Показано с 1,081 по 1,100 из 1528
Эксплуатация в мороз
12.02.2012, 13:55 #1081
ну а наша либра стоя месяц в гараже не отапливаемом, с 15 литрами соляры в баке( не арктики ни присадок) не снимая аккумулятор завелась с первого раза))))
12.02.2012, 13:56 #1082
- Авто: Dodge Grand Caravan Sport 3,8 AWD
TOR, я не парюсь )
12.02.2012, 14:10 #1083
12.02.2012, 14:15 #1084
TOR, гораздо приятнее сесть в теплую прогретую машину. да и 10 мин экономится
12.02.2012, 14:48 #1085
12.02.2012, 15:03 #1086
12.02.2012, 15:05 #1087
А я бы не мучал АКБ такими заводками на 10 мин. В мороз при старте теряется достаточный заряд АКБ и за 10-15 мин на ХХ оборотах он точно не восполнится. Потом ещё один старт и ещё. В конечном итоге можно высадить АКБ и ускорить его гибель. Лично моё ИМХО.
Если машинка ездит каждый день - она и так заведётся без проблем, тем более что с брелка кнопочку тиснуть и через 10 минут выйти и сесть в тёплую машину.
12.02.2012, 15:06 #1088
12.02.2012, 15:52 #1089
12.02.2012, 15:58 #1090
- Авто: Laguna 2
Не это нормально. Но я не думаю, что там при -20 стартует. Там датчик по температуре ОЖ + автозапуск.
Гена уже на 1500 оборотах, даёт около 80% своей мощности.
Проблема при долгой работе на холостых может только быть только с замерзшим конденсатом в глушителе или можно движку угробить, когда лампа давления масла загорится, а машина тарабанить будет.
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:55 ----------
Неплохие зарядки получаются из блоков питания от ноутбуков.
12.02.2012, 17:14 #1091
на 92 у меня жрет около 6, на 95 около 5. двигатель 1.1карбюр, по паспорту 95. И разница есть, и очень большая.. если на 93 на 3 передачу только после 40 км\ч, то на 96 можно и 25-30, набирает с холостых, и пальчики не торобанят.
заводится что на 92, что на 95 зимой одинакого..если чесно я разницы и на 80 не почувствовал. Что только противно, так это при заправке 95 запах такой,как ацетон, ну естественнор и по бабакам..
Решил в четверг по маркетам прокатиться. Завелась нормально, прогрел, жену с собой и полетели, проехали км 3 и началось, газу даешь -захлебывается..на датчике стрелка после того как сработал термостат опустилась почти до пяток..потом опять подъем вверх и опять после открытия туда...к ядрам земли.. но то что стрелка мазолила глаза туда-сюда , это так маленький дискомфорт. Пытаюсь тормозить двигателем, просто сбрасываю газ, а ей пофиг, она как ехала так и чешит, переключаю на нитралку, на тахометре 2000, и потихонечку сбрасывает. Думал че за фигня, потом дошло, еще летом когда потек радиатор, я поменял на эскортовский, а он в раза 2 больше, вот и результат.. так что ребята не экспериментируйте с этим, к хорошему это не приводит..
12.02.2012, 21:52 #1092
12.02.2012, 21:57 #1093
При прямолинейном движении может быть реально
12.02.2012, 22:06 #1094
Мороз = высокая плотность воздуха = высокое содержание кислорода в воздухе = лучшие условия для горения топлива. Для турбированного двигателя мороз вообще в радость.
Также в плюсе: пониженное сопротивление качению в шинах и невысокая средняя скорость передвижения.
В минусе - повышенное сопротивление густой смазки во всех агрегатах и узлах.
12.02.2012, 22:16 #1095
Но спидометр у меня на трассе отказывался работать, замерзал где-то.
12.02.2012, 22:28 #1096
Андрей это не удивительно, на туманном альбионе таких морозов не бывает!
12.02.2012, 23:05 #1097
- Авто: FORD MONDEO,2.0 TDI
а мой наконец-то сдох(((( запарфинился.последний раз заправлялся где-то за городом,уже не уверен,что там соляра нормальная была. завтра потяну на отогрев,если понадобится,то топливник заменю. думал бак прогреть(сетку отогреть),да тож не получится-пластмассовый. обидно,привык я уже не ходить)).
12.02.2012, 23:11 #1098
Тоже так подумал. Тем более заметил, утром пока нормально машина не прогрелась, не работает зараза, пока по городу катаюсь работает нормально. На трассе на скорости на морозе снова перставал работать, приехал в Минск, покатался по городу снова "оттаял", выехал из Минска (потеплело) почти до Жлобина работал, потом снова замерз. Прошлую зиму такого не наблюдал, или морозов таких не было?
12.02.2012, 23:17 #1099
ProLiant, тоже были морозы,я,к примеру глох два раза,и два раза по причине старого аккума. но вот сейчас тупо соляра подвела.а может это спецом делается? я в плане АЗС..хз
12.02.2012, 23:21 #1100
Обслуживание и эксплуатация авто Дизельное авто и морозКто с какими проблемами сталкивался? Что льете в соляру? Просто мнения разделяются: кто бензинчику подливает, кто керосину, а кто-то приадку берут антигель. Что посоветуете, что пробовали? ;)
Скидки и специальные условия для ГомельАвто Клуб Дед Мороз и Снегурочка! Не рано.........время летит!!!ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА! Поздравят Ваших деток с Новым годом и Рождеством! Скажите еще рано? До конца ноября, 30 и 31 декабря уже обычно расписано. Поздравят Ваших деток с Новым 2014 годом и Рождеством! Не студенты, с педобразованием, опыт...
