Показано с 21 по 37 из 37
Теория по SPL & изменения в проведении чемпионата по SPL
12.11.2007, 01:15 #21
Так, будем учить матчасть. Динамику и магнитоле абсолютно пох скока ом, единственному не пох, это усилителю. Поясню, к примеру на 4 ом усил выдает 300ватт, то при хорошем блокепитания усилителя он должен выдать на 2 ома в два раза больше, и на 1 оме еще в два раза, но это в идеальном случае, но таких небывает.
Теперь смотри в СПЛ страются использовать сабы с меньшим сопротивлением 1-2 ома. Потому что усилитель способный выдать 1000ватт на 4ома стоит 1000$, а 1000ватт на 1ом можно найти и за 200$ (я все говорю к примеру).
Тут следуюет следующее, для СПЛ и таких мощностей лучше всего подходят моноблоки или усилители Д-класса, так как у них КПД больше и жрут они меньше и самый главный козырь, многие их них спокойно работают на нагрузке 1ом.
Повторюсь,магнитола тут непричем, она выдает только сигнал который подается на усилок.
Сабу тоже пох скока ом, главное непереборщить с мощностью иначе трендец.
Тоесть тебе нужен НЧ-динамик с катушкой(ками) чтобы можно было выступать на соревнованиях (1-2ома) и включать его на повседневку (можно тех же 1-2ома, можно 4). И моноблок д класса который сможет выдать 1 киловатт на ом и еще в моноблоках есть плюс, их можно мостить, тоесть докупаешь еще один такой усилок подключаешь мостом и у тебя в два раза больше мощи.
12.11.2007, 01:19 #22
к примеру тот же мак аудио з2200 выдавал 500 ватт на 4 омах, на когда мы его нагружалм на 2 уходил в защиту.Так как он АБ-класса и запас его уже был исчерпан.
12.11.2007, 17:42 #23
Исчерпывающий ответ. Для хорошего результата нужен усь Д-класса и НЧ-головку и возможностью подключения на 2 Ом.
Немало важно также и коробка. Попробую поэкспериментировать с ФИ, посмотрим что получится. Слава, а где прибор можно достать?
14.11.2007, 04:07 #24
усь д класса - все правильно, а вот с динамиком несовем, оптимально конечно 1 ом. к на него при соответствующем услке подастся на 40% больше мощи чем при 2-ух омах.
Коробка с первого раза неполучится -даже по расчетом, так как ОЧЕНЬ много ньюансов. Я надеюсь ты читаешь СПЛ-клуб и набираешся опыта. А так же ресурсы которые я тебе давал.
Прибор, Термалаб чтоит 800-1000$у меня аналог, но который как нистранно честно показывает - убедился на соревнованиях. Думаю сделать такую фишку как прокат прибора на день за небольшую сумму (надо как-то чтобы прибор окупился
). Главное чтобы его не угробили.
Так что Паша,все в твоих руках. Читай,читай,читай, и потом тока делай, вникни в теорию а потом реализуешь на практике. Как смогу - помогу.
21.11.2007, 10:57 #25
Я не запомнил какой ящик был в 9ке. Многие еще советуют канализационные трубы подходящего диаметра использовать в качестве портов. Просто мне говорили, что где-то в минске они есть по 5$ за штуку, удобно тем, что можно легко регулировать длинну.
На какую частоту настраивать поры? В прошлый раз саб был настроен где-то на 51 Гц, сейчас я думаю настраивать на 40 Гц при собственном резонансе НЧ бошки 34,75 Гц. Ящик будет 50 л.
22.11.2007, 01:27 #26
ProLiant
Лобзик из фанеры??я все прафильно выразил
2man
Трубы совыетуют для обычных сабов, я тоже их использую, так как фазики которые стоят 5 баков они длинной 10см, а нужно всегда больше, поэтому приходится мудрить.
В машине у тебя резонанс салона ГЦ эдак 45-55, поэтому в этом диапозоне нужно настраивать порт. А порт делай щелевой.
