Результаты опроса: Скорость за городом
- Голосовавшие
- 82. Вы ещё не участвовали в этом опросе
до 100 км/ч
23 28.05% -
100 - 120 км/ч
43 52.44% -
120 - 140 км/ч
8 9.76% -
140 - 160 км/ч
4 4.88% -
свыше 160 км/ч
4 4.88%
Показано с 81 по 100 из 113
Скорость за городом
18.03.2012, 13:17 #81Друг ГомельАвто
естественно от веса зависит, но все-равно 13 железо будет машине легче, принцип такой же как на велосипеде, на взрослике насколько сложнее ехать если поставить точно такую же звездочку как на раскладнике, цепная связь будет одинакова, а вот размер колеса даст вашим ногам подкачку. Рычаг относительно оси и земли получается длинее, поэтому получается сложнее, и для преодоления к примеру 1км. пути вращений большого будет меньше чем с маленьким колесом.
я когда учился в универе, в Мозыре мы ездили на 402 метра. Так вот фиат браво с 1.4 моно на железках, фиесту 1.1 рвал как тузик грелку на 1,5 корпуса, а вот после того как поставил себе катки на 15 или 16, не помню точно, уже все, фигушки.
18.03.2012, 13:28 #82Гуру форума
- Авто: VW
ну незнаю, разницу уловил в управляемости, больше и шире колеса в поворотах дают о себе знать, кокого то повышеного расхода топлива не заметил, тока если не много спидометр начал врать....
18.03.2012, 13:36 #83Друг ГомельАвто
управляемость повышается сразу, но почувствовать разницу реально можно на малолитражках, не надо даже выпендриваться, просто по улице проехать хватает, на таких машинах запаса мошности двигателя нет, или очень маленький, и его не хватает, поэтому и перерасход, что прицеп прицепил.
18.03.2012, 13:42 #84Гуру форума
- Авто: VW
так у меня малолитражка , мы говорим об одном и том же ? гоу гоу ))
18.03.2012, 13:50 #85Друг ГомельАвто
и разницы не почувствовал?
18.03.2012, 13:56 #86Гуру форума
- Авто: VW
почувствовал, еще как, еслиб можно было в мое карыто )) 200 сотые лапти засунуть былоб супер, но там поизврощаться надо...
18.03.2012, 14:09 #87Друг ГомельАвто
я каждый месяц езжу то к родителям, то к теще, для меня это дорогое удовольствие, ехать на фиесте ,а заправлять как на мерседес, не, по мне так чтобы извращаться над этой машиной, надо еще одну покупать, чтобы покататься на 200, а по делу, так на другой, желательно дизельной.
18.03.2012, 14:25 #88Заблокирован
18.03.2012, 15:06 #89Друг ГомельАвто
- Авто: FORD ESCEPE 3 4x4
120-140.самая комфортная для меня скорость.
18.03.2012, 15:14 #90GomelAuto Club
- Авто: Nissan Primera GT Turbo '97 Mitsubishi Outlander 2.0T '05 Nissan Qashqai 1.5dci '10
*195/60/15 - 24.2" diameter (35-45mm offset required)*(99-01 Touring)
*195/65/15 - 25" diameter(35-45mm offset required)*(99-02 Standard)
205/50/15 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
205/55/15 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)
205/45/16 - 23.3" diameter (35-45mm offset required)
*205/50/16 - 24.1" diameter (35-45mm offset required)*('02 Sport)
215/40/16 - 22.9" diameter (32-45mm offset required)
215/45/16 - 23.6" diameter (38-45mm offset required)
225/40/16 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
225/45/16 - 24" diameter (42-45mm offset required)
225/50/16 - on stock 16 inch sport wheels (according to Marty)
205/40/17 - 23.5" diameter (35-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
205/45/17 - 24.3" diameter (38-45mm offset required)
205/50/17 - 25.1" diameter (38-45mm offset required)
215/40/17 - 23.8" diameter (38-45mm offset required)
215/45/17 - 24.7" diameter (40-45mm offset required)
225/40/17 - 24.1" diameter (42-45mm offset required)
225/45/17 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
215/35/18 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
215/40/18 - 24.8" diameter (40-45mm offset required)
225/35/18 - 24.2" diameter (42-45mm offset required)
225/40/18 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
215/35/19 - 24.9" diameter (42-45mm offset required)
225/35/19 - 25.2" diameter (42-45mm offset required)
вот для примеры п11 95-01годов
18.03.2012, 20:18 #91Авторитетный товарищ
Легкосплавный диск и легкий диск - не синонимы. Зачастую все, как раз, наоборот - колесо со стальной штамповкой легче колеса с литым диском. По собственному опыту замечал, что радикального снижения веса колеса легче всего добиться путем снижения на один шаг ширины используемой покрышки.
19.03.2012, 01:41 #92Заблокирован
19.03.2012, 13:43 #93
19.03.2012, 14:18 #94
19.03.2012, 14:21 #95GomelAuto Club
Добавлю лишь следующее: Кто катался на раскладном велосипеде? А кто на взрослом? На каком из велосипедов легче было крутить педали?
19.03.2012, 14:29 #96Авторитетный товарищ
Вверху заметили, что звездочки еще у них разные. Так что не совсем корректно.
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:22 ----------
Вот циферки нашел, для примера:
Массу машины возьмем 1300зима 205/55/16 йокогама гардекс на литье оз - 20кг
лето 195/60/15 йокогама экос на ковке крамз - 14кг
F15 = (1300 + 4*14) * 15 = 20340 (на все 4 колеса)
F16 = (1300 + 4*20) * 16 = 22080 (тоже)
Итого, 8%
19.03.2012, 14:31 #97GomelAuto Club
Igreek, ну это понятно, но! из моего опыта. 620 ровер после того как сняли литые 17 борбеты и обули 15 штамповку поехал легче.
когда поменял на своей оригинальное ваговское литьё с резиной 14" 185/70 и поставил гораздо более лёгкое 15" 195/50 машина тала резвее
19.03.2012, 14:55 #98
19.03.2012, 15:06 #99
19.03.2012, 15:30 #100Banned
вот правильные диски
вес в килограммах, диаметр диска можно прикинуть исходя из 5*114,3 (или как там у японцев)
Скорость за городом
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Стоит ли увеличить максимальную скорость на белорусских дорогах до 140 км/ч?Вот нактнулась сегодня утром на статью на онлайнере. И словила себя на мысли, что я не могу прийти к единому мнению. А как думаете вы? http://i.imgur.com/8XeC6.jpg http://auto.onliner.by/2012/08/20/speed-15
Важные автоновости МВД предлагает при плохой видимости в населенных пунктах ограничить скорость до 50 км19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД стало инициатором некоторых изменений в Правила дорожного движения. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГАИ МВД Максим Подберезкин во время online конференции на сайте Белтелерадиокомпании. По...
Важные автоновости 14-20 мая 2009г. комплекс мероприятий «Скорость»С 14 по 20 мая на территории Гомельской области сотрудники Госавтоинспекции будут проводить комплекс профилактических мероприятий «Скорость». В этот период на улично-дорожной сети области с учётом мест концентрации ДТП будет организовано выставление...
ПДД, закон, ГАИ, ДТП Чужая скорость?Вот, может кому будет интересно, или пригодится... Вам вменяют в вину превышение скоростного режима, но Вы убеждены, что быть этого не могло и готовы спорить, настаивать на своей невиновности, только не знаете, как это делать? А вот Александр...
