздо просторнее.
  19. #359
    Но, думаю, он просторней 45-го будет. А вообще, за стоимость 75-го, при выборе машины, не так много достойных вариантов...
  20. #360
    ProLiant, 45-й как-то не довелось видеть
  1. Rover Недостатки Rover
    Купил машинку Rover 214Si чуть более года назад, с пробегом в 170 тысяч. Проехал уже почти 20 тысяч, естесственно возникали различные проблемы . Хочу поделиться некоторыми из них. Во-первых сразу столкнулся с проблемой SRS. Как только чуть...
  2. Ford Всё про автомобили FORD
    Уважаемые ГАКовцы.... есть к вам огромная просьба...... может быть у кого-нибудь есть знакомые на форде эскорте с Zetecовским двигателем...... просто мне необходимо разобраться в своей машине с трубками EGR (система рециркуляции отработавших...
  3. Флейм Не только автомобили!
    Ребята, есть кто смелый? Нужен партнер по Сальсе! Лучше два. )
  4. Покупаем автомобиль Покупайте Range Rover :-)
    Вот, сбросили мне ссылочку на занимательную статью: http://maxim.1stm.ru/?p=320 Скажем так - желания иметь дело с ленд роверами стало еще меньше. :no:
  5. Rover Тюнинг Rover 600
    Особо не видел пока у нас тюнингованных Ровер 600. Но вот нарыл в инете немного фото. Может кому будет интересно. 11261127112811291130 А это из истории, родитель что-ли, предшественник: Rover 100 1131