P.S. NS хочешь пролоджи убить?
25.11.2007, 13:54 #27
Slavik_X, на теорию я опираюсь как на основы, принципы сабостроения. Все навыки, как я понял, добываются опытным путем. Сейчас мне важно получить опыт строения ящиков, а усилок и саб буду докупать позже. Еще вся зима впереди
26.11.2007, 02:12 #28
Туман, теории побольше читай и форумы тоже. А то что пролоджи будешь мучать тоже правильно. Так как в этом деле, теория потом вообще отпадет.
02.01.2008, 15:05 #29
Изменения в проведении чемпионата по SPL
_http://splclub.ru/ruleSPL2008.php
В основном изменения касаются классов. Сейчас их выделили всего 4: бас, бас-про, бас-мастер, бас-экстрим.
Изменился и квалификационный минимум, для класса "Бас-А" он составляет 138 Дб (в прошлом году был 130 Дб)
В общем пошел я пилить ящег
04.01.2008, 03:47 #30
138 впринципе вполне реально на твоем дине, но мало реализуемо
Пробуй короче.
А вот то что классы будут другие то да. Впринципе для Беларуси пох. У нас это не так сильно развит.
07.05.2008, 21:44 #31
Туман, планируешь участвовать в этом году? Если да, то что задумываешь?
Славик, ты свою руку к этому великому делу приложишь? Надо ведь как-то засветить Xtreme Sound... (ну и немножко ГомельАвто Клуб)...
08.05.2008, 02:16 #32
Думаю да. Посмотрим что получится с моего ящика. Ко второму этапу в бресте должен успеть. А Славик будет замерять
08.05.2008, 06:26 #33
- Авто: Audi A4 (B5) 1996 1,8T Quattro
может знаете кто еще поедет?
08.05.2008, 19:06 #34
- Авто: VW Golf 4 1.6 16v azd
А когда и где проходить то будет?
08.05.2008, 21:18 #35
- Авто: Audi 2.0 TFSI Quattro
по всей Беларуси...
09.05.2008, 00:21 #36
31 Мая Гродно
Открытие сезона SPL-клуба Беларуси. Организаторы: SPL-клуб Беларуси, генеральный партнер компании "Блюзмобиль" по Гродненской области - Автотеатр "Талисман-Акустик", установочная студия "Блюзмобиль-Гродно". Формат соревнований: SPL+SQ.
28 Июля Брест
Этап чемпионата Беларуси по автозвуку и тюнингу. Организаторы: SPL-клуб Беларуси, "Блюзмобиль-Брест". Формат соревнований: SPL+SQ.
27 Сентября Гомель
Закрытие соревновательного сезона SPL-клуба Беларуси - Финал чемпионата Беларуси по автозвуку и тюнингу. Организаторы: SPL-клуб Беларуси, "Блюзмобиль-Гомель".Формат соревнований: SPL+SQ.
13.05.2008, 03:45 #37
можно найти 9 ку, ящик есть, усилки найдем, 145 думаю можно добиться. Но это как-то несовсем интересно, так как давились в том сезоне.
Одноклубник будет думаю выступать в бас один - Хонда аккорд. Нормально заряжен. Только загвоздка в датчеге моем - что-то он заглючил.
Так же на качествозвука (SQ) уламываем одного таварища.
Важные автоновости Изменения в движении по г. Гомелюотписываем все новости касающиеся изменения в движении. где возможные производятся работы дорожного полотна и т.д. слышал новость что на улице Жарковского от пр. Ленина и до Кирова сделали одностороннее движение. тока в каком направлении хз....
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Изменения правил сдачи экзамена в ГАИ8 мая вступило в силу "Положение о порядке приема квалификационных экзаменов на получение права управления механическими транспортными средствами (за исключением колесного трактора)", утвержденное постановлением МВД от 7 апреля 2008 года N107. В...
